*help* Uudet muistit koneeseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pufedu
Hei!
Elikkäs koneessani on tällä hetkellä Crucialin 2400mhz DDR4 2x4gb ramit, ja nyt kun hinnat on noissa rameissa ovat mukavasti tippuneet, niin olen ajatellut päivittää 16 gigaan ja nopeutta samalla lisää. Noita HyperX Fury 2x8gb 3200mhz rameja olen ajatellut. Vanhat Crucialin ramit on CL16 ja ja nuo HyperX CL18, joten tarvitseeko BIOSista säätää mitään kun isken uudet kammat koneeseen, vai toimiiko kaikki suoriltaan?
Kiitos avusta :)
Latenssit eivät ole niinkuin itseisarvo, eikä ne ole staattisia. 2400CL12 ~= 3200CL16 ~= 3600CL18.. Eli HyperX:issä on paremmat latenssit (pienempi luku parempi) ja niiden puolesta toimii, mutta enemmän on tämä kiinni sun muusta kokoonpanosta kuin noista speksilistan numeroista.
entiiämistäänmitääntasolla-tasolla kysäisisin, että jahka haluaisi lisätä tai vaihtaa läppäriin muistia, niin pitääkö siellä konkreettisesti jotain yhdistää jonnekin vai onko siellä minkälainen se kolo minne niitä muistikampoja laitellaan? Mitä pitäis tietää siitä konkreettisesta asentamisesta? ( pidetään se eri juttuna, et osaa ostaa oikeat )
Ei pidä yhdistellä mitään mihinkään. Slottitoteutuksia on useampia ja vaihtelee eri valmistajien ja mallien välillä. Ehkä yleisin kuitenkin on sellainen ratkaisu, missä on kamman sivuilla sellaset klipsut, mitä vaan työnnetään samanaikasesti kammoista poispäin ja sitten kampa nousee pystyyn ja sen voi ottaa pois. Kun laitat uuden kamman, niin katsot vaan että laitat kamman oikein päin slottiin ja ihan perälle asti.
Vaikka olis erilainen systeemi kuin juuri kuvasin, niin kyllä sen katsomalla tajuaa miten ne kammat saa pois ja takas paikalleen. Ei ainakaan itellä ole koskaan sormi mennyt suuhun ja tarvinnut ohjeita.
Kiitos, ei ole tarvinnut vielä sinne kurkkia, niin tää on hyvä tietää jo valmiiksi...miltei ku paristokotelo siis :-)
Kiitos, ei ole tarvinnut vielä sinne kurkkia, niin tää on hyvä tietää jo valmiiksi...miltei ku paristokotelo siis :)
Youtubesta löytyy helposti eri läppärien purkuvideoita. Niistä näät millaisia ne muistikammat on ja miten ne irroitetaan ja minkälainen se liitäntä on. Se eroaa tosi paljon eri merkkisissä/malleissa että kuinka helposti sen taka/etukannen saa poistettua että sinne pääsee käsiksi. Joitain kymmeniä erilaisia on tullut töissä avattua juuri muistin/hdd/ssd vaihdon takia. Helpoimmissa läppäreissä on yhden ruuvin takana kiintolevy ja muistit ja joissain menee se 10-20 min purkaessa (kun en ole ammattilainen) 20 ruuvia + kaikki lattakaapelien irroitukset pienistä väleistä yms eri moduulien irroitukset mutta hyvin pärjää jo noita videoita katsellessa varsinkin jos löytää juuri siihen malliin purkuvideon
Tässä yksi muistinlisäys / vaihto-operaatio video, jossa näkee slevästi, kuinka niitä liittimiä vedetään ja miten muistikampa "hyppää" ylös kun vipu aukeaa. Kaveri laittaa tosin saman muistin paikoilleen, kun videon koneessa on vain yksi muistislot.
johanlauren
