GoCoax to ethernet, ja mikään ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kairis
Moikka. Tuo kaavakuva kertoo, mitä olen rakentanut kaksikerroksiseen rivarikämppään, että saisin kaiken hyödyn nettinopeudesta.
Mukana on siis
TP Linkin Deco M4 Wifi x 2 kpl
GoCoax MoCa (MA2500D) x 2 kpl
POE filter
Splitter Holland GHS-3BPRO-M 5-1875Mhz on myös Transmedian Class A FVS 2 DL 5-2500 Mhz
sekä FritzBox 6690 kaapelimodeemi
Käytössä on Elisan tarjoama kaapelinettiyhteys.
ONGELMA:
Kytken kuvan mukaisesti nuo härpäkkeet yhteen, niin moca-valo ei koskaan syty, enkä siis saa yhteyttä toimimaan.
Olen katsonut YouTubesta ohjevideoita, siellähän heti syttyy se moca-valo kun kytketään coaxkaapeli kiinni, minulla ei...
Olen myös mennyt noiden MoCa-adaptereiden "sisään" ohjeiden mukaisesti. Siellä olen tsekannut, että kaikki olisi kunnossa...
Vai onko: Tässä yksi kuva lisää: MoCa setup.jpg
Pitääkö noista muuttaa jotain?
Anyone?
Mikähän tuo POE filtteri on ? vai onko filtteri blokkaamaan moca taajuudet ?
Jos näin niin silloin toimii niinkuin pitääkin eli nyt on moca palikoiden välissä.
Tuolla oli keskustelua aiheesta (otsikko vois olla parempi)
Lisäksi jossain on vielä yksi ketju.
e: miten tuo "elisa kaapeli" on jaettu jos sinne laittais splitterin ja suotimen ennen sitä?
e2:äsh ja sitten pitäis saada signaali porttien välillä, lue tuo toinen ketju.
Tuo POE-filtteri on tämä:
Filter, MoCA POE for Cable TV & OTA coaxial Networks ONLY
" miten tuo "elisa kaapeli" on jaettu "-kysyit? Miten tuohon nyt vastaisi: Eikö tuo kaavakuva kerro sitä?
e2: Meni vielä vaikeammaksi, ohjeita?
Luen tuota toista ketjua kovasti!
Joo tuo filtteri oli just mtä ajattelin "Bandstop provides a typical 35-45dB of rejection in the MoCA 1125-1525Mhz band. " Eli nyt sulla ei signaali mene tuosta läpi (tilapäisesti voit koittaa ilman mutta älä häiritse naapureita)
Eli suodin on tarkoitettu moca häiriöiden leviäminen julkiseen verkkoon.
Mkä tuo Elisa kaapeli laatikko on? onko siinä kaksi lähtöä joilla nyt jako talon eri segmentteihin?
Jos useampi lähtö niin niissä saatta olla vaimennus porttien välillä.
Ok, poistin tuon filtterin---> ei vaikutusta.
Siis ei tuo Elisan kaapelilaatikko ole oikeasti mikään laatikko, vaan seinässä on koaksiaalisisääntulo antennirasiassa ja alakerrassa myös.
Haa joo mutta jossain jaetaan signaali noiden rasioiden välillä ja sielä sielä on varmaan haaroitin jossa vaimennus lähtöjen välillä on pahimmillaan n. >50dB
Missä on tekninen tila?
Juu, tekninen tila on tuolla sähköpääkeskushuoneessa.
Tämä on siis rivari.
Eli vinkkejä vai eikö tuo minun tekemä kytkentä koskaan tule onnistumaankaan?
En halua masentaa mutta pelkään että sun pitäis päästä tekemään omat muutokset keskukseen :(
Onko pääkeskus kaukana? outoa jos sieltä olisi vedetty kaksi koksia?
Noniin, kävin keskuksessa kuvaamassa nuo härpäkkeet:
Onko unohdettava koko juttu??
Jos ajattelen oikein niin tuon telesten jaottimen tilalle pitäis saada parempi toteutus.
Tuola toisessa ketjussa tais olla jotain esimerkkejä.
