GPS seuranta autoon
Shikanjyo
#low&slow
Olisi itselläni aiheellista hankkia autoon jonkinmoinen GPS seuranta vehje.
Onko näistä kenelläkään kokemusta?
Minkälainen kannattaisi hankkia?
Saako suoraan Googleen kiinni, näkisi Google Mapsista esim?
En siis tällä hae "seurataan vaimoa" hommaa, vaan mahdollisessa varkaus tapauksessa pääsisi jäljille, ja mahdollisimman nopeasti auton takaisin, jotta sille kerettäisiin mahdollisimman vähän tekemään vahinkoa.
Vai onko vain helpointa laittaa jemmaan android puhelin jossa Gmail tili ja siinä seurannat päällä?
Mä oon ilmasella Traccar softalla tehny noita useammankin. Linux palvelin johon asentelee softan. Sen saa tekee vaikka mitä ihan tarpeen mukaan.
Jopa auton sammutus onnistuu etänä. Halpoja kiinalaisia gps träkkereitä oon käyttäny autoissa. Ne vaan naittaa servun kans ja rock rock..
Vaatii toki hieman puuhastelua ennen kuin on käyttövalmis.
Erittäin hyvä vaihtoehto, jollekkin. Minulle ei nyt tuo oikein sovellu.
Linuxin kanssa ei ole tullut puuhasteltua moniin vuosiin, eikä oikein motivaatiota siihen enää ole :D
Heh, ok. Se voi olla Android luuri sitten yksinkertaisin. Noissa kiinan trakkereissä on kyllä mahdollisuus jo suoriltaan seurantaan, jonku kiinalaisen sivuston kautta. Testailin joskus sitä huvikseni vaan kun ei hirveenä herättänyt luottamusta niin aloin sitten opettelee tuota Traccaria.
Likipitäen samat ominaisuudet kuin kiinavehkeissä, hintaan on vain lyöty nolla lisää perään:jd:
Vai onko perusteluita miksi tuo Meta Trak olisi sitten kymmenen kertaa parempi?
Ei valmisteta Kiinassa. Tuossa on SIM-kortti valmiina mikä toimii kaikkialla. Varmaan siihen syyt on miksi firmat laitteisiinsa valitsee jonkun muun, kuin Kiinan kympin laittteen seurantaa varten. Laitteen hinnalla mitään merkitystä, kun niitä laitetaan ajoneuvoihin mitkä maksaa satoja tuhansia.
Kyllä tuo laadukkaamman oloinen rakenteeltaan on kuin nuo Kiinan rihkamat.
Joku firma nyt on vähän eri, kuin yksityiskäyttö.
Jep. Kyllä yksityiskäyttöön riittää kiinatrackeri, tai vaikka vanha käytöstä poistunut android luuri, sen perään vaikka 10Ah virtapankki sekä sitä lataamaan tehokas tupsyt laturi ja se setti sitten jemmaan johonkin autossa. Itselleni tuon kustannus on ainoastaan se dataliittymä.
Tein jo yhden ylimääräisen Gmail tilin tuota varten ja pistin luuriin asetukset kuntoon, vielä huomenna haen prepaidin niin pääsee testailemaan tuon toimivuutta ja tarkkuutta.
Taitaa puhelimessa herkästi dataa liikkua enemmänkin ja prepaidin saldot tyhjenee. Tuon kiina gps:n kanssa ei paljon dataa liiku ja kerkeää prepaidin 6kk latausraja tulla vastaan, kuin saldon loppuminen.
Tuo on täysin mahdollista, ilman että estää kaikkien tarpeettomien asioiden pääsyä verkkoon. Toki, siltikin kuluu dataa varmasti enemmän. Mutta tämä onkin tämmöistä testausta vain.
Tälläiseen käyttöön taitaisi olla kustannustehokkain Moi liittymä(?). En kuitenkaan tämän takia ole operaattoria sinne vaihtamassa.
Vitosen prepaidilla pääsee aina 6kk eteenpäin ja minimilataus taitaa olla kympin kaikilla, jos ei halua simmiä vaihdella.
Ketjun aiheeseen liittyen, ex-Remuc eli nykyään Webasto Thermoconnect sisältää auton GPS-seurannan.
”Kaupan päälle” saa sitten lämppärin (tai jonkun muun, esim kill-boxin) ohjauksen.
