Hidas laser printteri ratkaisuja...?
Moi. Mulla tulee usein printtaus sessioita jossa printtaan ehkä 5-10 eri dokumenttia, osan vaan 1kpl, osan jopa 10 paperia. Printtaamisessa kestää tyypillisesti 15-30min, jossa ylivoimaisesti suurin osa ajasta kuluu siinä välillä kun valitsen ohjelmasta "Print..." valikon ja kun printteri alkaa printtaamaan. "Print document" napin painamisen jälkeen printteri miettii pitkän aikaa ennen printtaamisen aloittamista.
Printteri on Samsung CLP-320 värilaser ja se on kiinni Asus WLAN boksin USB-liitännässä eli näkyy verkkoprintterinä. Hidasta se oli kyllä silloinkin ku oli suoraan USB:llä kiinni, mutta nyt vähän vieläkin hitaampaa.
Printteri on siis aivan tarpeeksi nopea sen jälkeen kun se alkaa printtaamaan mut ongelma on tosiaan miettimisaika ja lämpenemisaika, eli.
1. onko mitenkään mahdollista (windows 10):ssä nopeuttaa miettimisaikaa? Esim. ostamalla uudempi tai parempi printteri? Voiko olla että Asuksen läpi käyttäminen on paljon hitaampaa kuin sellainen johon menee suoraan ethernet kaapeli sisälle? Vai onko kyse vaan siitä että ajurit on hitaat/huonot?
2. pystyykö printterin jotenkin pakottaa pysymään lämpimänä niin ettei aina kylmene yhden printtaustyön jälkeen ja joudu uudestaan lämmittämään seuraavaan prittaustyöhön? Niin että printtisession alussa laittaisi/jättäisi lämmön päälle ja ottaa pois päältä printtisession jälkeen? Tai sitten jollain ajastimella, että lämpö menee automaattisesti pois päältä jos/kun 5min tauon jälkeen ei tule uusia printtaustöitä?
Samankaltainen tilanne tuli joskus vastaan halvan HP tulostimen kanssa. Windows asensi automaattisesti ajurin, joka oli windows app tms. Ihan tajuttoman hidas toimimaan. Sille kun näytti uninstallia ja latas ajurisivulta perusajurin, niin jälleen alkoi tulostus toimia. Osasyynä taisi olla hidas kone, uuden i7 kanssa varmaan olisikin toiminut ihan hyvin :D
RehtoriS
