Myydään Fractal Design Define R6 musta ilman ikkunaa *Jyväskylä* + rikkinäinen poweri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddali
Tuote: Fractal Design Define R6 kotelo
Hinta
: 70€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Muistaakseni verkkokaupasta 2018 tai 2019
Muuta huomioitavaa: VAIN NOUTO, ei alkuperäistä laatikkoa.
Fractal Design Define R6 kotelo, tämä kotelo on siis ikkunaton malli täsmennyksenä. Tähän koteloon siis mukaan alkuperäiset 2x Fractal dynamic x2 gp-14 tuulettimet (nämä tulivat kotelon mukana ja korvasin ne heti noctuoilla aikanaan NÄMÄ SIIS käyttömättömät tuulettimet). Jotain ylimääräisiä tuulettimia myös löytyy jos haluaa lisää puhallusta.
Koteloruuveja yms mukaan, voi olla että jotain osia uupuu vrt alkuperäinen paketti (esim emolevyn "nastoja" jne vaikka nämä tulevatkin yleensä emolevyn mukana?).
TARKKA MALLI FD-CA-DEF-R6-BK
Sama tuote mallikoodilla
FRACTAL DESIGN DEFINE R6 KOTELO MUSTA - Power.fi
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Jyväskylä
Toimitustapa: NOUTO
Maksutapa: Mobilepay / käteinen
Kotelon mukaan saa 0€ hintaan powerin BeQuiet Dark Power Pro 11 (750w) joka on hyvin todennäköisesti viallinen jos haluaa. Kuvaus powerin oletetusta viasta.
Konepaketti kasattu itse joskus 5+ vuotta sitten, toiminut hyvin näihin päiviin asti kunnes viimekuukausina satunnaisesti sammunut niin että pitää virtanapista uudestaan laittaa käyntiin (ei siis "tiltannut"), kuitenkin eilen sammui lopullisen kerran ja tämän jälkeen ei lähtenyt virtanapista käyntiin. Kone ollut kevyessä yleiskäytössä / surffilautana ei pelailtu tai mainailtu.
Powerin sähköjohtoa kytkettäessä kuuluu sähkön "naksaus" ei kuitenkaan reagoi virtanapista, emolevyssä VILKKUU keltainen valo kuvan mukaan joka nopealla googlauksella viittaisi virransyötön ongelmaan. Tuulettimet ei käynnisty eikä mitään elonmerkkiä ole (pl vilkkuva valo) joten omasta mielestäni vika viittaa poweriin josko vain hajonnut itsestään TAI emolevyyn. CMOS patterin kokeilin poistaa ja laittaa takaisin --> ei vaikutusta.
Nuo nastat eli emon standoffit tulevat kotelon mukana. Jos niitä puuttuu, niin pitäisi huomioida hinnassa. Nämä voivat olla kokonsa puolesta mitä tahansa ja oikean löytäminen voi olla haastavaa.
"Ehjät / täydelliset" R6:t tuntuu liikkuvan 50e maastossa.
Entisen emolevyn nastat ovat kotelossa eli varmasti on nastoja sen verran että levyn saa kiinni uskoisin näin, toki koneessa ollut emolevy ei ollut "isoin mahdollinen" joten jos kovin isoa sovittaa voi olla että ei joka kohtaan riittä, mielestäni nastoja oli kuitenkin lisää voin vielä koittaa etsiä. Powerin sain kaupanpäälle sillä toinen foorumilainen testasi emolevyn ja hänen mukaansa vika oli siinä eli ON MAHDOLLISTA että poweri on 100% ehjä tälle en kuitenkaan voi antaa mitään takeita.
Miksu2113 laitatko YV tarjous hyväksytty.
Wegelius
