Ethernet yhteys puttuu windowsin verkko asetuksista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makia
Joo elikkäs windowsin verkko asetuksiin kun menee niin koko asetuksissa ei ole edes vaihtoehtoa ethernet eli en voi yhdistää ethernet kaapelin kautta nettiin. Yritetty päivittää emolevyn ajurit kyseessä (msi x570apro) katsottu biossi läpi useampaan otteseen kaikki pitäisi olla kunnossa vinkkejä? Veikkasin itse että jokin asetus windowssin on vinossa.
Kuva
    5,8 MB · Luettu: 125
Normaalisti Ethernet kaapelilla yhdistämiseen verkkoon ei tarvita mitään erillisasetuksia, johto ainoastaan kiinni LAN porttiin ja yhteys muodostuu.
Vahinko, että laittamasi kuva ei näytä kuin valikon, joka ei kerro mitään.
Onko LAN-verkon ajurit asennettu?
EDIT: jos siis modeemista löytyy verkkoyhteys.
niimpä
Vahinko, että laittamasi kuva ei näytä kuin valikon, joka ei kerro mitään. Normaalisti tuossa valikossa on vaihtoehto ethernet.
Onko LAN-verkon ajurit asennettu? kyllä
EDIT: jos siis modeemista löytyy verkkoyhteys. Wlan yhteys pelaa normaalisti modeemin kautta
Älä kirjoita lainaamaasi osaan, vaan sen alle. Menee sekasotkuksi, kun pitää erotella mikä omaa tekstiä ja mikä vastausta.
Vastaa vasta lainauksen viimeisen [/QUOTE] jälkeen
Näkyykö laitehallinnassa verkkosovitin?
Kai se on laitettu päälle biosissa?
Melkein lähtisin asentamaan 10 uudestaan koska 10 ei välttämättä tarvitse ethernet ajureita vaan laittaa itse.
"Päivitä nyt"
vai onko ettei langatontakaa ei ole vaan olet asentanu 10 jollain satunnaisella imagella?
Syttyykö sen emolevyn ethernet portin viereen ledi kun kytkee johdon? Jos johto on rikki tai väärässä portissa kiinni itse reitittimen päässä?
Itsellä oli tuo sama emolevy ja oli ethernet - ongelmia, jotka poistuivat kun asensin msi:n sivuilta verkkokortin ajurit. Sanoit jo asentaneesi ajurit tosin joten tämä vain huomiona.
Sanoi tosin asentaneensa "emolevyn ajurit", eli voi olla chipset tms ajuri myös. Kyllä mä sanoisin ilman muuta että verkkokortin ajurit puuttuu. Itselläni on MSI X570 Tomahawk, joka tarvii myös erikseen asennetut ajurit, windowsin mukana tulee vain wifille.
Varmistetaan nyt vielä, että olet täältä ladannut ja asentanut Lan-ajurin.
Sivulta löytyy muutkin emosi ajurit, mm. Chipset-ajuri.
Edit: valitse Driver, käyttöjärjestelmä ja sitten minkä ajurin haluat ladata.
Kävin vielä uudestaan lataamassa nua msin ajurit ja anto tommossen errorin lan ajureissa.
    18,1 KB · Luettu: 66
kokeiltu useamalla johdolla ei sytytä valoa emolevyn päässä.
Tarkista, onko emosi varmasti tuo kertomasi, koska sen tuessa ei ole muuta kuin tuo ainoa Realtec Lan-ajuri.
Kokeilitko poistaa ensin vanhan ajurin, ennen uuden asentamista?
Ohjelma poistaa vanhan samalla kun lataa uudet. ja on varmasti tua emo kokeilesussa nyt saada kyseinen ”sleep mode” pois emosta luin toiselta foorumilta muillakkin ollut kyseistä ongelmaa saman emon kanssa.
jorppanen
