Fractal design define r5 tuuletus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tucker
Kotelo on Fractal Design Define r5. Sisällä on mm. i7 7700k vakio kellolla ja msi gtx gaming x 1070 8gb vakiona.
Prossujääähynä on Noctua Nh-U14s
Kaksi 140mm tuuletinta puhaltaa edestä sisään ja yksi 140mm kotelon takaa ulos.
Onko tuuletus riittävä vai olisiko lisättävä lisää tuulettimia ?
Tuulettimien nopeutta voi säätää. Nopeudella on kolme asentoa. Säädin on nyt keskiasenossa eli kakkosella.
Riittää. Kattolevyjä ei tässäkään kopassa kannata irroitella lisäpropelleja varten, tuloksena on lähinnä mölyjen karkaaminen kotelosta.
Oliko m.2 ssd asemaa tai jotain muuta joka tarvitsee jäähdytystä? Ilmanvaihto on riittävä, jos haluat parantaa netissä oli lämpökameran mukaan gpu kortin oikealle alaviistoon hyvä laittaa tuuletin lisäämään ilman virtausta gpu kortille. Hyöty voi kesäkuumalla olla että gpu käy viileämpänä ja hiljaisempana, jos siis hakee lähes äänettömyyttä.
Ottaako virtalähde kotelon sisältä vai kotelon ulkopuolelta ilmansa? Että onko ilma kopassa nyt yli vai alipaineistettu.
On m.2 Intel 600p series 256gb SSD asema. Virtalähde on kotelon pohjalla takana. Virtalähteen kohdalla kotelon pohjalla on pölysuodatin.
Sitä en tiedä onko kotelo nyt yli vai alipaineistettu.
No siis jos virtalähde imee kotelon alta ja puhaltaa oman ilmansa itse pois, niin kotelon ilma on silloin neutraali-lievästiylipaineistettu.
Eli pölyn ilman pitäisi kulkea kopan sisään silloin suodattimien läpi, mikä on hyvä asia.
Jos koppa olisi alipaineessa, ilmaa tulisi koteloon suodattamattomista reistä, mikä olisi huono asia.
m.2 ssd aseman lämpöjä voi katsoa aseman smart tiedoista, että onko m.2 ssd:lle jäähdytys riittävä.
Tai sitten ostaa maksullisen stablebit scanner ohjelman joka ilmoittaa windowsissa naisen äänellä jos ssd käy kesällä liian kuumana.
Varmaan on ilmaisiakin ohjelma vaihtoehtoja ssd lämpöjen tarkkailuun/hälyyttämiseen.
Et tarvitse mitään tuulettimia lisää. Minulla oli 6600k Macho rev.b:llä ja kaksi gtx1070 näyttistä samassa kopassa ja samalla lailla tuulettimet, eikä ongelmia ikinä ollut.
Lähetetty Huawei P9 laitteesta Tapatalkilla
Kiintolevyjen lämpöjä kannattaa tarkkailla, jos niitä on enemmän kuin kolme.
Mulla muuten sama setti, mutta prossujäähynä dark rock pro 3 ja i5 2500K @4.5Ghz. Kaikki tuulettimet minimillä ja kuitenkin lämmöt pysyy kurissa pelaamisenkin aikana :cigar2: on hiljainen ratkaisu
Itselläni on kanssa tuo sama setti 2x140 edessä + 1x140 takana. Kaikki muut mahdolliset paneelit on kiinni, kuten katto. Välillä jopa miettinyt, että prosessorinjäähyssä kun on kaksi ropellia, että mahtaako takatuuletinta edes tarvita. Itselläni on käytännössä äänetön tuo kone, jopa pelikäytössä todella hiljainen ja viileänä käy.
Pölyä ei kerry juurikaan lukuunottamatta aivan pientä hiukkasta joka tulee suodattimien läpi.
Tuota erillisen tuulettimen asennusta viistosti näytönohjaimesta katsottuna mietin edellisen kortini kohdalla, olisi liikuttanut ilmaa tehokkaammin päin. Nykyisellä kortilla ei ole kyllä tällekkään tarvetta.