Lähteekö nuo kolme lähtöä sulle?
Ja sille suotimelle oikea paikka on tuon jaottimen edessä.
Ei ole aavistustakaan, minne nuo kolme lähtöä menee. Rivarimme on L-mallinen, jossa on 7 asuntoa: Se missä minä asun, on neljä asuntoa kahdessa kerroksessa ja toisessa "siivessä" on yksikerroksisia asuntoja.
Taitaa nuo päivitysjutut mennä isännöitsijän kautta.. luulisin. Mutta iso kiitos jo tähänastisista vastauksista!
Jos on ennen 2000-lukua rakennettu rivari, niin todennäköisesti on ketjuverkko eli TV on ketjutettu asunnosta toiseen. Tähän et voi MoCaa laittaa mahdollisesti sotkematta naapureiden kaapelinettiä.
Jos asunnosta löytyy antenniverkon tähtipiste (yleensä sähkökeskuksen luona RJ45 ristikytkennän kanssa), niin itse tekisin MoCan näin:
Tuleva kaapeli
-> jako kahteen
--> kaapelimodeemi
--> suodin -> jako kahteen
---> antennirasia 1
---> antennirasia 2
Ja sitten MoCat vaan antennirasioihin kiinni.
Rivari on rakennettu 1984, eli ketjutettu taitaa olla. Joten se siitä sitten..
MoCa käyttää sen verran korkeampia taajuuksia kuin kaapeli-tv ja -netti, että vanhat coaxkaapelit ja ei-satelliittivastaanottoon kelpoiset jakajat jne. vaimentavat liikaa? MA2500D | goCoax
Hyvä doku :) tosin ei auta ketjutettuun verkkoon :(
Mitähän tuo PoE tarkoittaa tässä tapauksessa? suodatinta ollaan laittamassa vähän joka väliin, myös modeemille.
Vielä @Kairis voisit tehdä testin kytkemällä nuo mocat suoraan ilman tv verkkoa toimiiko?
Harmi jos tuo ei toimi vanhoissa taloissa joissa sitä nimenomaan tarvittaisiin, uusissa on eetteri.
Juu, on kokeiltu mocat suoraankin, ei vaikutusta. Nyt lähtis halavalla pari MoCaa ;):cool:
Jos MoCa-purkkien välissä on hyvälaatuinen kaapeli F-liittimin, niin kyllä pitäisi toimia? Tietäisin yhden okt:n jossa sisäiset coaxit lienee uusittu 2000-luvun puolella, joten siellä voisi toimia. Tv-kanavat tulevat (Elisan) kuituliittymästä, kuten tässäkin tapauksessa
E: Asiaa tarkemmin tuntematta tuo raksi ruudussa "D-high" vaikuttanee siten, että MoCa käyttää kaikkein korkeimpia taajuuskaistoja, mikä menee huonoiten läpi vanhoista kaapelitv-coaxeista sun muista
E2: MoCa-purkeissa pitää tietysti olla keskenään samat bandiasetukset. Laittaisin point-to-point -testissä (missä ei ole mitään muita laitteista samassa verkossa vaan suora yhteys) vaikka kaikki päälle (tai pelkästään D-Low). Jos se toimii, niin sitten selvittäisin, mitä asetuksia voi käyttää, mitkä eivät mene kaapelimodeemin kanssa päällekkäin
Juuri tuo perusasia ei taida olla kunnossa. Olen kokeillut jos vaikka mitä kombinaatiota, tuloksetta.
Voi voi elämä on välillä tuskaa, mulla on noita powerline adaptereita välillä saa sormet verillä pariuttaa noita (ja johtuu kyllä taidoista ja systemaattisuuden puutteesta)
Yritä vielä.
Miten toimin toisin kuin kaavakuvassani olen toiminut? Se Poe-filtteri on poistettu.
Mocat kun parittaa, niin kyllä, moca-valot palaa, mutta kun toisen vien alakertaan, koaksiaalikaapelilla kiinni, niin ne eivät enää löydä toisiaan.
Toimiiko sen lisäksi yhteys Ethernet-porttien välillä ja jos toimii, niin millä nopeudella? Itse testaisin iperf3:lla
Tässä todiste, että moca valot palavat..
