Haussa kotelo mihin saa artic liquid freezer 240 kattoon
Noh, otsikko kertoo paljon. Ostin joskus Kolink observatory kotelon (halvalla), mikä on ihan paska...
Kolink Observatory RGB, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 73,90€
Olen kuitenkin metalli hommissa töissä, joten sain pudotettua lämpöjä ~20c kun heitin tuon etulasin roskiin ja pistin metalli verkon sen tilalle.... mutta haluaisin saada tuon AIO kennon kattoon, etupaneelin sijaan. Eli hakusessa olisi kotelo mihin mahtuu ATX kokoluokan emon ja Artic liquid freezer II 240 kenno kattoon (tuulettimineen), ilman että se osuu muisteihin...
kone on:
I7-7700k
Strix 270f emo
RTX 2070
ja se Artic liquid cooler II
Ja tuulettimia on vaikka muille jakaa, joten vaikka kotelo tulisi ilman niin se ei ole ongelma...
Suunnitelmissa on päivittää kone AMD luokkaan, luultavasti 5600X, mut tää on vaan suunnitelma....
Ps. Tuo kotelo on halpa ja näyttävä, mutta älkää ostako sitä! tuulettimet on hitokseen äänekkäitä (ja aina täysillä), ja jos sulla ei ole mahdollisuutta muuttaa tuota etulasia verkoksi niin sun lämmöt on tapissa... 3/10 en suosittele.
Edit: ja 3 pistettä siitä että se on suht nätti rgb tuulettimineen, ja "cable management" onnistui... mut muuten se on ihan paska
Katsopas tuo lian-li lancool 215 malli?
aion itse tarttua siihen.
siinä on 2 200mm tuuletin edessä ja 120mm takana. mahtuu 280mm arctic kattoon.
Tää voisi olla ihan varteen otettava, mikäli oikeasti mahtuu.. videossa näkyy joku kenno olevan katossa, valitettavasti en oikein osaa sanoa onko matalampi kuin tuo arcticin kenno/tuuletin yhdistelmä...
Tuossa kotelossa on muuten ns. "suunnittelun kukkanen", eli nuo kotelon etupellit/maski estää ~10% (hattuvakio) etutuulettimien ilmavirrasta
lianli mainos (jossa näkyy kenno katossa lopussa, ~0:40)
Lianli sanoo Max 55mm radi kattoon, onkohan tuo tuulettimineen? siis tuo arctic radi on 38mm, mut tuulettimet on 27mm eli 65mm yhteensä... eli osuisi muisteihin? ei tässä tuu yhtään viisaammaks...
Corsair 4000D Airflow luulisi vetävän, kun mahtuu ohkaisempi 280:nkin matalien muistien kanssa.
Näköjään tuossa Lian LI 215:ssakin on ylätuuletinpaikat siten, että saa laitettua lähes ikkunaan sen radin kiinni.
Kysäisen vaikka gamers nexus mieheltä....olen nähnyt videolla arctic freezer katossa uusi malli siis....
ja on hyvä hinta 72,90e
ps. kotelo sai gn miehen paras allround maininta eli 1sija kotelovertailussa....
Toi lianli 215 on huono siinä mielessä, että 200mm tuulettimista hyötyä on n. 50%, sillä ilmanvirtausaukko on liian pieni 200mm:lle.
Suosittelen katsomaan esim deepcoolin matrexx 55. Ei ehkä tyylikkäin mahdollinen, mutta saa jopa 280mm radin kattoon ja tilattavissa mesh etupaneelilla, joten ilmakin liikkuu edes kohtalaisesti. Hinta tais olla alle 60e 3:n rgb tuulettimenkin kera.
Myös matrexx 70 on soveltuva, mutta vähän arvokkaampi ja melkein vaatii, että rasittaessa avaa etulasin ilman kulun parantamiseksi.
Edit: turha quote pois
kyllä hyvin jäähtyy tavara tuossa lian-li 215 on parhaimpia stock tuuletin bokseja,ainut on tuo saako sinne ylös 280mm arctic freezer2 mahtumaan...
sumustaja
