Huawei 5.5G CPE H165-383
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Aloitellaan käyttäjäkokemusketjua tälle uutukaiselle, jota pian päästään testaamaan erilaisissa verkkoympäristöissä.
Kyllä on taas myyntimies mainostermin keksinyt.
Elisalla on hyvät suhteet Huawein suuntaan, taitaa Suomi olla Kiinan ja Kuwaitin lisäksi vasta kolmas maa, mistä näitä saa.
Lisää speksejä:
Sub 6G ja mmWave laitteet ovat erillisiä yleensä. Jo muinaisesta MC7010 löytyy myös mmWave versio.
Dna testasi omassa verkossa mobiiliverkon testissä 10Gbit/s. Onhan jo jotain puhelimia, jossa on myös tuki mmWave-taajuusalueelle.
5.5G-tekniikka tekee tuloaan: DNA saavutti yli 10 gigan nopeuden mobiiliverkossaan | DNA
Nopeusmittauksessa käytettiin sekä 26 GHz:n ja 3,5 GHz:n aikajakoisia että 2600 MHz:n, 2100 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuusjakoisia kaistoja.
Kuten todettua, eri versiota. Siitä vaan mmWave tilaukseen jos tarvetta on
mmWave: DL/UL 64QAM, sub6G DL/UL 256QAM
* MIMO
- mmWave: 2 x 2 MIMO
- Sub6G DL: 4 x 4 MIMO
- LTE 4 x 4 MIMO on 5CA(4G only)
Ei nyt tarvetta aloittaa mmWave syväluotausta tässä ketjussa.
Aikamoinen osaaja pitää olla, että laitteen kanssa voisi tehdä varmoja päätelmiä 8x8 Mimo/1024-QAM toiminnasta hyvin rajoitetuilla alueilla Huawei verkkoa Helsinki, Vantaa, Tampere. Täysi 8x8 Mimo tuki vain n78C ja n78A jää vajaaksi.
Liekö Suomessa hirveäsi iloa 8x8:sta, kun kaistaa on joka tapauksessa tarjolla vain 130MHz per operaattori nykyisillä taajuusluvilla?
Kaikki uudet Advanced featuret tietysti ovat mahdollistajia yhä parempaan performanssiin. Niitä pitäisi päästä kokeilemaan, tutkimaan kunnolla ja aika sitten näyttää mistä featuresta tulee isompi menestys.
5G Advanced featureista puhuttaessa kylmä fakta vaan alkaa olla, että niiden kehitys tapahtuu vain Standalone puolelle. Siispä olisi tärkeä päästä SA kyvykkyyteen kaikkien operaattoreiden osalta asap.
Ehdotus, mites jos tämä ketjun olisi yleinen kekusteluketju tuosta purkista,
jos sulla ajatus tehdä myöhemmin tuosta Elisan purkista käyttökokemus postauksia, niin tekee siitä sitten oman ketjun, ja otsikon sen mukaan. niin ei ehkä mene sekavaksi.
Elisalla ymmärtääkseni on mmWave tukareita ja jos tuosta purkista on myös sellainen versio putkessa, niin se varmaan kiinnostaa joitain.
Miten mahtaisi toimia sisätiloissa
Sisätilat on potenttiaalisia käyttökohteita, ja kun kyse nimenomaan sisämokkulasta.
