Fractal meshify C ja h115i pro
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ryffe
Otsikon mukainen setti on matkalla tänne, niin kyselen miten nuo tulisi sijoittaa? Kopan mukana tulee myös kaksi 120mm tuuletinta.
Prossuksi kellotettu 2600 ryzen.
Luin jostain että kenno etupaneeliin, imu jäähdyttimen läpi kopan sisälle, ja sitten takaosasta poisto (ehkä myös katosta)?
En ole täysin varma että mahtuuko tuo kenno ja tuulettimet kattoon tuossa kopassa ilman että ottaa kiinni emoon.
Ehdotuksia?
Ei tuohon koppaan oikein mene 280mm radi. Eteen menee jos ei ole kovin pitkä näytönohjain. Katossa muistaakseni tuli emon joku vastaan.. Muistaakseni.
Joo ei mahtunut ainakaan Thermaltake Floe Riing 280mm kattoon. Itse tein niin, että takaa ja ylhäältä kylmempi ilma sisään, ja radin läpi edestä ulos. En koittanut miten olisi vaikuttanut, jos olisi ottanut radin läpi (lämmitettyä) ilmaa edestä sisään. Tuolla tavalla ainakin lämmöt ihan ok. Ei varmasti mikään optimaalinen kierto, kotelo vain rajoittaa. Ja tosiaan Cerberus 1070Ti:n (27cm) ja radin tuulettimen väliin jäi ehkä pari senttiä tilaa.
Joo ei mahtunut ainakaan Thermaltake Floe Riing 280mm kattoon. Itse tein niin, että takaa ja ylhäältä kylmempi ilma sisään, ja radin läpi edestä ulos. En koittanut miten olisi vaikuttanut, jos olisi ottanut radin läpi (lämmitettyä) ilmaa edestä sisään. Tuolla tavalla ainakin lämmöt ihan ok. Ja tosiaan Cerberus 1070Ti:n (27cm) ja radin tuulettimen väliin jäi ehkä pari senttiä tilaa.
Itellä kans tuo 1070ti joka on aika lyhyt kortti niin pitäisi kyllä heittämällä mennä eteen tuo.
Luin että 40mm sais maksimissaan olla muisteilla korkeutta mikäli haluaa kattoon laittaa, tarkoitus ilmeisesti tulla jotenkin limittäin emon kanssa.
Mun noi ripjawit on 42mm niin saa varmaan unohtaa.
Kai siinä ilman tulosuunnassa eniten vaikuttaa vaan se että mitä osia haluaa tehokkaimmin jäähdyttää, lähinnä joko gpu painotteisesti tai cpu.
Keulaan mahtui 1080 Ti:n (290 mm, pelkkä piirilevy noin 277 mm) kanssa noin 35-millinen radi tuulettimineen. Tilaa jäi väliin milli tai kaksi. Muistaakseni mittailin joskus, että omalla emolla ja muisteilla (Z370 Taichi, Trident Z) radilla olisi saanut olla paksuutta max. 24 mm, jos sen olisi halunnut saada kattoon.
Valtteri Törmälehto
