HP Omen 25L käynnistysongelma, käynnistyy 20s ajaksi ja sammuttaa itsensä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Reccy
Terve!
Hommasin päälle vuosi takaperin HP:n Omen 25L pakettikoneen, jonka laitoin osiin ja laitoin komponentit erilliseen pelikoneeseen. Paikalle jäi vain emolevy ja 500W Coolermasterin valmistama virtalähde. Nyt ajattelin että kasaisin tuosta vielä hyvän pohjan pelikoneelle ja hommasin tähän uuden prossun (i5 11400F), uuden NVME levyn ja 2x8GB XPG:n DDR4 3600Mhz muistia.
Kasasin koneen eilen, ja halusin vielä varmistua toimivuudesta joten asensin koneeseen vielä oman RTX3070 näyttiksen testausta varten.
Ongelma on seuraavanlainen:
- Käynnistyksessä kone pyrähtää käyntiin, mutta n. 20s kuluttua sammuttaa itsensä. Kone ei power cyclee, vaan jää sammuneeksi useamman minuutin odottelun jälkeen. Jos koneen käynnistää uusiksi virtanapista, niin täysin sama tapahtuu uusiksi. Tämän bootin aikana näyttöön ei tule minkäänlaista kuvaa.
- Netistä lueskeltuani siellä ehdotettiin vähän vastaavassa tilanteessa unplugaamaan virtajohto ja pitämään virtapainiketta 30s pohjassa, jonka jälkeen virtaplugi takaisin kiinni. Kone tällöin käynnistää itsensä, mutta ei sammu tällä kertaa. Jokatapauksessa ei minkäänlaista kuvaa näyttöön.
Mitä olen itse yrittänyt so far:
- Tarkistanut kaikki virtajohtojen liitännät emolevylle.
- Tarkistanut tuuletinliitännät emolevylle (jos olisi ollut aikakatkaisu jos tuuletinsignaalia ei tunnisteta)
- Yrittänyt bootata yhdellä RAM-tikulla eri sloteissa, sekä kahdella 1-3 sekä 2-4 sloteissa.
- Yrittänyt toisen merkkistä RAM-tikkua omasta koneesta. (3200Mhz muisti)
- CMOS-paristo irroitettu ja laitettu takaisin.
- Ottanut irti ja laittanut uusiksi kiinni näyttiksen pari kertaa, tarkistaen että se menee kunnolla PCI-E slottiin. Näyttiksen toimivuus tarkistettu laittamalla se omaan koneeseen kiinni, ei ongelmia tällöin.
Nyt alkaa olemaan oma varustepakki aika tyhjillään mitä tässä lähtisi tekemään :rofl: ehkä joku osaisi jeesata? Kiitos jo etukäteen!
Ainakin nuo ostamasi muistit ei todennäköisesti toimi pakettikoneen kanssa. Pitäisi ostaa parempia muisteja. (1.2V JEDEC)
Lisäksi näytönohjain voi viedä enemmän virtaa, kun ei ole karsittu pakettikonemalli. Eikä se "Coolermasterin valmistama" virtalähde riitä.
..ja muutkin osat voi olla olematta pakettikoneen suppealla whitelistillä, niin ei vaan toimii.
Siinä ainakin kolme hyvää syytä olla ostamatta pakettikonetta. Ja kolme asiaa, joita voit vaihdella.
No nyt kun mainitsit asiasta niin heti muistui mieleen kun aikoineen konetta purin että juurikin näin tuo on noiden ramien kanssa, eli tukee vain 1.2v kun 1.35v tökkäsin sisään. Todennäköisesti ongelma kiteytyy tähän, pitääpä metsästää sopivia kampoja.
Olisin voinut mainita että tuo näytönohjain on sama HP:n OEM RTX3070 joka tästä aikoinaan vedettiin pois, eli ainakin ennen on toiminut tässä kokoonpanossa joten en usko että virtaongelma on kyseessä.
Mutta joo kyllä tästä opitaan, toivottasti ei näyttiksen perässä tarvitse enää ikinä pakettikoneita hommailla :D
Kiitos!
