Build Hieman "käsistä karannut" ensimmäinen custom looppini
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jausou
Projekti lähti liikkeelle kun hankin viime syksyllä n. 7 vuotta vanhan kokoonpanon tilalle uuden setin.
Kyseessä oli Fractal Define 7 kotelo, Asus Maximus Hero Xii / 17 10700K, HyperX:n muistit 32 GB / 3200Mhz ja vanhasta koneesta siirtyi pari vuotta aiemmin hankittu Gigabyten 1080.
Prossucoolerin virkaa hoiti NZXT:n X63 aio.
Kaikki tuntui ihan kivalle kunnes Innostuin tilaamaan EVGA FTW3 3080 Ultran ja hyvällä tuurilla sain kotiutettua sen joulukuussa.
Kortti piti jonkin verran ääntä ja kävi aika kuumana jos tuulketuksen sääti hilajaiselle. Syntyi ajatus että se pitäisi saada vesille. Tähän hohti varmaankin myös se että olin 3080 hankinnan aikan tutustunut tähän foorumiin ja katselin erilaisia buildejä. Päätin tilata EK:n monoblokin, Corsairin 2 x 280mm Radit ja Ml 140 tuulettimet sekä Corsairin X5D - pumppu ressu -kombon. 10milliset pehmeät putket liittimineen näin aluksi ettei mene liian vaikeaksi. Samaan tilaukseen meni Alphacoolin Blokki. Tilaus meni sisään joulun aikoihin ja alkoi innokas odotus.
Kuukausi meni odotellessa ja muut komponentit olivat jo tulleet Jimssille, mutta Alphacoolin toimituspäivä tuli ja meni. Mitään tietoa ei ollut milloin blokkia oikein saa. Hermostuin ja tilasin Kiinasta sekä Bykskin että Barrowin Blokit. Kiinalainen uusivuoso oli juuri alkamassa ja ajattelin että jos toinen ehtisi shipata ainakin enne sitä. Barrow lähti Aliexpressitä Barrowin kaupasta ja Bykski Formulamodilta.
Hankin fooruilta AkTechGearsiltä läjän liittimiä ja adaptereita odottamaan asennusta.
Odotellessani törmäsin myös Corsairin uuteen 5000D Airflow koteloon ja tilasin sen itselleni ofottamaan setuppia. Define 7 saa mennä kesällä kasattavan tyttären editointi / grafiikka - työaseman koteloksi.
Kumpiki Blokki ehti lähteä ja ne saapuivat parissa viikossa. Päätin ulkoisen tsekkauksen perusteella asentaa Barrowin blokin koneeseen. Ja ensimmäinen versio custom loopista oli valmis.
Looppi V1.0 pystyssä.
Ensimmäinen setti oli ihan ok. Hiljainen ja lämmöt pysyivät kurissa. Kuitenkin pikkuisen alkoin heti kalvamaan nuo 280 radit, jotka oli ajateltu siihen Define 7 - koppaan. Tässä Corsairissa 360 olisi paljon paremman näköinen 120m tuulettimineen. Lisäksi Nuo pehmeät putken olivat ihan jees, mutta olisi nyt kerralla voimut laittaa kovatkin. Hieman olin pelännyt turhaan vesijäähyn tekoa. Arvion homman paljon hankalammaksi kuin se olikaan. Päätin siis toimia taas.
Tilasin 360 MM radit ja 6kpl ML120 - tuulettimiä sekä muutaman RGB - stripin. Lisäksi tilasin Corsairin Riser -kaapelin.
AkTechGearsiltä ostin tarvittavan määrän 14mm PETG -putkia ja liittimet, kun olivat sopivasti myynnissä. Kaikki olvat viimeisen päälle kunnnossa ts. uusia.
Sain parin viikon odottelun jälkeen ensimmäsen radin ja laitoin ensimmäiset kovat putken kiinni.
Keskiviikkona tuli sitten viimeinen 360 radi ja asensin sen paikoilleen.
Vaihdoin Barrrowin blokin Bykskiin samalla kun asensin uuden 360 radin. Onnistuin ilmeisesti samalla rikkomaan Riser -kaapelin soketin ja nopeudet tippuivat. Pelästyin ensin että olinko rikkonun GPU:n, mutta onneksi en. Ilman Riseria kaikki pelasi hienosti.
Nyt ajoin Stress -testit ja benchmarkit, niin voi sanoa että systeemi toimii kuten pitää. Bykskin blokki on ainakin 2-3 astetta parempi lämmöissä kuin Barrow ja paljon nopeampi reagoimaan. Eli varmaan virtaa neste paremmin. Lisäksi tuo 2 x 360 Radi ja on tässä setissä yllättävän paljon parempi kuin 360 + 280.
Ajoin 35 minuutin testin jossa koko ajan oli Heaven benchmark päällä ja Joko Prime 95 torture test tai Cinebench 23 multicore. Lämmöt Gpulla maks 59 ja CPU:lla maks 84 astetta. Kierron lämpö nousi 34 kun huoneen lämpötila on 23. Eli Delta -T koko luupille 11. Tämä siis niin että pumppu on 60% teholla ja tuulettimet hiljaisella, niin että maksiminopeus testin aikana niillä oli 900 kierrosta. Tuon saisi paranemaan vielä selvästi jos tuulettimet olisi pitänyt täysillä. Mutta turhaan. tuo riittää jo ihan älyttömän hyvin.