Lainataa ketjussa linkattu speksi viesti tähän ketjuun
Nyt on tullut ensimmäisiä speksejä Huawein seuraavan sukupolven 5G CPE mallistosta. Tarjolla olisi mm. 8x8 MiMo tukea ja AI optimoitua antennin käyttöä, kuten ZTE:n vastaavissa:
Ja a llaElisan sivuilta piomittu
5.5G- ja 5G-tuki​
Max. DL:11.7 Gbit/s (teoreettinen)
Max. UL:2.5 Gbit/s (teoreettinen)
Tuetut 5G-tilat: NSA/SA
DL: 8x8 MIMO
UL: 2x2 MIMO
Tuetut kaistat: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/77/78/79/80/81/82/83/84
(n1 2100mhz, n3 1800Mhz, N5 850Mhz, n7 2600Mhz, N8 n900mhz, n20 800mhz, n28 700mhz, n38 2600Mhz TDD, N258 eli 26GHz tuki puuttuu)
4G-tuki​
Max. DL:2 Gbit/s (teoreettinen)
Max. UL:200 Mbit/s (teoreettinen)
4G category DL: Cat20
UL: Cat18
DL: 4x4 MIMO
UL: 1x1 MIMO
Tuetut kaistat:B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41/42/43
WiFi​
Wi-Fi 7 (2.4 GHz ja 5 GHz)
Nopeus max. 2.4 GHz: 688 Mbit/s (teoreettinen)
Nopeus max. 5 GHz: 2882 Mbit/s (teoreettinen)
Max. yhteydet 128 kpl
MIMO 2.4 GHz:2×2 MIMO
MIMO 5 GHz:2×2 MIMO
Antenni: sisäänrakennettu kaksitaajuus WiFi-antenni
WPS-tuki
Tuetut salaustyypit: WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE
Fyysiset liitännät​
Ulkoinen antenni (TS-9): 2
LAN port (GE, RJ45): 1
LAN/WAN port (2.5GE, RJ45): 1
Virta: 1
Nano-SIM: 1
Muita ominaisuuksia​
Liikennetilastot
MAC-osoitteeseen perustuva suodatus
MAC-osoitteen kloonaus
Anti-brute Force
Firewall
DoS-suoja
VPN-tuki:L2TP VPN client, PPTP VPN client
NAT
DMZ
IPv6/IPv4 dual stack and IPv4 only
PPPoE Supported
Static/Dynamic IP
Auto WAN/LAN
HarmonyOS Mesh+ ja EasyMesh
SIM-kortin koko​
Nano-SIM-kortti
Mitat​
105,8 x 105,8 x 237,2 mm
1110 g
Takuu​
Laitevalmistajan takuu 24 kk
Muutamia screenshotteja käyttöliittymästä. Uusi taajuuslukitus-systeemi implementoitu ja vähän muutakin. Näyttää ihan mielenkiintoiselta. Tiedoksi, että uusi taajuuslukko uudistus tekee tuloaan myös muihin Huawei terminaaleihin firmispäivitysten muodossa sitten.
Millaisessa tilanteessa tuollainen 5G SA pcc=n78, scc=n78 combo aktivoituu? Vaatiiko tuo millaisia ominaisuuksia 5g modeemilta tahi mastolta.
H352-381 tuntuu tarjoilevan helpoiten pcc=n78,scc=n28 == 100MHz@(N78) + 10MHz@(N28) yhdistelmää. Välillä se valitsee PCC=N28 ja sittenhän on hidasta riiippumatta mitä on scc:ssä.
Kun 2xn78 on saatavilla tukiasemassa, ne toimivat yhtäaikaa automaagisesti kunhan päätelaite vaan tukee yhdistelmää.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta laitteelta. Elisan tekniset tiedot sivulla sanotaan että "Ulkoinen antenni (TS-9): 2". Missään kuvissa moisia ei näkynyt.
Mikähän on mallinumeroltaan (ja ominaisuuksiltaan esim DL 1024QAM ja tuo 8x8 MIMO DL) vastaava ulkolaite kuten tuo H352-381?
Ainakin 2xTS-9 löytyy, suojaluukun takaa.
Moi,
Kaapelimodeemin toimintaan (taas kerran) kyllästyttyäni ajattelin testata tätäkin laitetta.
Aikaisemmat Elisan 5G Huaweit olivat hyviä laitteita. (cpe pro 1 ja 2 ) Oletan että Elisa ja Huawei ovat edelleen "kavereita"
Itselläni aikaisempiin muuttunut asia on energiaikkunat. Oletan, että vaikuttavat laitteen lähetystehoon uploadin osalta... ??
Mastoon (oletettu) n. 700m. Elisan 300M 5G+ liittymänä. Laite siltaavana reitittimen perässä kun en raaskinut suht uutta reititintä jättää toimettomaksi.
Esim, pelatessa (BO6 ps5) tämä pitää yllättävän hyvin latenssin paikallaan. Okei, muutaman tunnin ollut päällä, mutta silti. Toki hieman latenssi pelatessa liikkuu, kuten mobiilin radioaallotkin...
