Ratkaistu FPS:t tippuu yhtäkkiä
Sain juuri viimeisteltyä kokoonpanoni uuteen koppaan, uudella virtalähteellä ja korkatulla prossulla. Olen pelannut kyseisellä kokoonpanolla esim. Rocket League:a jo vuoden päivät ilman mitään ongelmia, mutta uudella kokoonpanolla ongelmat alkoivat heti.
FPS:t tippuvat 100:sta reilusti alaspäin muutaman minuutin välein ja huomasin NZXT:n Camia tarkkaillessani, että GPU load on tippumisen aikaan 0%. Mistähän tämä mahtaisi johtua? Pelin asensin jo uudestaan, mutta ongelma ei korjaantunut. Vanhalla kokoonpanoolla framet olivat 100 jatkuvasti, sillä pelihän ei ole erityisen raskas ja näyttis minulla on vieläkin sama kuin ennen.
Koneen speksit:
Prossu: 7700k korkattu (lämmöt tasaisesti pelissä n.40 C)
Näyttis: EVGA 1080 hybrid (lämmöt tasaisesti pelissä n.55 C)
Virtalähde: Corsair SF600 (600W luulisi riittävän helposti, vaikka kyseessä onkin SFX virtalähde. Vanha oli EVGA:N 650W ja sillä ainakin pelasi moitteettomasti)
Jäähdytys: Custom looppi
Emo: Asus IX Formula
Paljon koneessasi on RAM-muistia? Tuntuu että sulta loppuu muisti jostain kesken. Lataa uudet ajurit (kaikkeen)
RAM-muistia löytyy 32GB, joten ei kyllä tuokaan lopu kesken. Ajurit päivitin viimeksi n. kk sitten, mutta asentelen ne uudestaan ja raportoin takaisin.
Ajurit päivitelty ja aluksi tuntui, että ongelma katosi. Parin tunnin pelisession aikana GPU-load tippui kuitenkin jälleen muutaman kerran 0%:iin aiheuttaen nykimistä framejen pudotessa...
Mulla ainakin tuo nzxt cam pudottaa esim csgo:ssa fps 400->150..
Kokeile pistää pelailun ajaksi käyttiksen virtatilaksi "high performance". Vakiona "balanced" tiputtaa kerrointa aivan liian alas, joten jos tarve rasittaa juuri sopivan vähän, tuo saattaa heittelehtiä eläimellistä siksakkia.
Virtatilana on ollut "high performance", joten ei taida olla siitäkään kiinni. NZXT Cam vaihdettu MSI:n Afterburneriin ja samalaisia droppeja vieläkin nähtävissä.
Väkisinkin tulee mieleen, että onko syy tuossa virtalähteessä, kun muut on käytännössä vanhoja komponetteja. Minulla on punotut Cablemodin välikaapelit virtalähteen omien piuhojen jatkeena, joten voisiko tuo aiheuttaa jotain? Toinen mikä tuli mieleen on, että näytönohjain saisi virtaa vain toisesta 6+2 liittimestä, mutta toimisiko näytönohjain tällöin ollenkaan?
Itsellä teki samaa kun oli asus alsuite ja vsyncci päällä. En tiedä mikä tossa ohjelmassa seikoittaa, mutta dippailu loppuu seinään kun ohjelman sammuttaa. Toinen vaihtoehto on pistää vsyncci pois päältä. Spekseinä 6700k ja gtx1060
Vsync on aina pois, koska käytössä on Gsync näyttö. Seuraavaksi voisin koittaa heittää tuon AIsuiten helvettiin ja ohjata tuulettimet biosista.
Tosiaan ärsyttäviä sekunnin jäätymisiä aiheutti itellä, gpu käyttöaste käyrä kävi aina nollassa.
Hajosiko se sun vanha virtalähde vai miksi vaihdoit pienempään? Kun ainoa vaihtunut komponentti on virtalähde niin sen viallisuus ja tehon riittämättömyys nyt ensimmäisenä kannattaisi sulkea pois, esim. sillä vanhalla tai kaverilta lainatulla virtalähteellä.
Tuli tungettua sen verran iso radi tonne Define R6:n pohjalle (280mm) ettei normikokoinen virtalähde mahtunut enää koppaan...Vanha pistetty jo kiertoon, joten tarvitsee varmaan lainailla jostain ja testata tuokin.
Näyttiksen ajurit vaihdettu 2. uusimpaan versioon ja virtalähde päivitetty 600W SFX:stä HX1200i:hin. En tiedä kumpi noista ratkaisi ongelman, mutta pikaisella testillä vika näyttäisi olevan poissa.
RikiMoto
