Geforce RTX 3060ti vetää ruudun mustaan rasituksessa - neuvot tarpeen (Ratkaistu: näyttiksen lämpötahnat vaihtamalla)
Yhtäkkiä parin vuoden ongelmattomuuden jälkeen ilmaantunut vika jossa GPUta raskaammin kuormittaessa (Divinity 2 kaikki herkut päällä ja miljoona taikaefektiä ruudussa, 3D Markin TimeSpy) tekee seuraavanalaisen tempun:
Ruutu menee mustaksi, screenillä näkyy että etsii lähdettä, äänet kuuluvat pelistä edelleen, hetken (30-60sek) jälkeen kone boottaa.
Kokeilin OCCT:llä stressitestiä ja läpäisee, mutta noi aiemmin mainitut peli/testipenkki kaataa systeemin.
Säädin MSI Afterburnerilla hiukan:
Power limit 50
Temp limit 65
3D Markin Timespy läpi, lämmöt pyörii graffaa raskaasti ajettaessa 70 asteen korvilla
Power limit 75
Temp limit 74
3D Markin Timespy läpi, lämmöt pyörii graffaa raskaasti ajettaessa 85 asteen korvilla
Power limit 100
Temp limit 83
3D Markin Timespy kaatuu noin 15 sekunnin kohdalla aina eli ei tietoa lämmöistä, varmaan liikaa.
Ajurit putsattu ja asennettu puhtaalle pöydälle uudestaan, chipsetti myös päivitetty uusimpaan. Vaihdoin kokeeksi GPUn porttia, mutta ei vaikutusta.
Vanha kortti, ollut minulla jo about 2 vuotta ja ostin käytettynä.
Systeemi:
GPU: Asus TUF Gaming RTX 3060ti
CPU: Ryzen 5 3600
Poweri on tuolla casessa niin piilossa että kaivan esiin jos tarvitaan
Vika lienee joko kortissa tai powerissa? Olenko oikeilla jäljillä?
Miten muuten kuin OCCT:llä voi testata poweria? Testasin ja stressi menee läpi heittämällä.
Mitä tuolle kortille voi vielä tehdä? Avata ja vaihtaa tahnat?
Kiitos jo etukäteen jos joku keksii vinkkiä.
Siltähän tuo vaikuttaa, että lämpöjä liikaa. Rli tahnojen vaihtoon, jos ei vika että tuulettimet ei pyöri.
Tuulettimet pyörivät kyllä.
Sitä mietin nyt nukutun yön jälkeen että googlen mukaan kortin pitäisi kyllä kestää ihan ok tuollaiset 85-90 lämpötilat pitkäänkin pelatessa. Eli se viittaisi poweriin. Toisaalta jos virtalähde on syypää niin eikö pitäisi mennä koneen kokonaan kiinni eikä tuolla tavalla vetää vain ruutua mustaksi?
Tsekkaapa Hwinfo hotspot lämmöt rasituksessa, itsellä vastaava case, oli tahnat hävinneet ja hotspot huiteli yli sadassa rasituksessa.
Uudet tahnat ja hotspot putosi 20 astetta
Vertaan lähinnä siihen, että itsellä myös 3060ti, eikä sitä meinaa furmarkkia pyörittämälläkään saada lämpöjä yli 60 asteen (hotspot 70), niin sulla vaan on aika korkeat lämmöt.
Joo, kuumana käy näyttis. Tämä oli asetuksilla jossa olin MSI Afterburnerilla asettanut
Power limit 75
Temp limit 74
Siellä on hotspotti ollut 106 asteessa .
Eikun tahnanvaihtoon.
Power limit 75
Temp limit 74
Sulla näyttäis olevan tuulettimissakin jotain vikaa. Siellähän näyttää sensori kuormassakin nollaa.
Nonyt!
Siellä oli ikivanhaa kivikovaa tahnaa. Ei ihme ettei lämpö mennyt eteenpäin.
Sama testi ja paljon paremmat tulokset. Woho!
Nyt näyttäisi tuo tuuletinkin lähteneen pyörimään. En tiedä mikä siinä aiemmin oli.
Ja nyt meni heittämällä läpi myös Timespy niin että
Power limit 100
Temp limit 83
Eikä tehnyt edes tiukkaa. Kyllä tahnanvaihto se vaan kannattaa.
Tämä on ratkaistu. Suurkiitos kaikille avusta!
horagalles
