Ratkaistu G.Skill Trident Z RGB ei toimi toisessa kammassa.
Elikkä alle kuukauden vanha buildi.
Emona: Msi B450 tomahawk Max
Prossu: Ryzen 3600
Ja muisteina tosiaan:
G.skill trident z rgb ddr4 3200mhz(2x8gb)
Toisen muistikamman rgb valo sammunut, poistin g.skillin trident softan ja asensin uudestaan, ei auttanut.
Dragon centeristä koitin myös jos saisi jotenkin valon takaisin, ei tunnista centerissä enää kuin yhden kamman. Bios näyttää kyllä molemmat muistit ja toiminnaltaan on kuitenkin ok rgb valoa lukuunottamatta.
Kamman myös käyttänyt irti, ei apua.
Olisko jollakin joku vippaskonsti tähän vai onko joku ns. Tyyppivika näissä, eli palautukseen ja uusi tilalle? Eipä tuo elämä yhteen rgb valoon kaadu, enemmänkin mietityttää että onkohan muistissa jotakin muuta vikaa.
Mikä alkaakin sitten vaikuttamaan itse koneeseen.
Sen verran noviisi näiden koneiden kanssa, että parempi kysyä fiksummilta. :)
Kiitos.
Kyllähän noiden kanssa oli ongelmia erityisesti silloin alkuaikoina, eli SPD korruptoituu kun valoja säätelee softalla.
Itsekin jouduin aikanaan uudelleenkirjoittamaan tuon SPD EEPROMin, siihen tarvitaan Taiphoon Burner niminen softa ja tässä pari ohjetta:
Ongelma korjattu, kiitos oikein paljon vinkistä.
Kannattaa jatkossa välttää usemman muistien ohjaamiseen (RGB tai muutoinkin) käytettävän softan päällekkäistä ajamista, siitä kun nuo eivät oikein tykkää. Yleensä riittää että emon omalla softalla ne asettaa.
judehampaat
