Fractal Design esitteli uuden pienikokoisemman Define 7 Compact -miditornikotelon
Juha Kokkonen
Moderaattori
Juha Kokkonen kirjoitti uutisen/artikkelin:
Fractal Design on laajentanut tänään Define 7 -mallistoaan kolmannella jäsenellä. Uusi Define 7 Compact on nimensä mukaisesti aiemmin tänä vuonna julkaistuja sisarmallejaan pienikokoisempi. Pienemmästä koosta huolimatta kyseessä on edelleen miditornikotelo, eli sisään mahtuu ATX-kokoinen emolevy. Perus-Define 7:ään verrattuna Compactin mitta etupaneelista takapaneeliin on 12 cm pienempi. Valmistajan mukaan Compact tiivistää Define 7 -malliston keskeisimmät ominaisuudet kompaktimpiin ulkomittoihin.
Define-sarjan koteloille tyypillisesti kotelon ulkopaneeleiden sisäpintaan on asennettu raskastekoista ääntä vaimentavaa mattoa. Isompien Define 7 -mallien tapaan kattopaneelin peitelevyjä on kahta sorttia - ääntä vaimentavat umpinaiset sekä ilmankiertoa tehostavat avonaiset. Tarvittaessa koko kattorakenteen saa irrotettua kokoonpanon asentamisen helpottamiseksi. Kotelon sisällä on tilaa jopa 360 mm pitkille näytöohjaimille, 169 mm korkeille prosessoricoolereille sekä kahdelle 3,5 tuuman ja kahdelle 2,5 tuuman tallennusasemalle.
Tuuletinpaikkoja on kaikkiaan seitsemän - kotelon mukana toimitetaan yksi 120 ja yksi 140 mm tuuletin. Etupaneelissa, pohjassa ja katossa on nailon-pölysuodattimet. Jäähdyttimiä on mahdollista asentaa etupaneeliin jopa 280 tai 360 mm:n koossa ja kattoon 240 mm:n koossa. Etupaneelissa on USB-liitäntöjä kaikkiaan viisi - niistä yksi on Type-C-mallinen.
Define 7 Compactin tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 427 x 210 x 474 mm (S x L x K)
  • Tilavuus: 39,3 litraa
  • Paino: 8,76 kg (8,61 kg metallikylkisenä)
  • Materiaali: Teräs, muovi, alumiini, lasi
  • Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio I/O
  • Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat 2 kpl (4 kpl lisävarusteilla)
  • Laajennuskorttipaikat: 7 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 341 - 360 mm
  • ATX-virtalähteen maksimipituus: 200 mm (levykehikon ja etutuulettimen kanssa)
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 169 mm
  • Tuuletinpaikat: 3 x 120m tai 2 x 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana, 2 x 120/140 mm katossa, 1 x 120 mm pohjassa
  • Tuulettimet: 1 x 140 mm Dynamic X2 GP14 & 1 x 120 mm Dynamic X2 GP12
  • Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 120 mm pohjassa; 240, 280 tai 360 mm edessä; 140 tai 240 mm katossa
Define 7 Compactin hinnat alkavat metallikylkisen version 109,99 eurosta. Lasikylkivaihtoehtoja on kaksi - kevyemmin tai vahvemmin tummennettu - ja ne molemmat maksavat 119,99 euroa.
Lähteet: Fractal Design, lehdistötiedote
Linkki alkuperäiseen juttuun
Taitaapi tuo olla seuraava koteloni. Vaihdoin jokin aika sitten hyvin palvelleesta Define R6:sta halvempaan ja pienempään Be Quiet Pure Base 500:een. Nyt jälkikäteen vaihdossa oli hyvää vain ja ainoastaan pienempi koko (ja mahdollisesti uutta konetta kootessa hinta)
Hintaeroa PB500 ja D7C:llä on 35-40 ja sillä saa paljon paremmin valmistetun kotelon (PB500 on melkoinen rimpula, ohutta metallia ja muovia), entistä kompaktimman koon (nopsaa silmäiltyä n. viidenneksen pienempi voluumiltaan), huomattavasti paremman etupaneelin (+Type C, +2x USB2, +RESET), mielestäni paremman ulkonäön ja varmaan vähän muutakin. Fractalin kumipehmustetut johtojen läpivientiaukot ovat myös parhautta
m: tuo työkaluton paneelien irroittaminen on vaikuttavan oloinen
Katsotaan, tulisiko jossain välissä päivitetty Define-sarjan (äänenvaimennuksella oleva) mATX-kotelo.
Vaikuttaa aika hyvältä. Vähän pienempää katsellut.
Näyttää olevan ongelmia kiintolevyn kehikon kanssa videoarvosteluiden perustella.
Eli on vaikea saada kaapelit mahtumaan.
Hardware Canucks ja Greg Salazar ainakin valitti siitä.
Myös ei saa mahtumaan isoimpia näytönohjaimia jos käyttä vesijäähykennoa edessä.
Voiskohan tämän saada iotechin testiin? Mukavaa, että ainakin paperilla myös ikkunaton versio tulee myyntiin.
Eihän siinä mennyt kuin pari vuotta, että Fractal Design sai NZXT H500/510 vastaavan kotelon ulos. Hintaa tosin kymppi-kaks enemmän. Ei siinä, hieno kotelo, mutta tuntuu, että Fractal Design on viime vuodet ollut jotenkin hukassa koteloidensa kanssa. Meshify tosin oli aikaansa edellä ennen mesh-buumia, mutta se uusi ITX-kotelokin oli lähinnä vitsi. Itsellä on ollut kolme FD:n (Define Mini, Define C, Meshify C) ja yksi NZXT:n (S340) kotelo.