Sekään ei maksa kuin 400€ ja 50€ vuodessa siihen päälle? :)
Lämppärinkin joutuu vielä ostamaan erikseen kaveriksi.
Hintaa on joo, mulla on Remucissa oma SIM-kortti, käsittääkseni tuohonkin vielä saa?
Tuolla "ei tarte räpeltää" -lisäpalvelulla on aina hintaa jos haluaa valmiin, toimivan paketin takuulla. 400€ ei tunnu esim. 30-40 tonnin autossa kovin paljoa, kun taas itse vastaavan vermeen räpeltäminen tuntuu (eikä tarvitse jakaa sitä sijaintiakaan kiinalaisille :D ).
No se 400€ on silti 400€+ vuosihinnat päälle :)
Nostellaan ylös, jos olisi jotain halpista tullut vastaan.
Miten tällainen toimii? Google mapsin kautta pitäisi olla seuranta. Yritän löytää jotain Mavic 2:een kiinnitettävää seurantavehjettä.
E: Arvosteluissa olikin näin: "It does not use GPS to locate position but use the GSM cell towers. In practice, the accuracy is not good enough. It is often up to 1000 meters off."
Joku muu pieni vehje?
€ 12,92 34%OFF | Relay GPS Tracker Car GPS Locator Cut Off Oil Fuel LK720 Upgrade Version GSM GPS Car Tracker Real-time Track Free APP PK CJ720
https://a.aliexpress.com/spmziJCk
Tommoseen törmäsin. Toimisikohan Traccarin kanssa miten? Ongelma noissa kiinalaisissa on aina se, että käyttävät lähes kaikki poikkeuksetta 2G verkkoa.
Ei auta minua ainakaan, kun pitäisi saada droneen pienempi. Aliexpressissä oli kyllä 3G- ja 4G-versioitakin.
@Cumbo Onko vain tarpeen vaatiessa saada dronen sijainti tietoon, jos se päättää reissullaan kadota?
Sillonhan se 2g riittää täysin, kun tekstiviestillä saat pyydettyä koordinaatit.
Yritin etsiä laitetta, jossa olisi myös liveseuranta ja tuolla sen kaiketi saa.
Onko kellään kokemusta tuosta Elisalla myynnissä olevasta Teltonikasta? Tuossa kiinnostaisi tuo Elisan oma Elisa Paikannus-softa. Softan tiedoissa lukee: " Sovellus toimii vain yhteensopiviin paikantimiin, joissa käytössä Elisan Laitenetti -liittymä ".
Onko kukaan kokeillut, että toimisiko tuo Elisan prepaidilla vai osaako tuo laite jotenkin nuuskia, että tietty liittymätyyppi on käytössä?
Myös muut käyttökokemukset on tervetulleita.
Onko tarve jatkuvaan aktiiviseen seurantaan ja miten tarkasti? Itsellä on auton avaimissa Samsungin Airtag klooni nimeltä mikä olikaan, ja hyvin on toiminut. Lainasin autoa kaverille ja käytännön esimerkkinä, näin varsin hyvin missä kohtaa kaveri oli tulossa läpi ruuhkan nappaamaan meikäläistä kyytiin, missä kohtaa käppäillä odottelemaan yms. Jos autoon miettii niin bonuksena ettei tarvitse johdotusta, eikä ole väliä repiikö akun irti vai ei kun on oma itsenäinen virta, helppo kätkeä auton paikkaan xyz, pitkä akku/paristokesto jne. Isoimpana miinuksena toki ettei paljoa auta jos auto ajetaan jonnekin korpeen missä ei luureja ole paikantamassa ja että joutuu joskus vaihtamaan pariston. Yritin itse esim tarkistaa onko auto jo valmis korjaamolla avainten sijainnin perusteella, alueella ei ollut vissiin kuin parilla käyttäjällä Samsung, joten joutui odottamaan tovin että päivittyi mutta n.20m tarkkuudelle sai sijainnin.
Viime kesänä Facen kautta seurasin yhtä tapausta, missä vanha jenkki varastettiin ja jäi sille tielleen. Eli mitään sen kummempaa seurantaa ei tarvitse, kunhan vaan "tosipaikan" tullen saisi auton sijainnin tietoon. 99.9% varmuudella tuota ei kyllä koskaan tulla varastamaan, mutta 129€ kertasijoitus ja 5€/kk sen jälkeen on auton kokonaisarvoon nähden niin pieni sijoitus, että vähän saisi mielenrauhaa sillä.
