HP Prodesk 490 G3 MT Business PC Post error
:tdown:.
Poistin USB3 liittimen emosta, koska se jäi näytönohjaimen alle. Laitoin korvaavaksi etupaneelin PCI-e USB3 liittimen takapaneeliin asennettuun USB3 korttiin. Kaikki USB portit toimivat, myös etupaneelin USB3. Kuitenkin postaus keskytyy Ilmoitukseen: "41A-Front USB2 (Siis etupaneelin USB3) not connected. Front USB has detache or unseated from the motherboard". Kuinka tämän harmillisen ja tarpeettoman postauksen keskeytyksen saisi pois? Käytin koko eilisen illan etsien ongelmaan ratkaisua, mutta turhaan. Minkäänlaista vihjettä en löytänyt.
Vielä yksi ongelma. Kuinka täman koneen emon "piipparin" saisi vaiennettua. Ääni on häiritsevän kova.
PC Speaker on tuonnäköinen ja kiinni kahdella johdolla emolevyssä tai kolvattuna:
Kannattaa koettaa johtojen irroittamista ja toivoa, ettei se valita siitäkin. Jos se on kiinni emolevyssä, niin tuo reikä pitää tukkia, esim. katkaistu vanupuikon pää varmaan toimii..
Noiden USB porttien suhteen voisi kokeilla, onko BIOSsissa säätöä, jolla saa etuliittimet kokonaan disabloitua?
EDIT: äkkiseltään googlen mukaan tuo kaiutin ei ole emolla. Veikkaisin sen olevan tuossa etupaneelin takana, ehkäpä samassa "nipussa" kun virtapainike.
Takapaneelin usb liittimet voi disabloida, mutta en löytänyt kuinka sama tehdään etupaneelin liittimille.
Jollain muulla ilmeisesti sama homma ollut ja ei ainakaan ketjun perusteella saa pois.
Piipperin sain äänettömäksi, mutta siinäkin on HP:n oma viritys. Emossa on sitä varten pieni kaksipinninen liitin. Irrotin kaiuttimeen menevän johdon ja piilotin sen koteloon. Nyt on kotelo ainakin piippauksien suhteen äänetön.
Eri valmistajien konepakettien emolevyihin on tehty ulkopuolisten taholta "omia" biosversioita, joilla laitetta on voitu säätää omaan käyttöön sopivaksi. Löytyy HP Prodesk 490 G3 MT Businessiin muokattua biosia? Jos joku tietää tällaisen olemassaolosta, viestitä siitä tänne.
juke_
