Hiiri pätkii USB-jatkojohdon kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Catrik
Käytössä on 25 metrin aktiivinen USB-jatkojohto, linkin mukainen mutta pidempi. Tämä on toiminut useita kuukausia ilman mitään ongelmia, mutta nyt sen kans on ilmaantunut sellainen ongelma että hiiri pätkii sen kanssa. N. 1-30 sekunnin välein hiiri lakkaa tottelemasta n. 0,5 sekunniksi. Jos joku hiiren nappi on ollut painettuna pätkäisyn alkaessa, se "jää" pohjaan. Vielä erikoisemman tästä tekee se, että vika tuntuu esiintyvän paljon useammin pelatessa, kuin esim nettiä selatessa tai cadia pyöritellessä :confused:
Vika ei ole hiiressä, tekee täysin samaa kahdella eri hiirellä.
Vika ei ole langattomassa yhteydessä, kokeiltu myös langallisena.
Vika ei ole jatkon päässä olevassa USB-hubissa, kokeiltu kahdella eri hubilla ja myös ilman.
Vika ei ole tietokoneen päässä, kokeiltu samasta USB-portista ilman jatkoa ja toimii ongelmitta.
Näppäimistö, äänikortti tai mikään muukaan laite ei pätki koskaan. Ainoastaan hiiri.
Windows 10, testatut hiiret G604 ja G900.
Mikä ihmeen vika tämä voi olla?
Hmm oliko USB-hubeilla oma virtalähde? 25m on tosi pitkä matka kuljettaa USB-portin 5V jännitettä ja datan kuljetuksessa käytettyjä alle 4V signaaleja USB-kaapeleissa käytetyissä ohuissa johdoissa.
kummassakin hubissa on erillinen virransyöttö.
Edelleen vaivaa sama, täysin käsittämätön ongelma. Moneen viikkoon en oo pelannu mitään eikä mitään ongelmia ole ollut hiiren kanssa. Vaan heti kun alkaa pelaamaan niin jatkuva pätkiminen alkaa. Toistaiseksi Noita taitaa olla ainoa peli missä en ole huomannut pätkimistä, mutta kaikki muut Steam ja Epic pelit kyllä pätkii.
Fuj:tech USB A 3.2 Gen1 AOC -kaapeli, 15m 52,99 tuollaisen laitoin tilaukseen, vaikkakin vaikea kuvitella miten se vika voisi olla jatkokaapelissa, kun ei työpöytäkäytössä ole ongelmia.
Ongelma on Windows 10:ssä, jos pystyt testaamaan Linuxissa jotenkin niin testaapa ja huomaat ettei ole vikaa enää
Aina voi kokeilla onnea emon piirisarja/USB-ohjain päivityksillä, emon bios päivityksellä ja kokeilla vaikuttako hiiren polling rate -asetukset mitenkään toimivuuteen.
Miten nuo ehdotukset aiheittaivat sen, että ongelma ilmenee ainoastaan pelatessa? Tuolla uudella USB-jatkojohdodilla ongelmaa ei ole, samat hiiret ja hubit yms käytössä. Linux ehdotus oli hyvä, saisi rajattu softa/rautaongelmaksi, ei vaan Linuxläppärissä riitä tehot mihinkään pelaamiseen.
No eiköhän se vika sitten ole siinä vanhassa johdossa. Toki jos löytyy ylimääräinen kovo niin kytkee sen koneeseen ja asentaa siihen Linuxin siksi aikaa että testaa jollakin pelillä jos kiinnostaa nyt selvittää onko se vanha johto rikki vai ei.
Vastataan nyt sitten sen verran vielä että ei olisi yllätys tuollaiset mystiset USB ongelmat jos koneesta nyt löytyy joku AMD lankku ja siinä joku erittäin vanha AGESA versio. Tosin silti kummallista jos se nyt jostakin syystä vain pelatessa ilmenee. Voihan sitä kokeilla vaikka poistaa Logitechin softan jos sellainen siellä taustalla pyörii ja katsoa onko sillä mitään vaikutusta asiaan.
jorppanen
