GeForce RTX3060: No signal (Musta ruutu)
Päivittelin näytönohjaimen GeForce RTX3060 ohjaimeen, mutta näyttö antaa vaan "No Signal" eli ei pääse edes BIOS:n. Ideat loppu, kaikki testattu...Apua. Vanha ohjain toimii.
Testattu kahdella ohjaimella, sama ongelma molemmilla.
- Asus GeForce ROG-STRIX-RTX3060-O12G-V2-GAMING
- MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR
Oma kokoonpano
- Asus ROG STRIX B550-I GAMING, Mini-ITX -emolevy
- Corsair 750W SF Series SF750, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum
- AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed (Pitää tarkastaa, oliko tämä Ryzen, mutta tuskin niin väliä)
- Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance
Testattu eri näytöllä, eri display port kaapelilla, HDMI:llä, ei niin ei. Vanhalla näytönohjaimella toimi, mutta molemmilla syttyy emolle palamaan valkoinen valo, tätäkään en ole saanut ratkaistua.
Oletko kokeillut virtalähteestä kytkeä eri piuhan gpu:hun? dedikoitu 8pin gpu:lle ja ei samasta virtalähteen portista oteta virtaa muille laitteille? Jos gpu ei saa virtaa tarpeeksi niin se vois kieltäytyä toimimasta bootissa. Wanha johdotus vois toimia wanhalla gpu:lla, mutta hajoaa 3060:lla, kun se haluaa enempi virtaa? Täys arvaus, mutta kannattaa testata.
Tuonkin testasin, virtalähteen mukana tuli toinen samanlainen kaapeli ja tätä kaapelia ei ole kytketty kuin GPU:lle. Virtalähteeseen tulevassa päässä Type-4, näyttää olevan yksi tyhjä paikka.
Mikä on vanha näytönohjain joka toimii? Onko bios päivitetty? Pcie riseriä käytössä? Onko biosia kokeiltu nollata, clear cmos? Biosista pcie 3.0 vai 4.0 tila käytössä?
Onko näyttiksellä käytössä erillistä riseria? Jos on niin kokeilepa tiputella PCIe nopeus 3.0:ksi. Voi olla ettei tuo riseri pelaa 4.0:n kanssa.
AMD Ryzen 5, 5600x 6-Core
- BIOS Mode: UEFI (Pitää etsiä miten vaihtaa legacy?)
- BIOS PCIe Auto (Pitää tarkastaa, ilmeisesti pitäisi olla pcie 4.0?)
AMD Radeon R9 200 Series, Odoteltu hintojen laskua. Ja on valitettavasti PCIe riser käytössä, mini ITX kotelo, jossa pakko käyttää.
Bios mode kannattaa pitää UEFI:ssa. Toki jos Windows asennettu Legacyssa, niin sitten vaikka CSM lisäksi päälle.
PCIe:n kohdalla vaihda kolmoseksi kuten ehdotin: Advanced -> Onboard devices configuration -> PCIEX16 Mode -> Gen 3
Kotelon mukana tullut kaapeli tosiaan mallia: Riser Cable: PCI-E 3.0 x16
Kiitos, siis käsittämättömän hyvä palvelua, en ois ite tajunnut, en tiedä mitä sanoa... Tässä viikonloppu hakattu päätä seinään, kiitos. Vaihdoin Gen 3 ja lähti päälle!
Jimillä näyttäisi olevan saatavilla 4.0 versiota Phanteks Flat Line PCIe Gen4 Riser Cable 90, 220mm, musta - 59,90€ Mutta voisi tosiaan kysyä Phanteksilta tuota kaapelia. Minun ja 10v pojan synttärilahja toimii nyt, kiitos!
Ei se tuolla näytönohjaimella ole niin tärkeää, että on PCI-E 4.0 riser . Isoveli RTX 3080 toimii 99% suorituskyvyllä vanhemmalla versiolla:
Joku 6500 XT ja tuo ero olisi yli 10%:
60€ on vaan vähän paljon n. 1% nopeutuksesta. En itse maksaisi. Ihan hyvä se nykyinen riser on.
Ongelma tulee kun vahingossa pamautan BIOS:sta default asetukset päälle jolloin PCIEX16 Mode -> Gen 3 vaihtuu AUTO modeksi ja signaalia katoaa....
Helppo löytää nyt mistä ongelma johtuu kun tietää tämän, mutta olisi kyllä jäänyt itseltä ratkaisematta.
The top main cubicle houses the motherboard on the right of the chassis, with the graphics card sandwiched on the other side via a PCIe riser cable. Note that the riser cable only does PCIe 3.0, as at this time, many case makers seem to be struggling getting a PCIe 4.0 signal working over riser cables.
@smo
