Fractal Designiltä micro-ATX-kokoinen Meshify C Mini -kotelo
Juha Kokkonen
Moderaattori
Fractal Design on julkaissut Meshify C -kotelostaan uuden micro-ATX-kokoisen Mini-version. Ensimmäinen saataville tuleva malliversio on Dark TG, eli tummalla lasikyljellä varustettu vaihtoehto. Kuten suurikokoisemassa sisarmallissa, myös Meshify C Minin rakenteessa on keskitytty erityisesti hyvään ilmavirtaukseen verkkorakenteisen etupaneelin ja avoimien sisätilojen myötä.
Kotelo tarjoaa paikat kahdelle 3,5 tuuman ja kolmelle 2,5 tuuman levylle sekä jopa 315 mm pitkille lisäkorteille. Jäähdytyksestä vastaa kaksi esiasennettua 120 mm Dynamic X2 GP-12-tuuletinta ja tarvittaessa sekä etuosaan että kattoon voi asentaa kahden tuulettimen jäähdyttimet. Etuosan, pohjan ja katon ilmanottoaukoissa on irrotettavat pölysuodattimet.
Meshify C Minin tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 409 x 217 x 412 mm (S x L x K)
  • Paino: 6,28 kg
  • Materiaali: Teräs, muovi, karkaistu lasi
  • Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • 3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat 3 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 5 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 315 mm
  • ATX-virtalähteen maksimipituus: 175 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 172 mm
  • Tuuletinpaikat: 2 x 120 tai 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana ja pohjassa, 2 x 120/140 mm katossa
  • Tuulettimet: 2 x 120 mm Dynamic X2 GP12
  • Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 240 tai 280 mm edessä, 240 mm katossa
Meshify C Mini tulee saataville välittömästi ja sen suositushinnaksi ilmoitetaan 89,99 euroa.
Lähde: Fractal Design
Harmi, ettei kunnollisia AM4-emoja ole saatavilla mATX-kokosena. Olis muuten mainio koppa omaan käyttöön. Mitään uuttahan tässä ei ole muutakuin kokoluokka.
Define Ministä saisivat tehdä Define R6:tta vastaavan version. Nykyinen on Define R3:n aikainen.
Eroa Meshify C:n on noin 4 senttiä korkeudessa. Muuten on ihan samoissa mitoissa.
Enpä ainakaan maksaisi extraa.
Vain jos katsoo lian pieniä koteloita tai koteloita jotka on maksimoitu vesijäähy yhteensopivuuden ehdoilla mutta kun katsot isompia koteloita löytyy niitä levypaikoja varsin paljon eli ongelma ei ole se ettö ei olisi levypaikkoja vaan ongelma on se etä katsot väärää koteloa.
Se tosin täytyy sanoa että jos etsii koteloa jossa olisi erittäinhyvä tuki vesijäähylle ja vähintään yksi 5 1/4 paikkka (kiintolevy swap kotelolle) niin sellaista ei oikein ole, R6 on peritaatteessa sellainen mutta kun sen 5 1/4 paikassa ei ole taempia kinnitysreikiä niin se ei anna tarpeeksi tukea tuollaiselle kintolevy swap paikalle).
PS Tuo Meshify C Mini ei ole mitenkään erityisen mini mutta jos rajana pidetään se että etupaneeliin pitää mahtua 280 radi niin eipä se juuri tuon pienempi voi olla.
Harva sitä tarvitsee 2,5" paikkojen lisäksi yli 2kpl 3,5" paikkaa... tuohon saa kuitenkin kohtuu halvalla 2x2 tb + SSD tarvittaessa, lisäksi voi ostaa pyörivän 2,5", jolloin saadaan ainakin 1tb kiekkoja edullisesti. Itselleni riittäisi kevyesti 250gb SSD + 1TB HDD
sumustaja
