    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Gigantti Build 410 R7-9800X3D/32GB/2TB/RTX 5070 Ti - 2099 €
Tuote: Gigantti Build 410 R7-9800X3D/32GB/2TB/RTX 5070 Ti
Tarjoushinta: 2099 €
Normaalihinta: 2599 €
Kauppa: Gigantti.fi
Voimassa: 30.04. asti
Linkki: Gigantti Build 410 R7X3D/32/2TB/RTX 5070 Ti
Kommentti tarjouksesta: Gigantilla RTX 5070Ti komponentti bundle tarjouksessa 5 vuoden takuulla.
Mitä mahtaa tarkoittaa toimitustakuu? Varmaankin tilatut osat olisi kiva saada ennemmin, kuin vaikka 4 vuoden päästä. Tarkoittaako tuo siis komponenttien takuuta vai mikä himmeli?
Jos se on 5 vuoden takuu koko koneelle, se on parempi kuin komponenttien takuut (pl. virtalähde). Esim. prosessorin takuu on nykyään 3 vuotta.
..ja tässä voisi mussuttaa, että virtalähde ei ole Corsairin parasta gold-sarjaa ja näytönohjain ei ole SUPRIM/VANGUARD - mutta hyviä komponentteja on kerrankin valittu. Emolevykin on Gigantissa erikseen 350€, eikä halvinta mallistossa.
Onhan tuo ainakin ihan tarjous. Hinta.fi:n mukaan halvin hinta yhteensä 2 607,20 € samalta kaupalta ja 2 495,98 € eri kaupoilta tilattuna noille osille.
Samperi. Just olin tilaamassa -oli 5,90e postikuluilla. Ei antanut viedä maksua loppuun ja nyt on tarjolla enää 35e toimistusta
Edit. Ja niin, OP lukitsi luottokortin kun yritti maksaa Gigantille. En tiedä pitääkö syyttää korttiturvallisuuspalvelua vai Giganttia. Mitälie on menossa
Kyllä tuo ainakin minulle antaa vielä 5,90€ postikuluilla, tosin samalla herjaa, että tuote on väliaikaisesti loppu -> johtuen tuosta toimituspäivästä varmaankin.
5 vuoden takuu on kyllä erinomainen tietokoneelle, jos sellainen on valmispakettina saatava. Ja hinta tuntuisi oleva kokonaisuudesta ihan ok.
Kyllä tuo ainakin minulle antaa vielä 5,90€ postikuluilla, tosin samalla herjaa, että tuote on väliaikaisesti loppu. En tiedä sitten miten vaikuttaa toimitusaikaan. Ei voi tilata enää.
Kyllä tuo antaisi vieläkin tilata. Piti kirjautua ulos ja vaihtaa toimitus postiin (7,90), niin sai sitten Klarnalla maksun. Varastossa ei tosin ole, eli nyt joutuu pidempään odottelemaan uutta konetta
Nyt kun on luottokortit lukossa -kiitos Gigantti
Ei varmaan ole tullut koskaan maksettua luottokortilla jotain noin kallista, niin lienee normitoimenpide
edit. Vika on OP verkkomaksun vahvistuksissa. Vika alkanut aamupäivällä, mutta ulkoista tiedostusta asiasta ei ole. Eli ei mitään hälyttävää sen puolesta. Harmillinen kohta nyt vaan
Kiitos @-Taavi- vinkistä! x3d olikin juuri kiikarissa, niin tästähän se tulee
Kyllä tuo antaisi vieläkin tilata. Piti kirjautua ulos ja vaihtaa toimitus postiin, niin sai sitten Klarnalla maksun. Nyt kun on luottokortit lukossa -kiitos Gigantti :love:
Totta. Varmaan joku kämmi ekalla yrityksellä. Kyllähän tuota voi tilata edelleen.