En ole ikinä ymmärtänyt tuota miniä. Korkeutta vajaa kolme senttiä vähemmän, mutta muuten samat mitat. Tämä uusi tosin on kasvanut joka suhteessa edellisiin verrattuna, joten ehkä siihen saataisiin jo jotain kokoeroa.
Kädenlämpöinen, kuten kaikki Fractal Designin tuotteet nykyään.
Mutta niinhän siinä aina tuntuu käyvän, että kun mielenkiintoinen valmistaja saa tarpeeksi vakaan jalansijan, niin tehdään enemmän samaa ja siirrytään erittäin konservatiiviselle linjalle suunnittelussa
Define Mini C:stä puuttuu se etupaneelin USB-C portti, onko muita toiveita?
Minulla olisi: se olisi oikeasti pienempi kotelo. Se on mahdollista, ei tarvita kuin tahtotila. Vaikka NZXT on hyvä esimerkki.
Nyt muiden valmistajien mATX-kotelot on pienempiä ja Define C Mini on vain 4cm matalempi.. Vie ihan saman tilan pöydältä ja lähinnä rajoittaa sitten emolevyvalintoja.
Kirjoitan tätä viestiä Define C:llä (ei mini).
Itseasiassa FD haki hiljattain kuluttajia mukaan uuden Node-kotelon suunnitteluun ja joku lyhyt kysely kotelomieltymyksistä/"vaatimuksista" myös tupsahti spostiin. Melko konservatiivisella "nordic design"-linjallahan firma on ollut alusta asti.
Tää on varmaan seurausta ERA-flopista, mutta hyvä että haluavat kehittyä.
Tuli itsellänikin hankittua joku tovi sitten H510i, kun Fractalilta ei oikein tuntunut löytyvän sopivaa. Noin 8 vuotta ollut FD XL käytössä, joten hieman pienempi kotelo oli hakusessa. Define 7 olis kiinnostanut, mutta ihan liian iso. Varmaan tähän pienempään malliin olisin päätynyt, jos olisi tullut hieman aikaisemmin ulos.
Kuinkas nopeaa tuommoisella Usb - usb C lataa kännykkää verrattuna esim. one plussan omaan laturiin? Lähinnä kiinnostaisi jossain vaiheessa päivittää koteloa ja aattelin että olisi näppärä ladata omaa kännnykkää sillä samalla. Nykyinen Define C taitaa vaan tukea tiedonsiirtoa vai pystyykö edes noilla lataamaan?
Riippuu emolevystä. Monet jaksaa max 15W teholla ladata, tuota korkeampia en ole hetkeen nähnyt. Kannattaa emon manuaalista tarkistaa.
Kolme eri kokoluokkaa Define 7:sta...
Eiköhän niistä joku löydy sen mukaan mitä rakentaa.
XL, jos tekee järeän vesijäähy koneen. Normaali kuville ja tämä compacti niille jotka laittaa pienenpää rautaa sisälle.
Olispa ollut valkoisena versiona.
Olisi kelvannut.
Ei näkynyt ainakaan vielä. :(
Ei viitsisi ostaa uutena ja ensimmäisenä alkaa hiomaan ja maalaamaan :)
Cooler Master Q500 joka tuulettimen kohdalta rei'itettynä tällä hetkellä ja odottelen ns. kunnollista vastaavaa ATX+SFX, mutta eipä nämäkään uskalla repäistä.
-GPU max pituus 315mm vs 360mm
Montako yli 315mm näytönohjainta on markkinoilta - meinaan haastan nyt vähän väitettä, että tuo olisi merkittävä ero.
Oikeasti merkittäväksi eroksi tuo muodostuu vain jos haluaa pitää etupaneelissa vesijäähyn radia.
Ei montaa varmasti. Lähinnä tuo tieto korostaa sitä että varsin erikokoisista koteloista kyse eikä kyse ole samasta kotelosta 30eur extra hinnalla.
Tuo on oikeasti hyvä parannus. Itsellä Meshify C:ssä ei ollut mitään mahdollisuutta laittaa radia eteen, kun näytöhohjaimessa oli kiinni Morpheus Core II. Tämä ratkaiseva 2-3cm lisäpituus on toki kilpailevista koteloista jo tovin löytynyt.
Ja mitä hittoa toi hinta on? Jimmsillä on Define 7 Compact lasikyljellä 129€ ja NZXT:n vastaava H510 89€. On kyllä täysin lähtenyt lapasesta FD:llä tuo hinnoittelu
Edelleen tuo typerä "shroud" haittaamassa ilmankiertoa ja moduventit puuttuu.
Itse menen hyvin vielä R4:lla ja jossain vaiheessa ostettavat uudemmat osat myös siihen. Koteloissa se hyvä puoli ettei ne mitenkään "hajoa" tai muuten muutu kelvottomiksi. Enkä myöskään pidä tuosta välilattiasta joka noihin uudempiin tullua.
Multitronicissa nämä oveishintaan + ilmaiset postit. Tosin postin kotiinkuljetus ei sekään maksa tuolla kuin muutaman euron mikä on erittäin jees kopalle!
Define C ainakin mulla mahtuu Morpheus Core II olemaan kiinni vaikka edessä radi :hmm:
Fractal on julkaissut tästä kotelosta myös valkoisen version, jossa on valkoinen runko ja tuulettimet sekä alumiininvärinen harjattu etupaneeli.
bowser
