Hidas wifi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja supa87
Wifi vuodelta 2007 on vaan todennäköisesti noin hidas. Tuo luvattu 300Mbps on maksiminopeus, joka tuskin koskaan tulee toteutumaan. Lisäksi tuskin on beamformingia tai useampia antenneita jossain operaattorien kuluttajapurkeissa toisessa päässä.
Todennäköisesti paras päivitys on ostaa kortti, jossa on vähintään vuoden 2013 wifi. Tarkista toki se teidän reititin ensin, mutta 802.11AC tai Wifi 5 on ne tämän vuosikymmennen käytännön minimit.. Ensi vuosikymmenelle voi katsella jo Wifi 6:sta.. Wifi 4:t voi heittää roskiin.
Pitäis olla oikeat ajurit on kyllä laitettuna ja käynnistetty uusiksi. Mut eikös tuo jää aika reilusti tuosta luvatusta nopeudesta.. Oon aika käsi näiden nettihommien kanssa :facepalm: @hsalonen onko ehdotuksia uudesta kortista sitten jos siihen joudutaan?
Ensin pitäisi tietä wifitukiasema. Tukemat jutut ja se, että kuinka hyvä kuuluvuus on.
Jos kone on kerrostalokämpän vastakkaisessa nurkassa wlan-boksiin nähden ja käytössä on 2.4GHz verkko, niin naapureiden verkot voivat hyvin hukuttaa signaalin aivan täysin.
Montako palkkia windowssissa näkyy signaalivoimakkuutena? Kuuluuko paljon naapureiden verkkoja?
Laita tietoa siitä toisesta päästä ensin. Mitä on liittymän päässä?
Mutta 802.11AC vuodelta 2013 on se halvin hyvä:
WLAN AC-standardi - Sovittimet (sisäiset) - Jimms.fi
WLAN AC-standardi - Sovittimet (ulkoiset) - Jimms.fi
Jos teidän reititin on vaan vanhempi, niin sitten on hyvin vaikea yhtälö.
Kyllä, tämä viesti tuli siinä välissä - mutta tässä on paljon asiaa. Wifi 5 verkot ei vaan sotke toisiaan niin paljon niissä on kaistaa muullekin liikenteelle + ne toimii paremmin seinien läpi, varsinkin, jos käyttää kaikkia teknologioita, joita tuohon on kehitetty.
Mutta samaa olin itsekin sanomassa: katsotaan se wlan-boksi ensin, siitä on paljon kiinni.
Kuuluvuuspalkit pyörii ihan siinä 1-4 palkkia että se nyt ei ole hyvä. Naapureiden verkkoja tietty näkyy n. 5-10kpl. Toi nettiboksi on elisalta tullut Arris TG2492s. Tukee 2.4ghz ja 5ghz yhteyksiä. Mutta eli tämä minkä oon ostanu niin on vähän eilispäivän teknologiaa ja se joutaa vaihtoon
Testasin MacBook Pro mid 2010 koneella, jossa 802.11n, 5GHz ja kättelee max. 300Mbps. Ei ole häiriötekijöitä ja AP ei jarruta.
Edit: Pahoittelut. Huono testi kun tuo Asus ei tukenutkaan 5GHz vaan 2.4GHz.
Sama123
