Ethernet, ei kelvollista ip:tä
Billy Herrington
Rasvaprosentti 35
Alakerrassa netti toimii ilman ongelmia, mutta yläkertaan yritän saada.koneen nettiä toimimaan mutta wan portista kytkettäessä kone ilmoittaa että ei kelvollista ip osoitetta. Lan 1 porttiin kytkettäessä kone ilmoittaa että dns palvelin ei vastaa.
Alakerrassa siis yksi reititin kiinni ja yläkertaan laitoin tämän:
TP-LINK TD-W9970 ADSL2+/VDSL -modeemi 39,90
Sinun pitää kytkeä tuo siltaavaan tilaan NAT/reititys ja palomuuri pois päältä jos tuon meinaat ketjuttaa alakerran reitittimen perään jakamaan nettiä yläkerran laitteille.
Täällä sama vika. En muuttanut mitään ja yksi aamu tuli vaan samat oireet. Kävin kaupasta hakemassa uuden gigasen verkkokortin ja netti alkoi toimimaan heti.
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta kuinka teen tuon?
Luulisi ohjekirjassa olevan sille selostus, kun mainostetaan että tuon voi laittaa toiseen kiinni.
Mutta jos sille ei löydy yhtä asetusta, niin ainakin palomuuri ja DHCP on disabloitava.
Sen jälkeen tuohon liitetyt laitteet hakevat IP-asetukset alakerran reitittimen DHCP:ltä.
U(niversal)PnP lienee myös varmempi disabloida.
Ainakin jos jättää LAN/WAN portin käyttämättä ja alakerran reitittimeltä tulevan piuhan muuhun porttiin pitäisi jäädä reitityksen pois välistä.
torentos