Jos on Amazonista muuta ostettavaa, siellä on nyt Prime Days, niin tämmöisien pitäisi toimia:
Muuna ostettavana vaikka SSD:
Enkä takaa, että nuo toimiii, mutta speksien perusteella kyllä.
Lisäksi joku voi vaihtaa nuo paremmat muistisi pakettikoneen muisteihin.
Dodiin nyt ollaan taas vähän lisää hankintoja tehty, eli hommasin 1.2V HyperX:n 2666Mhz muistit. Ja kappas vaan sama ongelma jatkuu. Mikään ei muuttunut, eli todennäköisesti muistit nyt ei ole se joka tätä kaataa (toki ken enää tietää). Muisteja kokeiltu eri sloteissa ja myös yhdellä tikulla, ei muutosta.
Oikeastaan prossu tai emolevy jää itsellä mieleen, eli pitää varmaan uutta emoa alkaa ekaksi hankkimaan koska uskon että tämä HP:n OEM emo olisi se todennäköisin ongelmaiheuttaja tässä kokoonpanossa enää.
Tässä video vielä ongelmasta jos se jotakuta avittaa.
Oletko katsonut, että uusi prosessori on emolevyn whitelistillä? Varmasti 11400F , eikä 10400F?
Vihreä valo palaa, niin sen puolesta pitäisi kaikki olla ok. Ja videosta näkyy, että kaikki lisävirrat on kytketty ja oikein, niin vähissä on neuvot tällä hetkellä.
Enpä kyllä tiedä uuden emolevyn kanssa, niitä metsästäisin poistomyynneistä ja Black Fridaystä, kun LGA 1200 on jo markkinoilta poistuvaa teknologiaa. Ja hyvät kotelotarjoukset meni perjantain valvoijaisissa minuuteissa. En ostanut, mutta katselin Faran tuotesivua pilke silmässä.
Itse ostaisin tämmöisen, jos on varastossa BIOS-päivitys prosessori:
..tai 50€ halvemmalla nykyisen tasoinen ja jos kotelokin on standardi mATX, sopisi siihen suoraan:
Tosin kyttäisin noita verkkiksen outletista ja tarjouksista.
Jäähynkin joutuu tässä tapauksessa ehkä uusimaan (ja ehkä kotelon ja/tai virtalähteen) , niin tämmöistä:
(pienempi otettu tarkoituksella, että mahtuu koteloon, mutta tarkista sekin)
Kannattaa kaikki tarkistaa ja katsoa, että on standardiosia. Muuten tulee kallis keikka. -> Siksi ehkä vielä vähän aikaa tuota rassailee ja koettaa saada toimimaan.
Jeps kiitos vinkeistä vielä. Prossu on tosiaan tuo 11400F, eli yhteensopivuudelta kyllä pitäisi pelittää. Se on tosin käytettynä hommattu että pitäisi omassa LGA1200 kokoonpanossa kokeilla että toimii varmasti, sen jälkeen voi ainakin varmasti emolevyyn ongelmat laittaa.
Pitääpä seuralla jos löytyisi halpaa LGA1200 emoa tarjouksesta. Ei tän kanssa nyt niin kiire ole, tarkoituksena oli laittaa kasaan ja myydä jollekin toimiva pohja pelikoneelle.
Jos muistan oikein niin tuuletinliitännöissä oli jokin "dokumentoimaton ominaisuus" omassa 10th gen Omen koneessa mikä aiheutti boottilooppia kun pumpun ja tuulettimen liitännät pisti vääriin paikkoihin. Eli kannattaa katsoa että pumppu liitäntään ei pistä tuuletinta yms.
Lisäksi jos prosessorituuletin ei ole alkuperäinen 3000rpm turbiini niin BIOS voi tulkita että tuuletin ei toimi ja estää koneen käynnistämisen, ruudulle tulee vaan että paina Enter tai kone sammutetaan jne.
Noniiin selvisihän tämäkin prkl.
Ongelmaksi paljastui: paskana oleva prossu.
Torista ostettu i5 11400F oli koko ongelman ydin. Nyt kun sain aikaa niin kokeilen omasta pääkoneesta irroittaa i7 11700-prossun, ja kappaskummaa kone boottasi mukisematta. Eli nyt sitten vaan uutta prossua hakemaan :lol:
jykä2
