Ethernet kytkin mikä edullinen ja nopea ?
Vähän jos saisi lisää tietoja. Montako porttia pitäisi olla ja minkä nopeuksisia? Onko muita vaatimuksia? Esim PoE?
Mutta jos nyt ihan perus 5 porttinen giganen kytkin riittää, niin vaikka tämä:
Tai sama 8 porttisena:
Tyhmä kysymys 1 : Onko perus 8 porttisessa peruskytkimessä iloa hallittavuudesta ?
Tyhmä kysymys 2 : Mitä kytkimessä pystyy hallitsemaan / mitä iloa siitä on ?
Esim nämä :
Hallittava :
hallitsematon:
Esim nämä :
Hallittava :
hallitsematon:
GS1200:sta näyttäisi löytyvän seuraavat hallittavat ominaisuudet web-hallinnan kautta:
QoS
VLAN
Link Aggregation
IGMP Snooping
Jos ei käyttöä ole, niin menisin ihan hallitsemattomalla kytkimellä. Kaikki lisä-äly kun lisää myös hyökkäyspinta-alaa ja onpahan taas yksi laite jonka firmware pitäisi pitää ajantasalla.
Toki webbihallinnasta näkee myös porttien tilan näppärästi jos sille antaa jotain arvoa.
Jatkan kyselyä.
Yksi kytkimen porteista näyttää että se on vain 100Mb vaikka portista lähtevä kaapeli on kuitenkin Cat5e ja kytketty NAS:sin 1Gb LAN portiin. Miksiköhän ?
Jatkan kyselyä.
Viallinen kaapeli?
Edit. Joku muukin ongelma voi olla, mutta kannattaa ensin kokeilla toisella kaapelilla.
Viallinen kaapeli?
On niin pitkä kaapeli että , ei ole heti vaihtaa toiseen.....yksi liitoskin siinä on, eli sellainen jatkopala siinä lukee cat 6 inline coupler...
Älkää naurako, mutta kysytään silti. Mihin oikeaoppisesti kytketään kytkimelle tuleva piuha, portti 1 oletan ?
Vai onko sillä yhtään mitään väliä ?
Bonuskysymys : onko mitään haittaa jos on kytketty kaksi kytkintä "saman linjaan" sarjaan
reititin ==> kytkin ==> kytkin
Sitten siirretään laitteet testin ajaksi niin lähekkäin että testaaminen onnistuu. Ja tuossa tulikin mainittua potentiaalinen syyllinen.
Kytkimen portilla ei ole väliä ja kytkimiä voi ketjuttaa "niin paljon kuin huvittaa".
[edit] Minä en ole mikään kytkinasiantuntija mutta arvaan että tuossa kuvan kytkimessä on QoS päällä joten jos sitä ei saa pois kannatta uplink (ja NAS) laittaa vihreään porttiin.
Syyksi paljastui kaapeli. Kävin nappaamasa kaupasta uuden ja nyt toimii niinkuin pitää.
Omituista että kaapeli voi olla tollalailla "puolikuntoinen", eli toimi 100 mb asti ok , mutta ei siitä ylöspäin. Nopeustestit todistivat samaa.
Kiitos avusta.
Kiitos avusta.
Giganen ethernet vaatii neljä johtoparia kun sataselle riittää kaksi. Eli voi olla sopivasti vaikka joku noista gigaseen vaadittavista pareista vioittunut.
Pitääkö pääkaupunkiseudulla mennä verkkokauppacomiin jos haluaa hakea kytkimen hyllystä?
Ei.
Tsekkaa omilta kulmilta/reitinvarrelta mitä alan liikkeitä siellä on, kytkimiä on myös "sekatavarakaupoissa" . Biltemasta Cittariin. Clas Ohlson tyyppisiä liki joka kauppakeskuksessa.
Biltemasta en enään varma onko valikoimissa.
Ei.
Tsekkaa omilta kulmilta/reitinvarrelta mitä alan liikkeitä siellä on, kytkimiä on myös "sekatavarakaupoissa" . Biltemasta Cittariin. Clas Ohlson tyyppisiä liki joka kauppa keskuksessa.
Clasu ei tullutkaan mieleen. Gigantti mainostaa ainakin että vain verkosta.
Joissain Gigantin myymälöissä nettisivujen mukaan oli kytkimiä "Hyllyssä", Gigantin verkkokaupassa on myös muita myyjiä, joiden tuotteita ei saa Gigantin omista myymälöistä.
huja
