FSP valmistelee 2,5 kilowatin Cannon Pro ATX 3.1 -virtalähdettä
Kaotik
Banhammer
ATX 3.1 -virtalähteet eroavat ATX 3.0 -virtalähteistä ainakin uusien 12VHPWR:n korvaavien 12V-2x6-liittimiensä osalta.
FSP:n 2500 watin virtalähteessä tulee olemaan peräti neljä 12V-2x6-liitintä kolmen 6+2-pinnisen perinteisen PCIe-lisävirtaliittimen rinnalla.
Klikkaa isommaksi:
Lähde: FSP teases their ATX 3.1 Cannon Pro 2500W power supply - OC3D
230v * 16A = 3.6kW sulakkeen takana nuo taitaa yleensä olla ja 3.6kW on se merkkipaalu. Löytynee varmaan sähkäri kertomaan tarkemmin :D
Toki siinä on useampi pistorasia saman sulakkeen takana. Täällä kuutiossa kaikki on 10a sulakkeita. Pääsulake on 25a.
Minkäs verran ne tehokkaimmat pingviini-ilmastointipömpelit ottaa?
Virtalähteessä sinänsä kai aika akateemista, kun varmaan epätodennäköistä että missään tilanteessa ottaisi maksimimäärää kuitenkaan.
Tovottavasti on ylivirtasuojat kunnossa tuossa powerissa. Muutoin tuo hehkuttaa kaapelit punaisiksi jne, oikosulun sattuessa ja tulipalon todennäköisyys on suuri..
2500W on 12 voltilla 208A, joka hyvin riittää polttamaan poikki useitä tyypillisiä piuhoja, joita noissa käytetään ulostuloissa..
Se 12V menee useammassa piuhassa. ATX 2+2x lisäpiuhojen määrä ja PCIe 3 x lisäpiuhojen määrä.
edit: tuossa se uusi kytkentä, jossa PCIe-kaapelit kyllä kestää (eikä ole 6/8-pin)). Kuitenkin monta tarpeeksi paksua johtoa liittimesssä. Pointtina kuitenkin, että ulostulossa ei ole yhtä johtoa, jonka pitäisi kestää edes 100A...
Hyvä että noita tulee markkinoille mutta vähän arveluttavaa että niitä tarvitaan...
Tuskin näitä "tarvitaan", vaan ovat enemmän tapa säästää rahaa / tilaa yms.
Ainakaan ennen Amerikka alkaa käyttämään 200v+ sähköä.
Olikos tuo kuitenkin ns "laatuvalmistaja"?
On kyllä, tuon valmistajan virtalähteitä löytyy ties mistä. Pakettikoneista, työasemista, palvelimista, läppäreiden muuntajat... En ole kertaakaan rikkinäiseen törmännyt.
En tiedä tehokkaimmista mutta kun katsoo vain verkkokaupan valikoimasta suosituimpia esim tuommonen 9000BTU/h ottaa 2700W töpselistä.
Ei varmasti ota. Tuo 9000 BTU/h on 2700 W, eli nuo molemmat lukemat ovat vain jäähdytysteho ilmoitettuna sekä amerikkalaisessa että SI-yksikössä.
COP on kuitenkin ilmastointilaitteessa luokkaa 3, joten sähköteho on paljon vähemmän.
eikö kotipistorasiat ole yleensä rajotettu 2kW?
Sähköajoneuvojen kohdalla on ollut paljon puhetta aiheesta ja nykyisin rajoittavat 8A@240V mikä on sen karvan alle 2kW. Mikään perus schuko ei kestä 16A jatkuvaa mutta tuskin virtalähde myöskään kestää maksimikuormaa kuin hetkellisesti. 10A sulakkeen taakse ei tällaista saa kyllä kytkeä.
FSP tekee kyllä hyviä virtalähteitä ainakin osan niistä mutta en näe mihin tarkoitukseen noin tehokasta tarvii ehkä ylikellottajat.
FSP on enemmän tunnettu palvelinpuolen virtalähteistään.
Esimerkiksi jos joku etsii hyvän 1000w ATX virtalähteen niin HYDRO Ti Pro malli on yksi parhaista markkinoilla tällä hetkellä.
Uudet threadripperit ottavat jopa 350W vakionakin ja ytimet ovat niin erillään että 500-600W pitäisi jäähtyä vedellä ilman "lämpötiheysongelmaa", siihen useampi RTX 4090 / vastaava Quadro kiinni niin johan sitä nappastaan raskaassa käytössä 2000W, jos on kunnolla tallennustilaa ja ramiakin.
Kaikki määräysten mukaiset sähköasennukset käyttää 16A sulakkeita pistorasioille eli teoreettisesti kestää 3680w.
Pistorasiat tosin ei kestä täyttä virtaa 24/7.
Sitten on erikseen 16A virtaa jatkuvasti kestäviä schuko kojepistorasioita (E-8101A) tarkoitettu esim. sähköautojen lataamiseen.
Ai. Kyllä mulla on 10a ja ihan määräysten mukaisesti.
Onhan sitä aikaisemmin saatu vietyä ylikellotetulla kokoonpanolla eli 4xGTX480 toista kilowattia tehoa
Rapakon takana onkin sitten vähän miehekkäämmät kaapelit ja sulakkeet tuolle. Vähän hilpeyttä aiheutti jo nykynen Ax1600i kun tulee IEC C19 kaapelilla mutta ilmeisesti jenkkien jännitteen takia tuolla.
akkanaattori