Onko tuossa Samsungin napissa sama ominaisuus kuin Applen vastaavassa, että ilmoittaa paikantimesta (vieraaseen) puhelimeen, jos semmoinen on lähettyvillä?
Onko auto sellainen minkä haluat takaisin varkauden jäljiltä? Ja vakuutusket oikeasti kunnossa? En ainakaan haluaisi epämääräisesti vakuutuksen piikkiin epämääräisesti korjattua erikoisempaa mallia takaisin, ellei ole jotain erityistä tunnearvoa tms. autoa kohtaan. Itsellä mentiin autoon sisään mutta "onneksi" vain yritettiin varastaa osaa autosta vs koko autoa. Ja koska museoauto niin vakuutusyhtiökään ei voi mussuttaa että olisi huonossa kunnossa ja korvataan vain x määrä miinus ikävähennys.
"Detected by another Samsung device." tms on. Sitä en tiedä onko tiukasti vain Samsung vai joku yhteistyökumppani mukana tms. Maksoin aikanaan pari tägiä eri avaimiin ja ovat kyllä pari kertaa olleet "pelastus" kun on kironnut että mihin ovat taas hukkuneet ja tuo lähialueelta haku on mahtava (pystyy näkemään signaalin suunnan ja vahvuuden luurista), kun avaimet kyseessä.
Kävipä sopivasti, eli isä kyseli myös paikanninta peräkärryyn. Hetken luettuani juttuja air tageista niin ne vissiin nykyään ilmoittelee itsestään?
Eli jos haluaa pitää laitteen “piilossa” niin GPS taitaa olla ainoa vaihtoehto?
Toimiiko mikään noista prepaid liittymillä?
Joo, nuo tagit ilmoittelee itsestään muiden puhelimiin. Eli mielestäni sen takia aika hyödyttömiä tuommoiseen "piilo"seuraamiseen.
Netistä löytyy aika paljon noita akulla toimivia trackereitä. Ja voihan sen liittää peräkärryyn jotenkin niin, että aika autoon kytkettynä lataa motikkaa samalla.
No periaatteessa auto on semmoinen, että sen takaisin haluaisin. Ei tuon kuntoisia kuitenkaan älyttömästi tässä maassa ole. Vaikken siihen nyt mitenkään ylirakastunut olekaan.
Nuo epämääräiset vakuutukset ja epämääräiset korjaukset on taas tätä iotekin "kaikki on paskaa"-mentaliteettia, niin en niihin sen enempää edes viitsi kommentoida. Taisithan sinäkin sen katon saada ihan hyvin korjattua, vaikka "pämääräisen takuun epämääräinen korjausputka" sen korjasikin?
Korjattua saatiin kauhean säädön jälkeen. Katto mm maalattiin uusiksi kahteen kertaan ja korjaamo teki loput korjaukset vasta toissa viikolla. Kyllä vatastetun auton pilalle kenkiminen yms on vittumaista tappeluita jos auto löytyy. Kaverilla varastettiin aikanaan bemari ja olihan siinä ihmettelyä ja vääntöä kun lukkoperä paskottu, kytkin poltettu ja kumit poltettu.
@Cumbo Miten sulla kävi tämän kiinahärvelin kanssa?
Itsellä olis tarve laittaa yhteen kulkupeliin paikannus. Vehkeessä on 12V järjestelmä ja prepaid-liittymä saisi riittää. Olisi mukava saada tieto, kun laite liikkuu ja miksei tuota historiadataakin voisi jonkun verran säilyttää.
Mitäs tämä sitten vaatii? Minkälaisia kiinalaisia gps träkkereitä esimerkiksi? Voisikohan linux pyöriä Windowsin WSL:n kautta?
Altox näyttää myös sijainnin, kabiinin lämpötilan, auton nopeuden ja voi etäohjata ”webastoa”, jos sellainen on autossa. Prepaid liittymällä toimii ja vie saldoa tosi vähän.
Teltonika fmm230 oli ensin harrasteautossa ja kun myin sen, siirsin tuon veneeseen. Elisan liittymä kyljessä, niin toimii Elisa paikannus. Ei pahaa sanottavaa.
Tuetut laitteet, Supported Devices - Traccar
Se asennus on helppo, Wintoosaanki..
