FRITZ!Box (6490 Cable) siltaavaksi / bridge moden avausohje
leripe
Ehdotuksia otetaan vastaan
Ajattelin tehdä tälläisen ohjeen, kun itse hetken aikaa säädin oman fritz boxin kanssa, että sain bridge moden auki/näkyviin. (alkuperäiset ohjeet ja työkalu saksaksi)
Se on siis ilmeisesti operaattorin puolesta piilotettu.
Käsittelen kuitenkin ohjeessa vain windows osuuden vaikka ilmeisesti tämä toimii myös macillä ja linuxilla.
Ohjeen pitäisi toimia myös muillakin fritzbox malleilla.
Ohje:
Määritä fritz boxillesi admin/hallinnan salasana, esim. password
Fritz!Box tools lataus täältä: Fritz!Box Tools
fb_tools.7z (exe) - Für Windows 2000 bis Windows 10
Minimi PHP paketin lataus täältä: PHP Batch
PHP 4.4.9 php44batch.7z (exe) 476 KB Kleintest Paket für alle Windows-Varianten
Kaikkien purkaminen samaan kansioon, vaikka C:\temp
Luo myös esim. C:\temp\export kansio
CMD auki ja:
Koodi:
cd C:\temp
fb_tools password@192.168.178.1 konfig extract C:\temp\export
CMD ikkunaan tulee pitkä lista tiedostoja, jotka löytyvät nyt C:\temp\export
Avaa ko. hakemistosta ar7.cfg notepadillä.
Muokkaa lanbridges_gui_hidden = yes; kohta -> lanbridges_gui_hidden = no;
Sitten takaisin cmd:lle ja:
Koodi:
fb_tools password@192.168.178.1 konfig import-calcsum C:\temp\export
fb_tools password@192.168.71.1 konfig import C:\temp\export
Laitteen power/cable valo rupeaa vilkkumaan ja laite boottaa.
Bootin jälkeen fritzboxin hallinnasta löytyy Internet->Type of Connection->Bridge Interfaces välilehti.
Ok. pitänee testailla jos tässä ilmenee siltaus tarvetta. käyn vaikka tänne päivittää tiedon.
Saitko toimimaan?
Pitäisi saada oma fritzbox väännettyä siltaavaksi...
Aikanaan onnistui tällä, mutta nyt ei vielä ainakaan..
Herjaa: "Keine Konfig erhalten - Möglichlichweise ist noch die Sicherheits-Bestätigungsfunktion aktiviert?"
Help?
Edit: Sain toimimaan..
Onko kukaan saanut toimimaan uusimpien mallien kanssa (6660, 6591, 6590) ?
Kiitos vastauksesta.
Laitoin juuri siltauksen 6660:aan, tuntuisi toimivan:
1. Käyttöliittymästä konfiguraatiobackup.
2. Muutin tiedostosta "lanbridges_gui_hidden" -asetuksen yes => no.
3. Korjasin tiedoston vikalla rivillä olevan CRC-tarkistussumman decoder-työkalulla.
4. Käytin käyttöliittymän restore-toimintoa jolle annoin tuon uuden tiedoston.
5. Käyttöliittymään ilmestyi Bridge Interfaces -valikko, josta muutin routeriin kytketyn portin bridge-tilaan.
3-vaiheen decoder-työkalulla käyttämäni komento oli:
Bash:
./src/decoder checksum < 'konfiguraatio-in.export' > 'konfiguraatio-out.export'
Tähän löytyy jotain helppokäyttöisempiakin softia, esim. FritzBox-JSToolikin varmaan toimisi.
Lisäksi 2.5Gbit interfacen saa siltaavaksi vaihtamalla esim. ethport_2:n siltaussäännön rulen "ethport 2" tilalle "dev nsgmii0".
Koodi:
                enabled = yes;
                name = "ethport_2";
                type = qos_cfg_custom;
                iface = qos_lan;
                rule = "dev nsgmii0";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                        bridgeref = "lanbridge";
Vedin myös itse 6660 nuo birdgetykset sisään. Ohjeet ovat hieman vanhentuneet, mutta perus komennot ovat hyvin lähellä threadin aloittajaa.
Pystyykö joku laittamaan rautalanka ohjeen tästä? Pitäisi saada Fritzbox 6660 siltaavaksi.
Kiitoksia etukäteen
Aika rautalanka ohje tuo on, koska toimenpide ei ole mikään yksinkertaisin.
Hienosti toimi aloituspostin toimenpiteet. Viimeistä komentoa ei edes tarvittu. Sellainen lisäys, että modeemin nappeja piti painella kahdessa eri kohdassa. Laitteena tuo 6591.
