Fractal Design julkaisi uuden Meshify 3 -kotelon kahdessa eri koossa
NeliYgönen
Fractalin suositun Meshify-sarjan uusin tulokas on tarjolla sekä perus- että XL-mallina.
Ruotsalaisen Fractal Designin Meshify-kotelosarja on pysytellyt PC-harrastajien suosiossa jo vuosia, ja nyt tuoteperheeseen saapuu tuoreet Meshify 3- ja Meshify 3 XL -mallit. Pienistä ulkoasuviilauksista huolimatta koteloiden etuosassa on yhä sarjalle tunnuksenomainen verkkopaneeli, jonka epätasainen pinta saa valmistajan mukaan inspiraationsa kallioseinämästä. Uudet Meshify 3 -kotelot tulevat kolmella 140 mm:n Momentum-tuulettimella varustettuina. Lisäksi etupaneelin ympärillä ja vasemman kyljen alaosassa komeilee valmistajan säädettävä ARGB Gen 2 -valaistus, johon sisältyy myös oma tehosteensa PC:n käynnistyessä.
Pienempi miditornikokoinen perusmalli Meshify 3 tarjoaa tilaa maksimissaan 280 mm:n nestejäähdyttimelle kotelon yläosassa sekä 360 mm:n jäähdyttimelle edessä, näytönohjaimen maksimipituuden ollessa 349 mm. Täystornikokoinen Meshify 3 XL sen sijaan mahduttaa yläosaansa jopa 420 mm:n nestejäähdyttimen ja 360 mm:n jäähdyttimen sekä eteen että oikealle kyljelle. Näytönohjain XL-versiossa voi olla jopa 512 mm pitkä. Kotelot ovat valittavissa niin mustana kuin valkoisenakin sekä lasikyljellä tai ilman.
Meshify 3
Meshify 3
Meshify 3
Meshify 3 XL
Meshify 3 XL
Meshify 3 XL
Meshify 3- ja Meshify 3 XL -koteloiden tekniset tiedot:
  • Värivaihtoehdot: Musta & valkoinen
  • Ulkomitat (P × L × K):
    • Meshify 3: 433 × 229 × 507 mm
    • Meshify 3 XL: 575 × 245 × 515 mm
  • Emolevytuki:
    • Meshify 3: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (277 mm)
    • Meshify 3 XL: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (330 mm), EE-ATX, SSI-EEB, SSI-CEB
  • CPU-coolerin maksimikorkeus:
    • Meshify 3: 173 mm
    • Meshify 3 XL: 182 mm
  • Näytönohjaimen maksimipituus:
    • Meshify 3: 349 mm
    • Meshify 3 XL: 512 mm
  • ATX-virtalähteen maksimipituus:
    • Meshify 3: 180 mm
    • Meshify 3 XL: 230 mm
  • Tuuletintuki:
    • Meshify 3: 6 × 120 mm / 5 × 140 mm + 1 × 120 mm
    • Meshify 3 XL: 10 × 120 mm / 10 × 140 mm
  • Jäähdytintuki:
    • Meshify 3: Edessä 280 / 360 mm, katossa 240 / 280 mm, takana 120 mm
    • Meshify 3 XL: Edessä 280 / 360 mm, katossa 360 / 420 mm, takana 120 / 140 mm
  • I/O-paneeli: 1 × USB-C (20 Gbps), 2 × USB-A (5 Gbps), 3,5 mm:n audioliitäntä
  • Asemapaikat (3,5” / 2,5”): 2 / 4
  • Kaapelinhallintatila:
    • Meshify 3: 34,5 mm
    • Meshify 3 XL: 37,5 mm
  • Takuu: 2 vuotta
Momentum
Adjust Pro Hub
Meshify 3 -uutuuksien esiasennetut Momentum-tuulettimet ovat niin ikään uusia tuotteita Fractal Designilta. Myös ne tulevat mustana ja valkoisena 120 ja 140 mm:n koossa ja valittavissa on mallit sekä ARGB Gen 2 -valoilla että ilman. Momentumit ovat nestelaakeroituja ja niiden lavat on valmistettu nestekidepolymeerista.
Lisäksi Fractal Design julkaisi Adjust Pro Hub -keskittimen uusiin Meshify 3 -koteloihin, joista onkin tarjolla myös kyseisellä osalla varustetut Ambience Pro RGB -variantit. Keskittimellä voi hallita mm. yhteensopivien laitteiden ARGB Gen 2 -valaistusta sekä tuuletinnopeuksia- ja käyriä. Mielenkiintoisena ominaisuutena Adjust Pro Hubiin pääsee käsiksi Chromium-pohjaisen selaimen kautta ilman erikseen ladattavia ohjelmistoja. Käyttäjän asetukset myös tallentuvat Adjust Pro Hubin omaan muistiin.
Fractal Design ei lehdistötiedotteessaan kertonut tarkkoja eurohintoja uutuustuotteilleen, mutta Meshify 3 -koteloiden hinnat alkavat suomalaisten jälleenmyyjien listausten perusteella 150 euron paikkeilta, Ambience Pro RGB -mallien liikkuessa reilusti 200 euron yläpuolella.
Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut (1, 2, 3)
Nuo on kuitenkin 140mm tuulettimia edessä, niin luulisi ilmanvaihdon olevan riittävä. Lisäksi innovaationa on tuulitunneli näytönohjaimelle.
Eiköhän tuo ole loistava kotelo, vaan on vähän kallis. Sitten jos hakee yhtenäistä ilmettä, niin menee rahaa siihenkin, että ilmajäähyyn vaihtaa samanlaiset tuulettimet.
Mitäpä väliä sillä on mitä siellä sisällä on. Ei se rauta sieltä mihkään näy. Ja edessä onkin vakiona kolme tuuletinta eli se ainoa näkyvä asia on valmiiksi yhteneväinen :)
Mallistossa on useita malleja, myös ikkunallisia, mikä ilmenee heti kun avaa tämän aiheen.
Ymmärsin että tuolla hubillahan saa ser mallin koneeseenkin ARGB himmelit kun tarvii vaan sähköt ja usb2.0 headerin. Ja toki pwm.
Kiinnostunut
Tästä ja Popista tulee mieleen joku Ikean halpa huonekalu. Aika iso kontrasti Fractalin muuhun suunnittelukieleen, mutta kai se on sitten että jokaiselle jotakin.
hmh