Setti on hiljainen jä siisti. Vielä 1 putki pitää vaihtaa pehmeästä kovaan. Haluan siihen yhden adapterin , joka on tilauksessa, mutta muuten kaikki on nyt viimein valmista ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Katsotaan jaksanko hommata uutta riseria kun mielestäni tuon ulkonäkö on nytkin aika siisti.
Custom loop (Final) Versio 1.2 On seuraavanlainen kokoonpanoltaan.
Kotelo: Corsair 5000D Airflow kotelo,
Virtalähde: Corsair RM850X, Corsairin punotut virtakaapelit.
Emo ja prossu : Asus Maximus Hero Xii / 17 10700K .
Muistit: HyperX:n 32 GB / 3200Mhz (Nämä varmaan vaihtuu vielä Vengeance Pro RGB:hen tai Dominator PRo RGB:hen)
Prossucooleri: EK:N Monoblokki jäähdyttää Prossua ja vrm:ää
Näytönohjain: EVGA FTW 3 Ultra 3080
Näytönohjainblokki: Bykskin FTW3 3090 / 3080
Radit 2x Corsair XR5 360
Tuulettimet: Corsair Ml 120 Pro RGB x 10
Tuuletinohjaimet: Corsair Commader Pro x 2 ja 2 x RGb -hub
Pumppu / ressu: Corsair XD5
Putket ja liittimet: Barrow 14 mm PETG ja Barrow, Bykski ja Corsair liittimiä sekä adapetereita.
Hienolta näyttää! itsekin miettinyt että väkertäisin custom loopin Lian Li Dynamic koteloon ja en ole siis ennen rakentanut custom loopia. Kun tilasit Kiinasta tavaraa, niin jouduitko tulleja maksamaan tai joitain lisäveroja? Onhan nuo Bykskin kamat halvempia kuin esimerkiksi euroopasta tilatut EKWB:n rojut, mutta juuri nuo tullit yms. vähän mietityttää.
Tullit ja alv:t menee vähän tuurilla. Jos lähetys jää tulliin, niin silloin maksut pitää maksaa ennen kuin lähetys jatkaa matkaa. Välillä / aika usein ne tulevat läpi ilman mitään ongelmia. Kannattaa siis varautua maksamaan se reilu neljännes lisää hintaa. jos meinaat Kiinasta ostaa, niin paras kokemus minulla on tuosta Formulamodista. Erittäin hyvää palvelua ja hinnat ovat kanssa linjassa Aliexpressin kanssa.
Vinkkinä kun lähdet rakentamaan looppia, niin tee heti kovilla putkilla. Työtä on enemmän, mutta tuollaisessa avoimessa kotelossa se näyttää paljonparemmalta. Lisäksi putket pysyvät kirkkaina. Yksi asia mikä kannattaa muistaa kovilla putkilla on se että putkien mitat pitää olla justiinsa ja liitoskohta suora. Pienikin vääntö aiheuttaa liitkoksen irtoamisen jollakin aikavälillä. Itselle kävi näin kun laitoin samat putket kiinni kun vaihdoin Barrown bLokin Bykskin blokkiin. En katsonut että liittimet olivat hieman kauempana Bykskin blokissa. Täytin loopin ja annoin annoin pumpun pyörittää 100% teholla, niin että saan ilmat pois. Aloin katsella vesitankista lähtevää putkea että hei tuo ei ole aivan 90 asteen kulmassa ja samalla putki irtosi. Tuli kiire laittaa pumpusta virta pois ja ottaa talouspaperirulla esille. kuivauksen ja yön yli odottelun jälkeen tein sitten uuden putken Pumppu / tankki - kombon ja blokin väliin.
Kiitos vinkeistä ja ajattelinkin alkaa heti kovilla putkilla. Toki tämä on vielä suunnittelun asteella koko homma. PETG vai akryyli? Itse olin jo menossa 16mm putkilla, mutta kun katsoo noita sun putkia tossa niin 14mm olis kyllä varmaan sopiva koko. Onko jotain preferenssiä sulla näistä? Taitaa tulla just formulamod kaupasta joka tapauksessa halvemmaksi vaikka tulisi se neljännes lisää tulleista ja veroista.
Vähän on sekoittanut tämä nyt kun kuparia ja alumiinia ei saa ilmeisesti sotkea keskenään, ettei ala syöpymään. Toinen haaste on löytää radi(t) valkoisena ja siten että ei menis nämä materiaalit sekaisin. Riittääkä yks 360mm radi jos laitan prossun ja näyttiksen vesille? Vai vaatisiko jo kahta?
Ottaisin itse kaksi radia, niin on ylikellotusvaraa ja saat pidettyä paketin hiljaisena, kun tuulettimien ei tarvitse huutaa. Mulla on PETG -putket, kun ovat ilmerisesti hieman anteeksiantavammat kuin nuo akryylit. En ole akryyliä itse kokeillut. Kannattaa suosiolla jättää alumiinipalikat pois. Käytä kuparia / nikkelöytyä kuparia.
J3rb4
