Myyty Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti AORUS XTREME Waterforce WB *Espoo*
Myytävä tuote: Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti AORUS XTREME Waterforce WB
Hinta: 1290e -> 1190e -> 1130e -> 1100e -> 1070e (sis. pk) -> *myyty tikkaralle*
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms, 01/2019
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä, 3v takuu, kuitti mukaan
Muuta huomioitavaa: 1770MHz Boost ja 14140MHz muistit vakiona, kortissa tyylikäs RGB LED -valaistus
Lisätiedot: AORUS GeForce RTX™ 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB 11G | Graphics Card - GIGABYTE Global
Toimii hienosti, käytetty ainoastaan seuraavan jäähdytysnesteen kanssa:
Nanoxia CF1 Cooling Fluid Pro jäähdytysneste, 1000ml, läpikuultamaton UV sininen - 15,90€
Jäähyä ei ole avattu, joten takuu on voimassa (+ hyvänä puolena tässä mallissa ei ole ollenkaan takuutarroja ruuvien päällä).
Sijainti: Espoo, Iso Omena
Toimitustavat: Matkahuollon paketti vakuutuksella, nouto
Maksutavat: Tilisiirto (50e etukäteen Mobilepaylla/tilisiirrolla + bussiennakko käy myös), käteinen
Kiinnostaiksko vaihto Vega 64 + €€€? Vega tällä hetkellä kiinni custom loopissa mutta alkuperänen jäähy on tallessa.
Kiitos, ei vaihtokortille tarvetta tällä kertaa.
Olisin tullut tarjoamaan Msi Gtx 1080ti Armor OC:ta ekwb vesiblokilla vaihdossa, mutta ilmeisesti ei vaihdot nappaa. Vakiojäähy löytyy ja tosiaan takuutakin, ostettu myös custom backplate usa:sta (v1tech).
Threatstar jätti noutamatta Matkahuollon bussiennakkopaketin (eikä hyvittänyt toimitus- ja palautuskuluja:facepalm:) joten lisätty uudelleen myyntiin.
(Matkahuolto onneksi lupasi palauttaa paketin jo ennen normaalia 14vrk säilytysaikaa. edit: Lupauksesta huolimatta tulikin vasta normaalin 14vrk säilytyksen jälkeen.)
(Matkahuolto onneksi lupasi palauttaa paketin jo ennen normaalia 14vrk säilytysaikaa)
Kannattaa laittaa kauppias(osto)palautteeseen tuosta huomautus, niin säästyy seuraava samalta rumbalta paremmalla todennäköisyydellä :tup:
Olisko tarvetta
Asus XG258Q 240hz freesync/g-sync 1920*1080 TN-paneelisel monitorille
Asus PG348Q 100hz g-sync 3430*1440 IPS-paneelisel monitorille
+ Rahaa riippuen monitorissa tai molemmat suoraan korttia vastaan.
1080ti en tarjoa vaihdossa kun kortille ei käyttöä.
Olisko tarvetta
Kiitos, ei ole tarvetta ottaa tällä hetkellä vaihdossa mitään.
Kerran kun tikkara oli nopeampi, niin jonotan sitten seuraavana HP:lla, jos kaupat ei toteudu.
Kysymys kuitenkin liittyen tähän korttiin:
Löytyykö gigabyten omasta RGB-softasta asetusta, millä saa bootissa pysyvän RGB-väriteeman, ettei tarvitse pitää softaa taustalla? Ja saa ilmeisesti tarvittaessa myös ledit off?
Boottien välillä kyllä pysyy RGB-asetukset, ja ledit saa kokonaan pois päältä.
Soppakauaha
