fps ongelma hyvällä koneella.
Moikka! Koneessani on i7 2600, gtx 960, 8gb ram, Intel DH67BL emo ja corsairin vs550 psu. Ostin uuden psu vanhan 400w tilalle kun se oli liian pieni ja ajattelin auttaisiko se droppailuun. No vähän se auttoi mutta ei paljoa. Emolevyllä usb portit toimii silloin tällöin joten sekin on jo varmaan hälyttävä merkki. Fortnite crashailee yllättävän usein, cpu lämmöt on siinä 70 astetta pelaamisessa. Kopassa on tosi huono airflow joten pidän tota 70 astetta ihan maltillisena. Fps on noin 10fps huonompi samoilla asetuksilla kuin kaverin kone jossa on pentium g4560 ja gtx 760 ja 8gb ram. Jokin tässä mättää ja pahasti. Fps on yleensä käyttämilläni fortnite asetuksilla (medium-high-epic) noin 70fps ja kaverilla samoilla asetuksilla 80-90. Välillä mun fps käy jopa 30fps. Olisin aika kiitollinen jos joku vois auttaa.
Alkuun winukan asennus puhtaalta pöydältä SSD:lle.
Jos on pitkään pyörinyt kokoonpano jo niin ihan ikuisesti päällekkäin asennetut ajurit tms. voi aiheuttaa moista.
Jos liität aktivoinnin Microsoft-tiliin niin ei pitäisi.
Jos on kaksi muistikampaa niin katso että ovat dual channelissa ja että biossista on muistin nopeudet kohdilllaan.
Ne on dual channelissa. Pitäis olla nopeudet kohillaan. En sitte tiiä mutta tuo rami taitaa olla ihan paskaa ku se on jostain pakettikoneesta mutta seki oli pelikone (i7-3770k, gtx 660)
Virransyöttö on ilman jäähyä, kolmivaiheinen, huonolla virtalähteellä ja kopassa, jossa on huono ilmankierto.
What could go wrong?
"The DH67BL may not be adventurous, and may not contain everything even a midrange system builder might like, but it's a satisfying tool for doing the job at a compellingly low price."
Voishan tuossa joo olla prosessorin virransyöttö valmis... :dead:
No joo on tuo emolevy paska mutta sitä en ymmärrä miks corsairin vs sarjaa haukutaan. Oon kasanu monta konetta ja ihan moitteetta on toiminu, ei sen tarvi olla se kallein 80+ platinum modulaari kun kaikki ei käytä koko omaisuuttaan siihen että saattaa saada pari fps lisää
Voi olla, eihä se riko prossua jos hankkisin uuden emon
No ei pitäisi jos maadoituksesta huolehdit.. Mutta melko kiven alla voi alkaa olee esim. Z68 emot joissa virransyöttä on yleensä huomattavasti parempi...
Mutta maadoitusranneke vähintään olis hyvä ostaa... Ja se sitten kiinni esim. _maadoitetun pistorasian maapinniin_, joka siis on se näkyvä metallinen osa siinä pistorasiassa.. Ei tungeta mitään mihinkään pistorasian reikiin :D
Afterburner tai vastaava auki ja seurailet mitä prossun kellotaajuus tekee pelatessa. Jos virransyöttö ylikuumenee niin tiputtaa reilusti kelloja
VS sarjassa kiinapaskakonkkaa toisiopuolella, joten siinä on turha itkeä kun lähtee prossua/emoa yms mukana jos (ja kun) nuo tulee tiensä päähän ennenaikaisesti. Virtalähde ylivoimaisesti koneen tärkein komponentti. Valitettavan moni sitä ei silti tunnu tiedostavan.
Mulla loppui Fortniten kaatumiset kun otti ylikellotukset näytönohjaimelta pois. Nvidian korteilla jotain ongelmaa ylikellotuksien kanssa tuossa pelissä viimeisimpien patchien jälkeen.
Ville-k