Reactions: jak
5v takuun takia erinomainen harvoin päivittävälle, mukavasti "turvaa", vaikka vakuutukset nyt hankintaankin erikseen :kahvi:
Klarna laskua ei antanut valita jostain syystä. Mutta jostain muistin perukoilta tuli mieleen norwegianin kortin 0% korkotarjous ostoksille 31.7 asti. Ja sehän enemmän kuin omiaan oli tähän ostokseen. 🍻
Miten tässä tuo lisätakuu toimii? Onko per komponentti vai "paketillle"? Ts. Jos myy osan osista.
Tästä oli yksi kommentti tuolla toisessa vastaavassa tarjousketjussa (lainauksesta pääsee itse viestiin):
5 vuoden lähetystakuu
Tarjoamme 5 vuoden takuun kaikille Build-kokoonpanoille ongelmien varalta. Muista ottaa yhteyttä käyttöohjeessa olevaan puhelinnumeroon etukäteen, sillä voimme ehkä auttaa sinua puhelimitse! Tarvittaessa voit lähettää koko Buildin koottuna tai kokoamatta.
Eli käsitellään yhtenä nippuna. Jos yksi osa reistaa, pitää lähettää kaikki huoltoon, jos ei etänä hoidu.
Meneekö sitten oikeasti näin niin 🤷‍♂️ oma maalaisjärkeni sanoo, että jos osto-/takuukuitissa on mainittu vain yksi tuote ("Gigantti Build 410") eikä jokaista komponettia erikseen omalla rivillään (ja omalla hinnallaan?) niin tällöin kaikki pitäisi olla mukana, mutta eipä tähän varmaan täysin varmaa vastausta ole ennen kuin joku kertoo omasta takuukeissistään tällaisen koneen kanssa. Toki Gigantista kun on kyse niin en ihmettelisi vaikka asiakkaille kerrottaisiin ristiriitaisia tietoja takuun toiminnan suhteen.
Olisi kyllä kiva tietää. Takuu kuitenkin on yleensä komponenttinohtainen, eli koko konetta eivät huoli -> Pitää itse tunnistaa viallinen osa ja toimittaa se heille yksinään. Olisikohan näin :hmm:
~5v on itselle nyrkkisääntö milloin on aika harkita raudan päivittämistä.
Hienoa jos tosiaan voi koneen elinkaaren loppuun asti takuun kanssa näpytellä.
Onko linkkiä tähän Norwegianin tarjoukseen?
Klarna ei jostain syystä toimi jos toimitus on posti-automaattiin. Valitse oikea posti-toimipaikka niin toimii.
Norjan sivuilta alkuperäiskielellä:
innsendingsgaranti - sisäänlähetystakuu
En osaa norjaa mutta kovasti englannin kieleen vääntäen laite pitää toimittaa takuuseen eikä kuten monissa yrityskoneissa on-site eli tullaan kotiin/työpaikalle korjaamaan. Outo termi tuo toimitustakuu kyllä vaikka luultavasti juuri tuota sillä haetaan.
Hyvä tarjous kyllä, jos kyseisenmoinen kone on hakusessa :)
Ei auttanut, tästä johtuen nyt nimittäin juurikin tulee "postiin" eikä maatitin, kun en enää muistanut takaisin muuttaa noutopistettä :(
En ihan tajua, henkilöllisyyshän todennetaan tilatessa ja kyllä mulle muuta paskaa on Klarnan avulla automaatteihin tullut.
Ok, sit on muuttunut tilanne. Ennen ei Klarna pakosti vaatinut pankki tunnistautumista
Gigantti voi tässä ajassa viel elää
Olisi kyllä houkutteleva tarjous.
Kysyin Gigantin chatissa tuosta 5 vuoden toimitustakuusta. Sieltä vastasivat, että kaikilla pakettiin kuuluvilla osilla on viiden vuoden takuu. Ja chatin mukaan yhden komponentin rikkoutuessa voi huoltoon toimittaa joko sen yhden osan tai sitten koko paketin.
Oli pistettävä Datatronicilta tilaus peruuttaen ja tilata tämä satsi, kutakuinkin vastaavat komponentit, mutta 250€ halvemmalla + jäähy. Jännä nähdä että saako DT noita Shadoweja ennen Gigantti. Mutta jokatapauksessa taas ootellaan kuukausi...huoh...
