Ethernet kaapeli vie näytöstä kuvan
Kyllä, eli kun pistän ethernet johdon koneeseen kiinni niin näytöstä katoaa kuva ja kun johdon ottaa irti niin kuva tulee takaisin. Todella mystinen ongelma mitä ei ole ikinä ennen tullut vastaan. Toistaiseksi mennään siis wifillä…
Ei myöskään ole mitään vanhaa rautaa kysessä vaan 12900k plus rtx3080 jne
Voitko kokeilla toisella ethernet kaapelilla ja toinen testi vielä, että lähteekö kuva vaikka ethernetin kytkee vain tietokoneeseen ja jättää toisen pään irti?
Nyt tarvittaisiin sitten emolevyn (tai verkkokortin, jos se on erillinen) merkki ja malli. Virtalähteen malli ja ikä kiinnostaisi myös.
Onko uusi kone, vai onko toiminut aikaisemmin? Jos on uusi/juuri uudelleen kasattu kone, tarkista ettei emolevyn ATX-liitäntäsuojan maadoituskynsiä ole eksynyt verkkokortin liittimen sisäpuolelle oikosulkuja aiheuttamaan, jos emolevy ei satu olemaan sellaista tyyppiä jossa tuo liitäntäsuoja on integroitu emolevyyn.
Onko verkkokaapeli suojattua vai suojaamatonta tyyppiä, eli onko verkkokaapelin liittimen sivut metallinkiiltoiset vai muoviset?
Suojattu verkkokaapeli voi kuulostaa paremmalta ajatukselta, mutta väärässä paikassa se voi aiheuttaa maalenkkiongelmia, jos jokin muu samassa verkossa oleva laite levittää häiriöitä tai vuotovirtaa verkkokaapelin suojavaipan kautta. Suojaamattomalla UTP-verkkokaapelilla ei ole tätä ongelmaa.
Tässä tapauksessa häiriön reitti voisi olla siis verkkokaapelin suojavaippa -> koneen runko/maadoitetut osat -> HDMI-kaapelin suojavaippa -> näyttö joka ei tykkää häiriöstä.
Onko tietokone maadoitetussa pistorasiassa? Tuntuuko "nipistelyä" jos kosket koneen kotelon metalliosiin? Jos tuntuu silloin kun verkkokaapeli ei ole kytkettynä, silloin virtalähteen suojakondensaattorit ilmeisesti vuotavat maihin turhan paljon ja/tai pistorasian maadoituksessa on vikaa.
Kiitos hyvistä vinkeistä, emolevy on Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI ja virtalähteenä on Phanteks AMP 750 W. Kaikki osat koneessa noin kuukauden vanhoja eli uutta kamaa.
Kone toimi ennen ihan normaalisti mutta yksi ilta kun yrtin mennä biosiin rämpyttämällä DEL painiketta niin koneeseen ei enään tullut kuvaa ja pitkän selvittelyn jälkeen selvisi tämä vika. Kokeilin kolmella eri ethernet johdolla ja kaikissa sama ongelma. Tietokone on myös maadoitetussa pistorasiassa eli ei tunnu nipistelyä kopasta.
Testasin äsken taas ja lisäyksenä kaikkeen vielä yksi juttu, kun kaapelin yhdistää seinään niin kone sekä hiiri jäätyy samantien ja hetken päästä menee näyttö pimeäksi. Kun johdon irroittaa niin konee boottaa uudelleen käyntiin ja kaikki ohjelmat ovat sulkeutuneet eli pelkästään näyttö ei mene pois vaan kone boottaa ethernetistä uudelleen?
Kuulostaa joltain maadoitusvialta.
Yhtenä erikoisuutena olen törmännyt sellaiseen että satunnaiset DP-kaapelit saattavat aiheuttaa vaikka mitä ongelmia. Tämä johtuu siitä että kaapeli saattaa syöttää näytöltä virtaa koneeseen päin, joka aiheuttaa kaikenlaista kummallisuutta koneessa. Kokeileppa eri DP-kaapelia kiinni tai HDMI-liitäntää näyttöön.
Maadoitukseen liittyviä ongelmia voi koittaa sulkea pois niin, että kokeilee erikseen suojavaipallisella (FTP/STP, metallipintainen liitin) ja suojavaipattomalla (UTP, muovinen liitin) ethernet-kaapelilla.
Pystytkö lataamaan esim. Ubuntun, tekemään siitä USB-livetikun ja käynnistämään koneen sillä? Ei tarvitse asentaa kovalevylle. Sitten kokeile ethernet-kaapelia uudestaan. Näin saisi rajattua Windowsin tai ajurien ongelmia pois.
Mieleen tulee ekana virtalähteen maadoitus? Kokeiles varovasti laittaa toinen käsi kotelon päälle ja toinen patteriin? Ja onko modeemi myös maadoitetussa pistorasiassa? Ootko kokeillu modeemin eri portteja, jos pystyt niin kokeile myös toisella koneella.
Ethernet on galvaanisesti erotettu joten tuskin on kysessä maadoitukset.
Meillä oli työpaikan neukkarissa yksi ethernet paikka, joka aiheutti läppärille blue screeniin. Muovinen ethernet välikaapeli oli kyseessä, eikä sillä ollut vaikutusta että kaapelin vaihtoi.
En tiedä mikä oli vikana, ja miten se korjattiin, mutta kyllä ethernetissä voi olla tuommoinen vika joka kaataa koneen.
NXPPX