Linux Installation - Traccar
Tuon näköinen on toinen trackeri. Mini Realtime Car GPS GSM Tracker Locator Vehicle/Motorcycle Tracking Device | eBay
Noissa halvoissa kiinalaisissa on vaan se ongelma, että niissä voi olla melkeimpä mikä tahansa piiri sisällä samoissa kuorissa, joten voi joutua kokeilee eri protokollia että saa sen keskustelee servun kans. Mut sitte ku saa sen toimii ni sitte wörkkii hyvin.
Toinen on sitten häävimpi Xexun merkkinen. Siinä on enempi ominaisuuksia.
Prepaidi liittymät niissä on ollu mulla.
Menee omien tarpeiden yli ja hintakin aikamoinen.
Tässä alkaa hinta olla aika yläpäässä, mitä ajattelin tähän laittaa.
Pitää tilata yksi gps-mokkula testaukseen ja sille prepaid. Jos ymmärsin oikein, tämäkin käyttää tiedonsiirtoon dataa ja ilmeisesti sms-viestilläkin voi jotain kysellä. Mutta lähtökohtaisesti datalla mennään. Valuukohan se data sitten Kiinaan vai miten nämä teknisesti tuon Traccarin kanssa toimii?
Kyllä, ihan 2g:llä pärjää ku niin pieniä ne datamäärät. Sms:llä se konffataan aluksi vähä riippuen träkkeristä ja sen hetken paikan, nopeuden yms saa myös sms:llä.
On niissä muistaakseni ollu joku kiinan palvelimen käyttömahdollisuus, mutta mulla on aina (vuodesta 2016) pyöriny omalla servulla. Ei vuoda kiinaan mitään ainakaan niin..
Laitteen imei paritetaan servun kans ja valitaan protokolla mitä laite käyttää.
Tässä varmaankin järkevin liittymä ko. tarkoitukseen: Telia Prepaid -liittymä netistä | Telia
Tuskin tosiaan paljoa dataa sitten 2G verkolla liikkuu. Ei olisi innostusta maksaa mitään 4e/kk laitenettiäkään.
Mulla on niitä 4,90€ per sim maksavia vaan. Riittää ajokaudelle.
Kyselin silloin alussa kehittäjältä tästä datahommasta. Löyty vielä se maili..
Vastasi seuraavasti..
One message with GPS info is less than 100 bytes, but if you add communication protocol overhead (establishing connection, headers etc) it would probably be slightly more than 100 bytes. Then you need to add heartbeat messages (about 20 bytes long).
So, let's say roughly 200 bytes per message,
Tuosta nyt voi laskea jotain suuntia kulutukselle jos haluaa vaikka 15s välein sen lähettävän sijainnin..
Nostellaans vanhaa ketjua. Itsellä olisi hakusessa harrasteautoon tällainen GPS seurantalaite, max 100e ja mieluusti akullinen. Toki voi olla johdoillakin jos hyvä osuu kohdille. Oisko tollanen Teltonika hyvä josta yllä puhuttu :hmm:
Airtag piiloon on kustannustehokkain. Itsellä oli Galaxy tag ja sekin oli jo varsin hyvä. Kumpikaan ei aukoton, mutta antaa ensimmäisen 24h sisällä vinkkiä missä auto voisi olla.
Itselläni on "Moto Tagit" autoissa jemmassa, paristo kestää n. vuoden. Ja kyllä ihan hyvin on näyttänyt paikan missä on, toki vaatii sen että lähellä on laitteita joissa on bluetooth päällä.
Joo nuo tag tyyliset olisi helppoja, vaan taitaa kaikki vaatia sen että on jokin puhelin tms. lähellä BT/GPS päällä että toimii oikeasti? Sen osalta nuo vähän epäilyttää, jos tulisi tosipaikka ja olisi tarve :D
No esim iPhoneja on niin paljon että tulee kyllä todella vikkelään ping, myös paikoissa missä puhelimia ei pitäisi olla. Havaitsin tämän kun lainasin autoani ja kokeilin miten hyvin se pingailee pitkin poikin. Se on tosin sanottava, haluatko varastetun auton takaisin jos et tiedä mitä kaikkea sillä on tehty? Tästä syystä lopetin omien autojen seurannan. Jos varastetaan, pysyköön mielummin hukassa kuin palaavat minulle kunnossa jossa esim kone laukeaa 100km päästä takaisin saamisesta ja aski 200km päästä.
KiloKaupal
