Myyty EVGA Hadron Air m-itx kotelo 500W virtalähteellä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lpto
Myytävä tuote: EVGA Hadron Air m-itx kotelo ->EVGA Hadron Air, ikkunallinen Mini-ITX kotelo, 500w virtalähteellä, musta - 229,00€
Hinta: Hp. 125€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Scan.co.uk 2014
Muuta huomioitavaa: Sivupaneelin takakiinnitystä väännetty MSI GamingX 1060 6GB mallin asentamista varten sopivammaksi. (normaalia leveempi piirilevy kys. mallissa). Käytetty siis ilman sivupaneelia, sivupaneelin saa kyllä kiinni kun kotelo on väännetty takaisin (ks. kuvat), mutta ilman sivupaneelia siis pieni kosmeettinen haitta. Kyseinen vähän leveämpi näytönohjain mahtuu kyllä koteloon muuten, mutta asennus ei onnistu ilman sivupaneelin kiinnikkeiden vääntämistä tai kovalevytelineiden poistamista. Kotelossa on myös käytetty Corsair H100i vesijäähdytintä, joka muuten mahtuu kotelotuulettimien tilalle kotelon sisälle! Tuulettimia joutuu sitten pitämään kyllä kotelon ulkopuolella. Muuten kotelossa on vielä etupaneelin ja sivupaneelin tehdasmuovit kiinni, joten niiltä osin uuteen verrattava. Pohjassa edessä olevassa alumiinisessa jalassa on kiven tms jälkiä kuljettamisesta, mutta ne ei tietenkään näy kun koteloa käytetään normaalisti..
Sijainti: PK-seutu
Toimitustapa: nouto, posti, mh
Maksutapa: siirto, käteinen, mobilepay jne..
Kuva:
F9LaZs2
Oliko sinulla kuva tästä väännetystä takakiinnityksestä olemassa? Tekstin "Kuva:" yhteydessä ei nimittäin minulla ainakaan näy mitään.
Entä miten kovaa ääntä tuon virtalähteen tuuletin pitää? Mietin, että miten hyvin tämä sopisi HTPC-käyttöön, jolloin kone saisi mielellään olla mahdollisimman hiljainen.
Lisäsin kuvat. Kuvissa myös sivupaneeli kiinnitetty (4. kuva). Sivupaneeli istuu siis mielestäni normaalisti koppaan vaikka takaosa onkin hieman mutkalla. Sivupaneeli kiinnitettynä ei siis kotelosta ulospäin ole mitään viitteitä modifikaatiosta. Virtalähde ei ole kuvissa mukana, mutta kuuluu kauppaan. Kyseessä on siis 1U virtalähde, joten täysin äänetön se ei ole. Hyvällä rasituksella (350-400w ?) siitä kuuluu kyllä jo hyvä ääni, muuten tavallisessa työpöytäkäytössä ei mielestäni erota kotelon kahdesta muusta 120mm tuulettimesta.
FeelsAvokado
