Ethernet ei pysy päällä
Siis ei ethernet pysy päällä vaan on noin viisi sekuntia päällä menee pois viideksi sekunniksi ja sama tapahtuu uudestaan. Rakensin siis uuden koneen ja ensimmäisen viikon ajan netti toimi ihan kunnolla mutta nyt ei onnistu yhtään. Kaapelissa ei ole ongelmaa koska netti pelittää toisella koneella. mietin että onko syynä emolevy vai mikä.
Mikä emolevy? Mahdollista testata toista verkkojohtoa?
siin on Realtek ethernet piiri? eihän ne yhtä hyvin toimi kuin Intelit
taisit päivittää käyttiksen tossa välissä myös? jos se päivitys aiheuttaa nyt häikkää verkkoajurin kanssa
Joo ei oo ensimmäinen kerta että päällisin puolin ehjä verkkojohto on viallinen kuoren alla.
Verkkojohdon vaihtoa ainakin kannattaa kokeilla. Verkkokortin ajurit voi myös kokeilla päivitellä tästä: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...125_SZ-TSD_W11_64_V112596142022_20220908B.zip
Oliko käytössä muuten Windows 10 vai 11?
Toinen verkkojohto ei vaikuttanut asiaan millään tavalla. käyttiksenä windows 11 jonka päivitin kympistä mutta verkko toimi yksitoistasella kyllä ihan normaalisti ensimmäiset muutaman viikon. Kokeilin ajurien päivittämistä tuon linkin avulla joka ei myöskään tehnyt muutosta.
Yritin katsoa mutta ei ainakaan omalla selauksella löytynyt mitään event vieweristä
Entä tämmöinen, näyttääkö nämä samoilta silloin kun toimii tai ei toimi
C:\> powershell "Get-NetAdapter | SELECT name, fullduplex"
name fullduplex
Local Area Connection True
Wi-Fi True
Ethernet True
name fullduplex
Wi-Fi True
Ethernet True
ylempi on siitä kun netti toimi ja alempi siitä kun ei toimi joten kyllä näyttää samalta.
onko Windows ehtinyt mitenkään päivittyä sillä välin? tullu joku uus Win11 versio tai joku päivityspaketti edes? en tiedä Win11 päivitystahtia mutta päivitykset on usein rikkoneet Realtek piirien yhteensopivuuksia (äänikortit ja verkkokortit) ainakin hetkellisesti ja tilanne korjaantuu myöhemmin
Oletko katsonut virranhallinnan jos se sammuttaa sen.
Laitehallinta> verkkosovittimet, valitse verkkosovitin, napsauta Virranhallinta-välilehteä, poista valinta ruudusta: Salli tietokoneen sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi.
Lisäasetuksista myös:
Energy-efficient Ethernet: Off
Wake on Magic Packet: Off
Green Ethernet: Off
Juuri tuo "energy-efficient ethernet" saattaisi olla syyllinen tuohon käytökseen.
Mitä nopeampaa toimintatilaa ethernet-kuparikaapelissa käytetään, sitä enemmän kuluu sähköä. Siksi uudemmat verkkokortit on varustettu Energy-Efficient Ethernet (lyhyesti EEE)-toiminnolla, joka mahdollistaa yhteyden nopeuden pudottamisen silloin kun mitään siirrettävää ei ole, jolloin virtaa säästyy. Viisi sekuntia ilman liikennettä voisi hyvinkin olla aika jonka jälkeen EEE vaihtaa pienemmälle nopeudelle.
Jos verkkopiuhan toisessa päässä on laite joka ei ymmärrä EEE-toimintoa (tai sen toteutus on buginen), se voi mennä hämilleen kun EEE-kykyinen verkkokortti vaihtaa nopeudelta toiselle ja takaisin nopeammin kuin "perinteinen" nopeuden tunnistava verkkoliitäntä pysyy mukana.
MRe
