Ratkaistu FPS droppailu ja muu nykiminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Petuu
Moikka,
alkanut vituttamaan vielä normaalia enemmän tää masiina. Tiedä sitten iskeekö karma tyhmälle takas vai mitä, mutta ostin tossa jokunen kuukausi sitten i7 6700k tilalle (turhaan) tän R7 2700x ja vaihdoin samalla kotelon Lian Li PC-O11 Dynamicciin, vesijäähykin vaihtu Kraken X61 -> X62. Noh, ongelmana tosiaan ihme fps droppailu ja nykiminen välillä.
Tuli tossa pelattua n. 20 minuuttia BF4 High asetuksilla 1440p v-syncit yms pois, ja fps oli hiukan vaihtelevasti 180-200 eikä siinä mitään, mutta esim. tankilla pelatessa ja kun joku muhun osui niin fps saattoi dropata johonkin 90. Tätä toistui välillä ihan satunnaisesti että fps droppas tyyliin 130, mut usein kun on jossain actionissa niin sit välillä kyykkää tonne. Luulis tän tason raudan kuitenkin riittävän pysymään ees siellä 180 fps tuntumassa 5 vuotta vanhassa bäfässä. Välillä myös esim. CS pelatessa kun tulee jotain flashbangia tai smokea niin fps droppailee oudosti.
Windows asennettu uudelleen, ajureita niin AMD chipset kuin näyttiksellekkin koiteltu asennella uudelleen. Pelit asennettu uusiks siinä Winukan yhteydessä.
Vissiin viimesenä kahtena päivänä kans ollut ongelmana että esim. CS fps on yhtäkkiä max joku 150 kun normaalisti pidän sitä siellä max 300 ettei tule niitä heittelyitä ja peli tunnu kökömmältä sillon. Tähän auttaa kun lataa ton saman saatanan chipsetdriverin AMD:ltä. Ja tietty käynnistää koneen uusiks sen jälkeen. Pelkkä uudelleenkäynistys, näyttiksen ajureiden asennus tms ei tähän auttanut.
Tässä nyt hiukan vielä noita lämpöjä tolta pelisessiolta...Näyttis oli max 67c, eikä esim. SSD tai oikeestaan mikään muukaan käynyt missään korkeissa lämmöissä.
Onko käyttäjässä vika, mahdollisesti vaan jotenkin softa niin jumissa vaikka oiskin uutta asennusta lykätty? Kokeilin siis ihan aluks ilman uudelleenasennusta mut fps oli heikompi niin pistin vaan koko roskan uusiks. Vai missä vika. Haluaisin edes tonne Intelin uutuuksiin asti tällä vääntää ettei tarvi taas 8700k:sta päivittää 9700k yms :confused2:
Millä muisteilla varustettu setti? Oletko kellottanut ryzeniä? Itsekin Asus Crosshair VI Hero + 1700X + G.skill trident z 3200MHz -setillä olen entistä settiä (7600k) enemmän huomannut tuollaisia droppeja, mutta kun muistit nostin tuohon stiltin fast 3200 asetuksiin ja ryzen on nyt 3,9GHz kaikilla ytimillä 1.34V jänöillä niin helpotti vähän tilanteeseen. Nuo synteettiset benchmarkit (3dmark, heaven) antaa paremman avg ja min fps kuin edellinen setti, mutta peleissä _tuntuu_ tulevan isompia droppeja kuin ennen.
Onko siellä jotain taustasoftia sotkemassa esim. Ai suite?
Sen kanssa ainaki itellä oli ongelmia.
Moikka,
Joskus Ryzenien tullessa myin 7700K setin pois (5.1GHz 1.375V AVX 0, 24/7). Oli ehkä pöljin päätös mitä on tullut tehtyä, juurikin FPS-droppailujen takia myin Ryzenin suht nopeasti pois ja ostin tilalle 6700K paketin. :tup: 1700X @ 4080MHz ja 3333MHz 13-14-14 B-Diet oli tuolloin.
Ei oo ai suiteä, että näitä ohjelmia nyt löytyy lähinnä NZXT Cam jota en pidä edes päällä.
Saa nähdä jaksaako odottaa tonne huhuttuun lokakuuhun vai lähteekö 8700k ja korkkauskalut koriin sitä ennen :beye:
Ensinnäkin kun kyseessä 2700X, niin ei sitä kuulu kellottaa normaalisti. Biossista käytetään PE3 tai PE4 modea, jolloin usean ytimen boosti nousee korkeamalle. Jos kellottaa normaalisti, niin prossu ei boostaa 4,3Ghz-4,35Ghz muutamalla ytimellä, mitä tekee vakionakin.
:think: Eli pistän kaiken vakioks ja käytän vaan noita PE modeja?
Tää nyt ei kuitenkaan tätä nykimistä oo aiheuttanu kun sitä kävi vakiollakin mut ihan mielenkiinnosta
Joo sen huomasin just äsken tossa hieman tietoa etsiessäni. Mulla kyl vissiin ollu toi "Paras suoritusteho" :rolleyes: No eiköhän tää tästä. Ensviikolla varmaan menee pari verisuonta poikki päästä ja sit viikonloppuna pääseekin jo asentamaan Inteliä. :shy::kahvi:
sen enempää (ohjeista huolimatta) tonne ketjuun kattomatta pistin PE3 ja no. Nyt ei mee ees Cinebench läpi. On tää tämmöstä :wtf: max lämmöt siis 77
Koitas laittaa LLC3 ja kato onko sitte vakaa. SOC näyttää myös liian korkealta, yleensä toimii välillä 1.05V-1.075V. Nuo liian kovat jänöt idlessä johtunee siitä, että emo vetää autolla LLC4 tai 5.
Edit: Olihan tossa näköjään minimi 0.74V katoin väärää saraketta. Koita silti laittaa LLC3 ja katso vakaus.
3200CL16, ei ollut ihan vakaat cl14. En tietty koittanu muutakun pistää vaan timingit 14 ja sit 3200MHz, et mitään muuta räpellystä en yrittänyt. Nyt PE2 LLC3 testissä katotaas :kahvi:
Muistit 3133CL16, ei mitään varsinaista syytä miks vaihdoin kunhan kokeilin
Hiukan kävi lämpösempänä kun pistin custom curvea kans :kahvi: Naurettavan huono scorehan tuo on, mut nyt vielä testataan tuleeko tota nykimistä. Jos ei niin jaksan ehkä odotella uutta Inteliä.
Ei tässä hiukan alle vartissa ainakaan huomannut mitään kunnollista dippiä. Kylhän toi putos parhaimmillaan johonkin 138, mut se oli vähän "luonnolisempi putoaminen". Että kai problem solved? Jos sitä nyt pari kuukautta jaksais odotella :nb: kiitoksia @Jahve3
rauti
