GeForce RTX 5090 toimii myös kolmella PCIe-lisävirtaliittimellä
Kaotik
Banhammer
GeForce RTX 5090:n 575 watin TDP-arvo vaatii 12V-2x6-adapterin jatkoksi neljä PCIe-lisävirtaliitintä.
ComputerBase on kuitenkin todennut kortin toimivan myös kolmella liittimellä, joskin tällöin TDP rajoittuu automaattisesti 450 wattiin, mikä tiputtaa suorituskykyä n. 5 %. Kahdella PCIe-lisävirtaliittimellä näytönohjain ei suostu käynnistymään.
Sivusto testasi myös oletuksena kolmea PCIe-lisävirtaliitintä adapteriinsa kysyvää GeForce RTX 5080 -mallia samalla ajatuksella, mutta sen kohdalla lisävirtaliittimiä ei voitu tiputtaa pois; sekä RTX 5080 FE että Zotacin RTX 5080 Amp Extreme Infinity kieltäytyivät käynnistymästä kahdella PCIe-lisävirtaliittimellä adapterin perässä.
Lähde: RTX 5000 an zu wenig Kabeln: RTX 5090 geht mit 3×8 Pin PCIe, RTX 5080 aber nicht mit 2×8
5% suorituskykylisä 125 watin lisäkulutuksella. Onhan tuo homma mennyt vähän naurettavaksi että kortteja "optimoidaan" noin huonoon tehokkuusikkunaan vain jotta saadaan viimeisetkin pari prosenttia lisää kun ei tuo käytännössä näy kuluttajalle mitenkään.
Huonoltahan tuo tosiaan kuulostaa. Pitäisi minusta oikeasti kysyä onko se lisäteho sen arvoista jos sitä ei normaalissa käytössä näe paljaalla silmällä mistään ilman jotain fps mittaria
Ja sitten kun samaan näyttikseen laittaa kunnollisen 12V-2x6 - 2x8pin välijohdon (esim Corsair), siitä irtoaakin taas täydet tehot.
Edelleen vika on siinä, että tuon 8pin liittimen wanha speksi määrittelee siihen AWG18 (0,75mm2) johdot. 12-pinnisessä taas pitää olla tuplasti isommat AWG16 eli 1,5mm2 johdot.
Koska ainakin Corsairin välijohdossa on myös 1,5mm2 johdot, se pärjää vallan hienosti 2x8pin liittimillä, johdot on se rajoittava tekijä (12pin liittimen lisäksi).
Kunnollisissa powereissa nyt on muutenkin nykyään AWG16/1,5mm2 johdot noille 8pin PCIe-powereille. (Jos ei ole, ei ole kunnon powerikaan sitten..). Ei mainittavasti edes lämpiä, kun 3x8pin vetää yli 1000W.
Näytönohjaimen tehorajoitus puolestaan määritellään niillä neljällä pienellä sense-pinnillä 12:n isomman päällä (tai kahdella pinnillä 8pin-liittimessä). Jos mustekalaan ei kytke kaikkia, nuo pinnit ei maadoitu oikein, mistä seuraa tuo tehonrajoitus. 12V-2x6 - 2x8pin johdossa nuo on kytketty niin että näytönohjain saa ottaa täydet tehot. Mitään tämän ”hienompaa” kommunikaatiota ei näytönohjaimen ja powerin välillä ole. Tuo rajoitus on tehty suojelemaan niitä vanhoja AWG18/0,75mm2 johtoja, tai mikäli johtoja ei ole kytketty tarpeeksi montaa.
Voi sanoa suoraan, että ei ole sen arvoista. Korkeintaan benchmarkkien pelaajille merkitystä, kun pitää saada pari lisäpistettä.
miko.r
