Fps jumittunut 20 tai alle.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RB-77
Kasasin uuden koneen.
Ryzen 5 5600x
Rx 5700 xt
16gb ddr4
Nyt ongelmana seuraava:
Call of Duty jumittaa 20fps
World of Warcraft sama homma 20fps
Windows on ajantasalla, näyttiksen ajurit on ajantasalla, 5600x ajureita ei saa/ei ole?
Lämpötilat on ok?
Mikähän tässä nyt mättää?
Noh, wowissa ratkaisu oli kun laitoin anti-aliasing asetuksen pois MSAA asetukselta CMAA asetukselle. Heti pompsahti fps normaali lukemiin. Codissa en sitten tiedä onko tänään tullut päivitys rikkonut sen?
Piirisarjan ajurit asennettu myös? Näyttäis ettei prossu pyöri ihan täysillä kun voltit on vain 0,6.
Tuota kuitenkin mietin tosiaan nyt itsekkin miksi vain 0.6V. Bios näyttää 1.2v. Asensin piirisarja ajurit uusiks.
Toiseksi laitoin vielä Ryzen Masterilla näin:
Edit: Oli jo fps codissa 60 lobbyssa, mutta sitten huomasin resoluution laskeneen asetuksista. Laitoin takas 3440x1440 ja fps tipahti 19......
Ööö... en voi olla kommentoimatta.. Mitä tuo 11 vuotta sitten julkaistu halpamallin kovalevy tuolla tekee? Uusi maksaa 50€, suosittelen vahvasti vaihtamaan..
Jos olet pelit sille asentanut, niin voi olla, ettei vuoden 2009 tuote enää pysy vauhdissa mukana..
Ihan hyvin se toimii. HDD kovo mm. valokuville + muulle pienelle sälälle. Ssd käytikselle. M.2 asemalla pelit.
Mitä sitä nyt hyvää teraista levyä vaihtamaan pelkän vaihtamisen takia, jos muuten vaan toimii. Mulla on satunnaiskäytössä (kakkoskone yms) vm 2004 ja 2008 levyt ja hyvin toimivat edelleen. :comp:
Onko pelatessa kellotaajuudet sitä mitä pitääkin olla?
Joku varmaan ton näyttiksessä mättää.. Tossa taustalla pyörii CoD ja kellot seuraavaa, mutta kun tarkkailin tota HW monitoria niin kellot droppaili (GPU core) alle 800mhZ sekunniks välillä. Muisti pysy tossa samassa, mutta sekin "vain" 1750MHz?
Tuo Radeon software tuntuu ihan paskalta ohjelmalta, kun tottunut käyttämään MSI-afterburneria. Nytkin se on koneella, mutta Radeon Software ajaa msi asetusten yli. Ja Radeon software tulee väkisin kun asentaa ajurit.
Muistit ei näytä tunnistuvan oikein, kokeila nollata bios ja päivitä jos on uudempi versio siitä. Kokeile myös poistaa afterburner jos se jotain sekoilee...
Kiitos!! Poistin MSI-Afterburnerin, resetoin biosin ja nyt pelittää! Perhana iso käsi sinulle! :thumbsup: Kaks päivää mietin pääni puhki mikä tässä nyt on, ajattelin jo et näyttis palautettava.
Conclusion: MSI-Afterburner ja Radeon Software eivät toimi yhdessä.
janleh