Ok uskotaan ;)
Vaikka tuo kytkentä on just se mitä välttäisin, eli sinaali menee noiden splitterin ulostuloporttien kautta jossa vaimennus on suuri, uskoisin että vähintään pudottaa nopeutta.
Ja edelleen tuo ketjutus verkossa perustuu meidän oletuksiin (vaikkakin todennäköinen)
e: Zoomailin onko jaotin moca käyttöön tarkoitettu?
Tässä täytyy varmistaa mistä signaali tulee huoneistoon ja laittaa suodatin siihen, paikan täytyy olla sellainen että sekä ylä-että alakerta on sen takana. Tämän jälkeen täytyy varmistaa että kaikki jakajat päästävät läpi koko taajuuskaistan. Mikäli signaali jatkaa seuraavaan huoneistoon täytyy siihenkin väliin laittaa suodatin. Tai no, ei kai sitä tarvita kumpaankaan päähän mutta sitten naapurit pääsisivät liittymään verkkoon hommaamalla oman adapterin.
Eli homma ei lähde toimimaan ennen kuin selvitetään miten kaapelointi kulkee. Mun arvaus on että huoneistossa on kolme antennirasiaa mihin menee piuhat Telesten jakajasta ja homma korjaantuu sillä että laittaa suodattimen jakajan sisääntuloon ja vaihtaa sen sellaiseen missä menee MOCAn käyttämät taajuudet läpi (koska kuvan mukaan siitä ei mene).
Nuo kuvat olivat siis taloyhtiön jakamosta. Jos jakamosta lähtee kolme coax kaapelia, niin arvaan, että yksi niistä menee ketjutettuna kaikkiin toisessa siivessä oleviin yläkerran asuntoihin, yksi alakeran asuntoihin ja kolmas siihen L:n toiseen siipeen. Eli kyseessä lienee tähti-ketju verkko :)
Ota seinärasioista peitelevy pois ja ruuvaat rasiaa sen verran irti, että näet onko rasioihin kytketty yksi vai kaksi kaapelia. Jos molemmissa on kaksi, niin on ketjutettu siten, että ketju kulkee huoneistosta toiseen ja filtterit pitäisi asentaa rasian sisälle molempiin rasioihin, toinen huoneistoon tulevaan johtoon ja toinen huoneistosta toiseen menevään johtoon.
Vai löytyykö huoneiston sisältä jostakin, esim sulakekaapista tms. coax kaapeli, joka olisi haaroitettu huoneiston rasioille ?
Yksittäiseen 73mm kojerasiaan pitäisi saada 2x fliitin filtteriä ja 2x cox+ rasia? kerro ihmeessä miten? molemmille puolille mokarasiat suodatinta varten?
eiköhän toi ole ihan huoneistokohtainen 71 jakamo, jokainen niistä telluista lähtee 3:n asuntoon. Asunto 1-3 ja sitten huoneista 1-3 on joko tähtiverkko tai sitten ketjuverkko. Ap:n pitäisi nyt löytää se oma tellunsa sieltä ryhmäkeskuksen alapuoleta tai jopa it jakamosta.
Talo rakennettu 84, joten ketjuverkolta haiskahtaa. Itse asun 70-luvun kerrostalossa, jossa alunperin oli jaettu kahteen ketjuun koko talo (12 rasiaa per ketju). 2000-luvun alussa sitten pätkitty jokaiselle asuntolinjalle oma ketjunsa (3-4 rasiaa per ketju).
Löytyisköhän eteisestä tuollaista kantta? ellei peräti 2kpl toinen on puhelimen kytkentä ja toinen tellun vaihtorasiana käytetty
Enhän minä ottanutkaan kantaa siihen, että miten tuo onnistuu, vaan siihen mihin filtterit pitäisi asentaa, jotta ei häiritse naapureita. :)
Ei toi laite tuuttaa mitään häiritsevää RF:ää ulos
Nojoo, ei häiritsevää, mutta meneehän tuon taajuusalue hieman päälekäin DOCSIS 3.1:n kanssa ja filtterillä estää sen, ettei naapurin mahdolliset mocalaitteet pääse samaan verkkoon.