Eihän nykyajan koneessa juuri tarvita kotelo jäähdytystä muun kuin näytönohjaimen takia.
Jos näytönohjaimen lämmöt pysyy alle 70 on jäähdytys ok.
Jos aloitukokoonpanoon haluaa tehdä muutoksia. Pohjasta näytönohjaimelle puhaltava tuuletin on ok. Jos eteen lisää toisen voi kierroksia laskea ja ilmavirta on selkeämmin edestä taakse.
Pääsääntöisesti näytönohjaimen on saatava kylmää ilmaa, kuuman sisäilmän kierrätys ei ole järkevää.
Kannattaa huomata että uudet pascalit hidastuu jos lämötila nousee yli 50 asteen.
Minulla on about sama setup tuulettimien suhteen, eli edessä 2x140mm intake ja takana yksi 140mm exhaust, jotka kaikki ovat kiinni kotelon fan controllerissa. Poweri imee ilmansa pohjan kautta. Olen poistanut HDD ja optical caget kokonaan. Lisäksi laitoin vielä näyttiksen alle kotelon pohjaan yhden 140mm lisätuulettimen, joka puskee GTX1070:lle lisäilmaa. Mitään järisyttävää seksuaalista hyötyähän tästä ei tullut, ehkä muutaman asteen alempana pysyy näyttiksen lämmöt ja positive pressure korkeampi kuin ilman. Oli ylimääräinen 140mm pyörimässä nurkissa ja kotelossa tilaa, niin miksi ei :kahvi:
Talven aina pärjää mutta kesällä kuuma ilma ei jäähytä. Voihan osan ottaa vaikka irti syksyn ja talven ajaksi.
Osaako joku sanoa onko siitä harmia pitkällä aikavälillä, jos jättää päällimmäiset moduventit paikoilleen, kun Fractal Define R5 katossa on Arctic Freezer III radiaattori? Itse päätin näin tehdä äänenvaimennuksen maksimoimiseksi, sekä toisaalta kotelon pölyttymisen estämiseksi.
Kotelossa on lisäksi 5x140mm Fractalin tuuletinta, prosessorina Ryzen 7 5700X3D ja näytönohjaimena MSI RTX 3070 Gaming X Trio.
Ainakin toistaiseksi lämmöt ovat pysyneet aisoissa moduventit paikoillaankin.
Mutta toisaalta, voisihan sitä tietenkin harkita tarvikkeena myytävän DEMCiflex magneettipölysuojan hankkimista ja
moduventtien poistoa silläkin uhalla, että hiljaisuus siinä hieman rikkoutuu..:D
Jos en ihan väärin ymmärtänyt niin nuo moduventit siis estää kokonaan ilman virtaamisen kun ne on paikallaan? Ja jos katossa on jäähy ja nuo moduventit paikallaan niin eihän tuon jäähyn tuulettimet pääse siirtämään ilmaa mihinkään suuntaan. Minä ottaisin kyllä jäähyn edestä moduventit pois. Tai sitten siirtäisin jäähyn kotelon eteen jos moduventit on pakko pitää katossa.
No pitää varmaan sitten tilata se 2x moduvent paikan DEMCiflex Amazonilta niin optimoituu ilmanvaihto kotelon pölyttymättä. Äänen taso tulee tosin myös nousemaan jonkin verran...
Ei kai se sieltä kotelon katosta paljon pölyä sisään ime jos ei joku kissa siinä lekottele? Nätin näköinenhän se ei tietenkään ole ilman pölysuojaa tms.
Ei poistotuulettimille tarvitse suodatusta. Heikentää vain jäähdytystehoa.
No ei pitäisi kyllä heikentää, kun kyseessä on tuollainen todella ohut siihen tarkoitukseen kehitetty magneetti kiinnitteinen verkko. En millään ilkeäisi jättää niitä taka- ja keski moduvent paikkaa paljaaksikaan pölyn armoille, jotka ovat radiaattorin päällä. Vaikka onkin toki totta ettei poistotuuletin kerää samalla tavalla pölyä itseensä kuin sisäänotto tuuletin.
