Fractal Designilta uusia RGB-valaistuja Prisma-tuulettimia ja Adjust R1 -valokontrolleri
Juha Kokkonen
1e3e3034-9523-48c3-a728-dfac43a834ce
Fractal Design on esitellyt ensimmäiset A-RGB-valaistut tuulettimensa, jotka kantavat Prisma-tuotenimeä. Uutuudet tulevat saataville 120 ja 140 mm koossa PWM-ohjauksella ja ilman. Osoitteellinen kuuden ledin RGB-valaistus koristaa tuulettimien roottoria ja kehystä.
Jos tuulettimien valaistusta ei halua ohjata emolevyn avulla, tarjoaa Fractal Design myös uuden Adjust R1 -valaistussäätimen. Kontrolleri tarjoaa kahdeksan värivaihtoehtoa, viisi kirkkaustasoa ja kuusi valaistusefektiä.
Lisäksi saataville tulee Prisma SL -tuulettimia yksivärisellä LED-valaistuksella sinisenä, punaisena, vihreänä ja valkoisena 120 ja 140 mm koossa.
Prisma AL -mallien hinnat alkavat 22,99 eurosta ja päätyvät 28,99 euroon. Prisma SL -mallien hinnat ovat 13,99 ja 15,99 euroa. Adjust R1 -kontrollerin hinta on12,99 euroa. Kaikki tulevat saataville välittömästi. AL-tuulettimia tulee saataville myös kolmen kappaleen pakkauksissa.
Lähde: Fractal Design introduces Prisma fan series
Prisma AL-12 PWM sopis ihan hyvin ainakin kennon kanssa käytettäväksi jos tarvetta on RGB valoille.
Myöskin 140mm versio on sopiva vaihtoehto.
Kuinkas yleensä tuollainen 4 pin RGB liitin pystyy ohjaamaan esimerkiksi montaa tuollaista ketjutettuna? Jos noita littaisi vaikka 9 ketjuun niin olisiko edes teoriassa mahdollista toimia valot? Mitään ajatuksia?
No jos yksi AL malllinen tuuletin kuluttaa maksimi 0,30A ja tuo Adjust R1 ohjain on maksimi on 2.6A niin se olisi noin 8kpl
Eli noi on rgb virrankulutus ei tuuleetin itsessään.
Onko määrä sama jos ei käyttäisi ruota Adjust R1 ohjainta, vaan ohjaisi esim Asus Aura softalla? Kuinka pitkälle emon liitin riittää?
12V/2A on yhden Aura liittimen ilmoitettu maksimi kapasiteetti. Tämä tieto on vuoden-pari vanha, joten en tiedä onko tuo muuttunut uusissa emolevyissä.
Olen tietoinen yhdestä koneesta, jossa on kuitenkin ajettu yhdellä liittimellä reilu ~4 metriä led-nauhaa Aura liittimestä. Omalla vastuulla, mutta ainakin ne on toimineet yli vuoden.
johanlauren