Voisi toivoa, että paritustapahtumassa vaihdetaan salaisuuksia, jotka estävät vieraiden laitteiden liittymisen samaan verkkoon.
Mutta jos eri käyttäjien MoCa-laitteet kuulisivat toisiaan, niin tietysti se kuluttaisi arvokasta kaistaa ja tiputtaisi nopeudet
Reactions: jad
Ei tuo moca toimi tullaisessa berkossa muuten kuin siinä tapauksessa että ne OP:n rasiat sattuvat olemaan ketjun kaksi viimeistä rasiaa... Ja tuossa tapauksessa ne todennäköisesti toimisivat jo nyt.
Sinänsä tuo moca on tarkoitettu kyllä toimimaan jaottimen kahden haaran välisen vaimennuksen yli, mutta pahimmassa tapauksessa tuossa on nyt kahden ketjurasian sisäinen vaimennus, parin muun rasian läpimenoveimennus, sähkökeskuksen jaottimen vaimennus, ja tietysti kaapelivaimennukset kaapelista joka on todennäköisesti suunniteltu vain VHF taajuuksille.
Jos huoneisto olisi sen verran modeni että sinne tulee jostain yksi nousukaapeli ja huoneistossa on jaotin joka jakaa sen huoneiston sisällä tuo moca toimisi, se filtteri pitäisi vain asettaa siihen tulevaan linjaan, jolloin mahdollisesti ylin kaapelimodeemin taajuus lakkaisi toimimasta, mutta moca rokkaisi asunnon sisällä täysin.
Jos asunnossa on sopivissa paikoissa puhelinpistorasiat niiden kautta tuon voi saada toimimaan, joko niin että käyttää putkitusta ja vetää sitä pitkin ihan cat6 piuhat sinne, tai jos puhelinkaapeli keirtää jonkun jakopisteen kautta johon ei pääse, niin sitten jollain dsl tai homepna systeemillä.
Kyllä moca toimii sellaisen paukkulangan yli että todennäköisin syy toimimattomuudelle on jakaja josta ei mene sen taajuudet läpi. Jos kaikki kaapelit huoneiston sisällä korjaaminen yksinkertaista, vaihtaa jakajan täyden kaistan malliin, jos huoneisto osa ketjua hommalle tuskin pystyy tekemään mitään (ainakaan ilman taloyhtiön lupaa) kun kaapeleiden käpistely katkoo signaalin ketjussa pidemmällä olevilta.
Ei vanhat jaottimet erityisesti estä korkeita taajuuksia, kuten ei vanhat kaapelitkaan, mutta niitä ei ole vain otettu mitenkään suunnittelussa huomioon, kun nuo kaikki kumuloituvat niin vaimennus on lopulta iso.
Tuon ikäisessä talossa ei ole tähtiverkkoa, (ellei verkkoa ole saneerattu), eikä siellä siten ole mitään jaotinta jota voisi vaihtaa laajakaistaiseksi.. En ole nyt ihan varma miten nuo tavalliset ketjutettavat antennirasiat käyttäytyvät, mun tietääkseni niissäkään ei ole mitään vartavasten tehtyä rajoitusta ylätaajuudessa.
Kuvassa olevassa jakajassa lukee taajuusalueeksi 5-860MHz, tuskin sitä on siihen huvikseen kirjoitettu.
Sen tarkoitus on kertoa että luvattu xdB vaimennus toteutuu tuolla taajuusalueella. Tuskin sinne mitään suodattimia on rakennettu erikseen rajaamaan ulkopuolisia taajuuksia pois koska se maksaisi extraa vaan ulkopuoliset taajuudet vaimenee mitä vaimenee.
Niin, jakajan max 5.5 dB vaimennus pätee ilmoitetulla taajuusalueella. Isommilla taajuuksilla se on suurempi, mikä tekee jakajasta enemmän suodattimen, koska korkeataajuiset kaistat vaimenevat liiaksi
Se ei kuitenkaan liene erikseen suunniteltu ominaisuus.
johanlauren