FRITZ!Box 6660 taipui siltaavaksi uusimmalla softalla hienosti. Kiitokset :).
Pitää tuo H4nu:n vinkki 2.5Gbit interfacesta vielä käydä läpi.
Itsellä ei mene sitten millään siltaavaksi. Mikä softaversio sulla oli ja millä ohjeella teit?
edit. Toimi sittenkin Fyrryn laittamalla linkillä
Fyrryn linkin ohjeilla meni näppärästi siltaavaksi malli 6660 softaversiolla 7.57.
Täytyy kyllä ihmetellä, että tuollaiset perusasetukset on käyttäjiltä piilotettu kokonaan.
Hyvin toimi Fyrryn linkkaama ohje 6591:n viimeisimmän firmware v7.57 kanssa, kiitokset vaan. Backupissa piti laittaa salasana (yksi kirjain riitti) ja se configin checksumman laskeva työkalusivu herjasi jotain alkuosan tuntemattomasta sisällöstä vaan toimi kuitenkin.
Hei te jotka olette saaneet siltaavan yhteyden toimimaan. Toimivatko nuo Fritzboxin mobiilisovellukset (hallinta- ja tv-sovellus) siltaavan yhteyden kanssa, kun wifin jakaa toinen laite?
Tuskimpa, kun siltauksen idea on ettei sillä fritzboxilla tehdä mitään muuta kuin välitetä internet yhteys eteenpäin. Mutta en nyt ihan 100% varma ole.
Vaikka laittaa siltaavaksi, niin on sillä edelleen oma IP ja jos yhdistää Fritzin wifiin, niin toimii hallintasivu ja näköjään hallinta-appikin.
Edit: ja ei tietenkään toimi toisen aliverkon kautta, ehkä jos laittaisi saman aliverkon kuin Fritzboxin, mutta se on aika huono idea, ennemmin pitäisin oikean lokaaliverkon erillisenä.
Kiitos vastauksista! Sen verran ehdin kokeilemaan, että out-of-the-box asetuksilla TV-appin saa toimimaan myös toisen wifi-verkon kautta kunhan sovellus on kerran avattu Fritzin wifi-verkossa. Bridgettynä voi olla asia toisin.
Yritin myös kertaalleen tuoda nuo bridge-asetukset näkyville uusimmassa softa-versiossa 8.00, mutta muunnetun configin importtauksella ei näyttänyt olevan vaikutusta, ja uudelleen extractoinnilla asetus näytti olevan edelleen hidden tilassa. Pitää yrittää uudelleen, ja raportoida miten käy. Tuntuu kyllä ihan hyvin toimivan näinkin tuo wifi toisesta boksista (Amplifi HD) jaettuna. Sain ainakin laitettua tuon HD:n ethernet-portin priorisoituun tilaan - ehkä tämä on riittävän hyvä näin.
Noniin, itekki sain vihdoin Tuon 6660 toimiin siltaavana. Mulla softaversio 7.57 ja siinä piti muuttaa:
expertmode = yes;
jolloin vasta tuli näkyviin tuo Bridge Interfaces. (Löyty kohdasta: Internet -> Account Information -> Bridge Interfaces)
Käytin tässä tuota FritzBox JSToolia. Heitti jotain Syntax erroria mut toimii silti.
Huh, olipa rasvainen operaatio ja onneksi löyty tämä threadi, kiitoksia aloittajalle ja muillekkin!
Aika huonosti tuntui nettiä selaamalla löytyvän suoria vastauksia, kun ei itselläni ollut mitään hajua, että ei suoriltaan saa siltaavaksi. On kyllä melkoinen erikoisuus valmistajalta.
Mutta toimii 6660 mallissa ja uusimmalla 8.01 softalla myös. Konffin puukotuksessa antoi syntax error rivi 8 virheen, mutta siitä huolimatta meni.
Eli expertmode = yes; ja lanbridges_gui_hidden= no;
Tuota 2,5gigan porttia en koittanut laittaa siltaavaksi. Uusimmalla MacOS versiolla en saanut lainkaan toimimaan, mutta windows hoiti homman kotiin.
JSToolin avulla Bridge-välilehden sai helposti näkyviin 6590:ssä (7.57), kiitoksia vinkeistä!
Ja toimii myös jos pistää piuhan kiinni Fritziin.
Hyvin toimii 6660:lla, uusin FW, oiskohan ollu 8.0.3.
Käytin Fritz!Box JSTool :ia.
- backup hallintaGUI:sta ohjeiden mukaan
- avaa ja pasteaa backup-tiedoston sisällön JSTool ikkunaan
- muuta "lanbridges_gui_hidden" arvo: yes -> no.
- calc checksum (valitti rivistä 8)
- save
- restore hallintaGUIsta.
Mr.President