Mites muuten, olisiko tohon settiin aiheellista pistää lisätuulettimia? Kopassa on etu-/sivutuulettimet ja sitten jäähyssä kaksi. Esim. takatuuletin uupuu. Jos semmoisen lisää niin meneeköhän ilman paineet turhan neutraaliksi? Entäs jos vielä eteen pohjalle lisäisi tuulettimen? Onko ihan turhan päiväistä säätöä?
Vähän mietityttää kun tuosta Shadow-mallista ei ole mitään arvioita vielä, jotkut vaan haukkunut kokeilematta ihan paskaksi.
Vähän vaikuttaisi speksien perusteella, että tuo Shadow on vain "simppelimmän" näköinen (täysin musta) Ventus. Fyysiset mitatkin muuten identtiset, mutta Shadow painaa 38g vähemmän.
Kuulostaa kyllä aivan liian hyvältä. Ei tälläiseen ole tottunut.
No tää on toinen mitä spekulastioissa kuulee, perään tulee huomautus siitä että 5070ti shadowissa on yksi jäähdytysputki vähemmän kuin Ventuksessa, ja että Ventus on paska, joten Shadow on vielä paskempi 😆
Redditissä muutama kortin saanut on ilmeisesti ollut tyytyväinen.
Jännä kyllä ettei luotettavampaa ja tarkempaa tarkastelua ole missään. Sampsa voisi ottaa kopin ja tarkastaa totuuden. Eihän meitä mikään huipputech kiinnosta, vaan kaikkein halvimmat mallit joihin just ja just on varaa. 😂
Todennäköisesti ajaa asiansa täysin. Itsekin Innon hinnat alkaen mallia testanneena yllätyin positiivisesti. Toki se jokusen asteen lämpösempänä käy mitä premium-mallit, mutta ei mitään merkitystä peruskuluttajalle. Lisäksi oli varsin hiljainen, vaikka oli haukuttu äänekkääksi tuulettimien osalta.
Coil whinet sun muut nyt on huonoa tuuria ja voi osua kohdalle hintaan katsomatta.
Se, että asiantuntija sanoo jonkin olevan parempi ei useinkaan tuo selkeää eroa käyttökokemuksen suhteen normaalille käyttäjälle.
Kaikki ne mallit ajaa asiansa ellei puhuta selkeistä valmistusvirheistä.
Kyselin tuosta kokoonpanon kustomoinnin vaikutuksesta takuuseen esim muistien suhteen. Vastauksena sain että koko paketin takuu ei ole voimassa jos alkuperäisiä muisteja ei ole tallella. Noilla osillahan on jokaisessa oma 5 vuoden takuuaikansa ja vähän heräsi kysymyksiä, että voiko Gigantti kiistää vaikka näytönohjaimen takuun voimassaolon jos alkuperäistä 16gb x 2 muistikittiä ei ole tallella? Ilmeisesti kaikki osien sarjanumerot on kirjattu talteen gigantin osalta. Ilmeisesti kustomoinnit tai ainakin osien myynnin kanssa pitää olla varovainen jos haluaa säilyttää tuon viiden vuoden takuun.
Helposti kun myydään ns. Bundlena
Vaikea uskoa että moinen tulkinta pitäisi vettä. Asiaa voisi kysellä myös KKVltä, mitä mieltä he ovat tälläisestä tulkinnasta.
Kyllä kai Gigantti voi tarjota juuri sellaiset takuuehdot kun haluaa, takuuhan on vapaaehtoinen. Virhevastuu sitten eri asia, mutta tuskin yltää viiteen vuoteen monissa komponenteissa.
Näinhän se toki on, välillä pääse itseltäkin unohtumaan että takuu ei ole virhevastuu.
Build 420 on 1700e ryzen 9700 ja 9070xt. Ehkä enemmän vastinetta rahalle ?
Itse odottelin tuon toimitusta, kun kaikkia osia oli varastossa, mutta nyt oli toimitusarvio hypännyt jo 9.5 asti. Ei noin pitkään jaksa odotella, niin antaa meni peruutukseen
Joo ei, Suomessa myös takuun antaminen on säädelty. Ehtoja ei voi ihan hatusta vetää, mutta takuun voi toki vapaaehtoisesti jättää antamatta.
