Ratkaistu Fractal ION+ 860W napsuttaa X570 Master ei herää
Videoiden katseluiden lomassa tietokone meni pimeäksi ja ennen niin hiljaisesta virtalähteestä alkoi kuulua naksutusta. Konetta ei saanut enää päälle. Emolevyyn ei tullut mitään valoa/virhekoodia. Kävin läpi kaikki virtajohdot ja irroitin kaikki paitsi emolevyyn menevät johdot. Ei mitään vaikutusta. Virtalähde vain naksutti. "Zero rpm" -kytkin on ollut kokoajan ON asennossa. Virtalähteen kotelo ei tuntunut kuumalta irroittaessa.
Kai vika on virtalähteessä eikä emolevyssä?
Virtalähde: Fractal ION+ 860W
Emo: Gigabyte X570 Aorus Master
CPU: Ryzen 9 5900X
GPU: Powercolor Radeon RX 6900 XT Red devil
Virtalähteen testaus:
Edit: Testasin virtalähdettä irrallaan. Yhdistin isosta liittimestä 15-16 pinnit. Zero rpm off, tuuletin pyörii ei kuulu mitään ääntä. Mittasin jänniteitä ison liittimen kaikista pinneistä. ok lukemat muuten paitsi 8. pinni (PWR OK) oli 4,8V. Manuaali ei sanonut, mutta tarvisko toi olla 5V
Edit2: Kävin kokeilemassa kaverin koneessa. Ei ollu ongelmia. Täytyy tutkia emolevyä tarkemmin.
Emolevyn testaus:
Edit3: Otin kaikki paitsi prossun ja muistit irti emosta. Virtajohdot ATX24-pin + 2xATX12V kiinni. Heikko valo emon ledeissä vilkku virtalähteen napsunna tahtiin. Prossu ja muistit pois, nyt ei enään valoa virtalähde vain napsu.
Otin emolevyn irti kotelosta ja huomasin takapuolella valuma jäljen. Backplaten alta valuva neste vaikutti öljymäiseltä ja tulevan lämpötyynyistä.
Kai mä koitan saada takuuseen tuon, enkä ala availemaan.
Hohhoijaa
Meni vähän aikaa tässä kun eka yhen viikon koitin saada tehoraudasta vastausta. Sen jälkeen lähettelin kyselyä ja kuvia gigabyte eSupportiin. Ehdottivat puhdistusta, sen tein, mutta ei auttanut. eSupport ohjasi saksalaiseen rma laitoksen e-mailiin. Dumpasin aikasemmat keskustelut ja kuvat sinne. Muutaman mailin ja exel kaavakkeen täytön jälkeen sain rma tunnuksen ja osoitteen. Emo pikana hampuriin.
Tässä vielä kuva ennen puhdistusta. Kai siellä jotain on paistunut kun lämpötyynyistä on tullut öljyt ulos.
Sähköpostissa DE RMA Partner sanoi:
Dear R,
The MB has been repaired. Our engineer has replaced the defect components.
We will return it back to you ASAP.
Have a nice day.
Mit freundlichen Grüßen/Best regards,
RMA-Team
Tänään sain takaisin ja on taas toiminnassa. :comp:
JVain