Yksi vaihtoehto on myös se että modaan niitä moduventtejä hieman kuten tässä videossa:
Mikä tahansa avoimen reiän eteen asetettu este heikentää ilmavirtausta. Ihan luonnonlakien mukaisesti.
Kuinka paljon ja kuinka paljon este haittaa niin se on tapauskohtaista.
Mutta sun tapauksessa asia on helppo testata kun laitat prossukuorman täysille (esim cinebench) ja hwinfolla tsekkaat kellot, lämmöt jne luukut auki ja sama testi luukut kiinni.
Pitääpä ajaa testit moduventeilla ja ilman moduventteja... Sittenpähän saan tarkan vastauksen siihen miten paljon niillä oikeasti on vaikutusta lämpöihin.
Niinhän se on. Kun asiat on helppo testata itse niin miksi ei tekisi. Sillähän se selviää. Samalla saa siiten myös käsityksen siitä että onko korkeammat lämmöt vs hiljaisempi kone itelle prioriteetti.
Toki tuossa testailussa nyt tuhraantuu joku tovi aikaa ja kun luotettavamman tuloksen saamiseksi pitää ensi ajaa ainakin yks 10 minuuttinen looppi pohjille että kopan peruslämpöjä saa ylös,
Etten jäisi Pekkaa pahemmaksi niin testasin omassa kokoonpanossa.
360 Aion edessä on tuollainen suodatinfiltteri. Testi vakioitu niin että radiaattorin propellit flätti 70%, pumppu täysillä, kotelotuuletuskäyrä flätti myös:
Läpyskän poisotto pudotti prossun lämpöjä ~5 astetta. 11700k. Ja ainakaan ei voi sanoa että läpyskän poisto hyötyisi alhaisemmista lähtölämmöistä kun alla oli pari 10 minuutin rundia läpyskä kiinni.
Eli kyllä luonnonlaki toimii ihan oikeasti ;)
Näissähän on sen käynnin aikaisen ilmavirtauksen lisäksi toinenkin muuttuja, nimittäin kaikki koneet eivät ole edes iotekkiläisillä 24/7 päällä. Katon tapauksessa pölyn kertymistä kopan sisään voi tapahtua myös laskeutumalla kun kone(tuuletus) on pois päältä. Avoimesta reiästä paljon eli kaikki mitä kulloisestakin sisäilmasta sille alalle leijailee, umpipellin läpi ei yhtään. Erilaiset verkot ovat siltä väliltä ja jokaisella tarkkaavaisella käyttäjällä lienee tästä empiirinen havainto - jonkin ajan kuluttua verkon päälle kertynyttä pölyä on pyyhittävissä pois, vaikka miten olisi kyseessä poistotuuletin suodatetussa ylipainekotelossa. Osa pölystä on toki valunut kotelon sisään mutta pyyhitty määräkin olisi avoimesta rööristä mennyt koppaan raudan/jäähdyttäjän pinnoille.
Nimenomaan. Kotelon sisälle pudonnutta pölyä on vähän hankalempi saada poistettua kunnolla verrattuna pölysuojan päälle jääneeseen. Kuitenkin niin hienojakoinen se verkko, että väitän sen pysäyttävän +95% siitä pölystä, joka ilman pölysuojaa valuisi suoraan kotelon sisään...
Pientä päivitystä tähänkin. Tänään tosiaan tuli tuo DEMCiflex 2vent pölysuoja ja hyvin istuu.
Ei puske tuulettimien huminakaan häiritsevästi läpi, jota hieman jännitin moduventteja poistaessa. Käytännössä eroa ei juuri edes huomaa.
Huomenna voisin ehkä vielä ajaa ihan ne lämpötestit moduventeilla vs tämä DEMCiflex 2vent suojaverkkko.
Äkkiseltään sanoisin kyllä, että tämä oli ihan hyvä ostos.
Kulkee ilmakin nyt paljon paremmin ulos tosta Arctic Freezer 240 radiaattorista. 👍🏻
Tässä vielä ennen ja jälkeen kuvat:
suihkulokki