Jokaisella tuotteen osalla on myös valmistajan myöntämä takuu, josta myyjä myös vastaa. Valmistaja/maahantuoja ei vastaa Gigantin lisätakuusta.
Lisäksi takuu ei saa olla harhaanjohtava enkä ole tuosta erikseen listatuista osista nähnyt mitään kattavia takuuehtoja, muuta kuin chatista kerrottua "on, ei, ehkä" - pelleilyä.
Jos myyjä on listannut komponentit erikseen ja ne tulevat kasaamattomina, eikä mitään selkeitä takuuehtoja tarjota niin aika heikoilla jäillä on myyjä ryhtyessään muuta väittämään. Olettakaa vapaasti että jokaisella osalla on 5 vuoden takuu. Voit ilmeisesti lähettää koneen kokonaisena tutkittavaksi - jos olet vaihtanut osia niin et voi (tätä ilmeisesti aiemmin tarkoitettiin). :dead:
Kyllä. Jos alkuperäisiä osia ei ole tallella niin gigantti voi halutessaan kiistää tuon viiden vuoden takuun. Tietysti jos lähettää vain vikaantuneen osan niin tällöinkin gigantti ilmeisesti voi vaatia koko konetta tarkastukseen ja näin vaikuttaa takuun validiteettiin. Aika auki olevaksi ja tulkinnanvaraiseksi jäi tuo viiden vuoden luvattu takuu jos konetta on kustomoitu. Tietysti lain mukaiset virhevastuut ja valmistajan omat takuut ovat turvana. Viiden vuoden päästä toisaalta noiden osien arvo on murto osa nykyisestä ja jos jokin osa alkaa hajoamaan niin mieluummin ostaa tehokkaamman tilalle tai vaihtaa koko koneen uuteen.
Voi ne halutessaan kiistää ihan muuten vaan tai väittää että Elvis elää. Ei se muuta mitään.
Katso postaus #26. Ajattele vaikka kodinkonepaketin takuuta tai mitä tahansa yksittäisistä erillisistä laitteista koostuvaa toimitusta. Yhdistä logiikka. Jos kiistäisi niin ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan, jossa kertovat miten menee. Tämä voisi olla eri asia jos tuo kone toimitettaisiin kasattuna, mutta ei ole.
Toimitetuille osille myönnetään 5 vuoden takuu. Ei hyödytä mitään, jos kuluttajia yritetään pelotella kertomalla fiktiota faktana höpöttelemällä takuun katoamisesta tai myyjän oikeuksista, vaikka toisinaan takuuasioista joutuu vähän vääntämään. Pitäkää ihmiset kiinni oikeuksistanne ja käyttäkää kuluttajasuojaa apuna. :tup:
Itse en olisi kyllä varma, että KKV kääntyisi kuluttajan puolelle. Jos tuotteet on ostettu pakettina, ja paketille on luvattu 5v takuu, niin KKV voisi hyvin nähdä asian niin, että myyjä sitoutuu siihen, että tuo paketti toimii viisi vuotta. Samahan se on pakettikoneissa, niissä toki kone on jo valmiiksi kasassa, mutta voi hyvin olla, että KKV rinnastaisi tuon pakettikoneeksi, jossa kaikkien alkuperäisten osien kuuluu olla mukana huoltoon lähettäessä.
Aika epätodennäköistä olisi, että vaihtaisivat nyt linjaansa. Ei selkeitä takuuehtoja ja edes asiakaspalvelu ei tiedä. Muut vastaavat ratkaistu kuluttajan puolelle.
Tuo gigantin myöntämä 5 vuoden takuu ei ole sidottu mihinkään lakiin.
Nämä ilmeisesti loppuneet?
Näköjään muutkin RTX 5070 ti tarjoukset rakennussarja valikoimasta otettu pois tai vaihdettu normaalihinnoille. Toivottavasti tilanneet saavat omansa jossain vaiheessa.
drsalame
