Ethernet autotalliin
Millainen ratkaisu olisi hyvä ethernetin saamiseksi autotalliin? Pitäisi olla vähintään cat6. Matkaa reitittimeltä noin 30m. Tarkoituksena laittaa ainakin yksi serveri talliin. Kaapelin ajattelin vetää välikaton kautta talon nurkalle ja siitä maan alta talliin. Pitääköhan olla mitään putkia kaapelin suojaksi?
Ensimmäisenä tulisi mieleen kuitu kun mennään toiseen rakennukseen, ihan vaan potentiaalierojen ja ukkosen takia mutta tottakai kuitumuuntimet maksaa extraa. Putki kannattaa joka tapauksessa laittaa samalla kun tuota turaa, helpottaa tulevaisuudessa jos joutuu kaapelin vaihtamaan tms.
Varmaan ensin pitää laitaa kuparikaapeli putkeen. Siihenhän voi myöhemmin laitaa kuidun. Ei kyllä ole kriittisessä käytössä, joten ukkosen tullessa voi kyllä kaapelin ottaa irti molemistakin päistä.
Itsellä oli tähän kohtuu helppo ratkaisu. Talosta meni autotalliin keskuspölynimurin putki "varaus" joka ei koskaan ollut tullut käyttöön. Siihen noin 4cm halkaisijan putkeen oli helppo vetää Cat6 piuhaa parit kappaleet.
Esimerkiksi tämmöinen olisi sinulle hyvä putki.
Rotomon kaapelinsuojaputki 50mmx25m sn8 taipuisa keltainen
Tosin punainen putki on yleensä ollut käytössä kun suojataan datayhteyksiä. Saatavuus voi olla vähän heikompi punaisella vs tuo keltainen.
Kivijalan osuudelta tuon putken voi suojata/naamioida esim kaapelinsuojakourulla.
Tässä punaista samaan tarkoitettua putkea.
Edit: sähköt tuli omassa tapauksessa samasta sähköjakamosta, talon puolelta sekä taloon että talliin. Ei potentiaali ongelmia.
Kiitokset vinkeistä. Kestääköhän kaapelit pakkasta kuinka hyvin? Tulee taliin sähköt samasta jakamosta kuin taloon. Väliä talon nurkalta taliin noin 10m.
Eipä kaapeli tuosta nenäänsä ota. Suojaa auringon valolta, ja putkeen maan alle. Se riittää pitkälle.
^ Ei varsinaisesti, mutta vedä samalla nk. siamilainen kaapeli kun kerran rupeat töihin, onpahan sitten toinenkin yhteys tarvittaessa. Kaapeli on halpaa. Kahteen kertaan tehtävä työ on kallista ja vastenmielistä.
Jos kaapeli tulee putkeen niin eikö se ole aika helppo vaihtaa? Voi kyllä pistää tuommoisenkin.
Vedät vaan putkeen yhden narun kaapelin lisäksi niin on helppo vetää uusia tai vaihtaa jos tulee tarve
Ulkokaapelia suosittelen putkeen asennettavaksi, ei imaise kosteutta itseensä. Putkeen voi kuitenkin kondensoitua kosteutta lämpötilan vaihdellessa.
Itse laitoin ulkosaunalle, johon matkaa n. 25m, nurmikon alle lapiosyvyyteen ulkokaapelin. Parin tunnin homma. Ei ole vielä ainakaan tullut pintaan tai katkennut 4v aikana. Valvontakameroille menee välikatolla bilteman sisäkaapelit ilman suojaputkia. Läpiviennit putkessa. Internet kuitu tontin rajalta talon läpivienneille, sorapihalla missä ajetaan myös autolla on vedetty n. 30mm vesiputkeen. Putki on myös aika pinnassa, kaivurin kauhan kulmalla raapaistu.
Itse laitan putken, jotta helpompi vaihtaa/lisätä kaapeleita
OverRun
