Ostettu HP Z400 24-pin --> ATX virtalähde-adapteri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gouca
Löytyisikö keltään ylimääräisenä adapteria, jolla muuntaa normaalin ATX-virtalähteen 24-pinnisen virtakaapelin HP Z400:n epästandardiin 24-pinniseen sopivaksi?
Kokeillaan ostaa valmis tuote, ennen kuin lähdetään itse kolvilla leikkimään.
Nouto PKS tai postitse muualta.
Off topicia: Ite ostin ton tuolta aikoinaan. Toimii hyvin. Osta suoraan vaan tuolta. Samasta paikasta saa 5pin>4pin tuuletin adapterin jossa sai normi PWM-tuulettimen kiinni.,
Vähän lisää off-topicia, mut jos normi koppaan rakentelee tuolla emolla, eikä kaipaile paluuta normituulettimiin, niin se tuuletinliitin on helppo modata, että 4-pin sopii, vai meniköhän jopa suoraan. Sit kun sen 5:n pinnin vetää maihin, eli juottaa vaikka yhteen viereisen pinnin kanssa, niin toimii normaalisti. Sillenhän siinä tuulettimen johdossakin on vain hyppyjohto ja muut 4 pinniä ovat samat. Eli sikäli tuohon adapteri ei välttämättä ole tarpeen.
Myös tuollaisen atx-adapteri piuhan voin tehdä, mutta en sitä tuon halvemmalla viiti tehdä, että suosittelen myös ostamaan tuolta, jos ei joltain muuten löydy ylimääräisenä.
Mulla pitäis olla mutta muutto kesken niin en muista missä laatikossa se on..
Koppatuulettimet menivät ihan heittämällä suoraan hieman vuolemalla PWM-liitintä, koska se ns. suuntaaja on eri puolella liitintä, prossutuulettimessa piti vain se hyppyjohto heittää (joka siis tässä tapauksessa ainoastaan kertoo emolle, että 130W TDP:n kestävä prossujäähy on asennettu). Ylipäätään tuosta tuli täysin äänetön, kun alkuperäisen prossutuulettimen vaihtoi Noctua 92 x 92 x 25mm NF-B9 redux-1600 PWM - 11,90€
Laita ihmeessä viestiä, jos löytyy muuton jäljiltä.
Ilmeisesti tälläinen. Tai sitten ei..
Nikoo0