Ei ole tällaista vielä julkaistu. ZTE G5F saattaa olla ensimmäinen, ellei Huawei ehdi ensin, mutta mitään vuotoja ei CPE MAX 5 seuraajasta vielä ole.
Moi,
Sinulla on käytössä SA moodi taajuudella n78 (3500MHz), joka vaimenee energiaikkunaan todella tehokkaasti. Mahdollisia korjauskeinoja on tarkistaa, onko tukiasemassa n28 taajuutta ja ottaa se käyttöön. Jos tätä ei löydy, laitteen voi laittaa NSA moodiin, jolloin uploadissa käytetään 4G taajuuksia, joka läpäisee lasia paremmin. NSA:lla latenssi saattaa kuitenkin heikentyä jonkin verran.
Eikä ole taaskaan N258 eli 26GHz taajuustukea mukana.
Aika turha ominaisuus tällä hetkellä, kun tuota ei ole kuin muutamassa testisaitissa. Toki jos sattuu asumaan niiden peittoalueella, niin iloa voisi olla. Suomessa myytävistä puhelimista taitaa olla Pixel Pro Fold ainoa mmwavea tukeva tällä hetkellä.
Moi,
Helppo testata lasin vaikutusta on avata ikkunaa, jos mahdollista. Nouseeko nopeus, jos kokeilet vaikkapa tuuletusikkunan raossa?
@xxley
100+30 MHz n78 riippuu tukiasemasta. Yleensä kaikista uusimmilla Elisan Nokia-tukiasemilla, joissa 3. sukupolven Osprey-mamimo -radiot ovat käytössä, on myös nuo kaksi n78 taajuutta. En tiedä Länsi-Suomen Ericsson-alueesta. Mielestäni Huawei-alueilla on kaksi taajuutta myös, eli Tampere, Helsinki, Vantaa ja Jyväskylä, mutta voin olla myös väärässä.
100+30 toimii myös NSA:ssa.
Nopea on tämä laite SYV Nokia verkossakin kokeiltuna. 300M uplink nähtiin myös.
Millaiset nopeudet tulee "semiurban taajuuksilla" 1+3+3+n28 tai 1+3+3+20? Jostain syystä ainakin CPE MAX 5 takeltelee nopeuksissa näiden osalta vrt ZTE.
Näyttäisi siltä, että livessä n78C SA ympäristössä n78@100MHz 8x8 Mimo/1024-QAM saadaan ainakin noin 2,7 Gbps ulos mitattua. Siihen n78@30MHz lisää kaistaa kaveriksi ja 800M lisää hyvää, total 3.5 Gbps.
Mielenkiintoisia uplink hetkellisarvoja saadaan näyttäytymään SYV Nokia verkossa.
Fyysisten mittasuhteiden vertailua kuvien kautta H165 vs H158.
Kiitos @SpiidWulf kun kerroit, että pitää ottaa myös 4G taajuudet käyttöön. Itselläni on parvekkeen oven energiaikkunan vieressä puupanelointi kohta, josta tulee signaali hyvin läpi.
Pelaaminen on tasaista. Toki joskus voi heitellä, mutta ei paljon.
Nyt oli "uutuutena" löytänyt kaksi 5G taajuutta. yleensä on vain tuo N78. Tämä on mitattu nyt aamulla 9 jälkeen, joten verkossa hiljaista.
Kuten @TJ74 tästä laitteesta huippuarvoja laittaa, uskon kyllä niihin. Masto mihin yhdistää itselläni tällä hetkellä, ei saa Elisalla oikeasti yli 300M. Tilasin kokeeksi Elisan 1000M+ ja nopeus jäi siihen noin, 400.
Laitetta voi pitää pitkään päällä. Kun eikös yleensä nämä mobiililaiteet "väsy" ja sitten saa uudelleen käynnistellä. Muutaman kerran kun käynnistin uudelleen niin ei löytänyt oikeaa nopeutta, kun vasta toisen virran iroituksen jälkeen.
Mutta, olen kyllä itse tyytyväinen laitteeseen. (saattaa olla, että kun masto on niinkin lähellä niin laite onnistuu)
Laitoin kyseisen modeemin tilaukseen kun zte pro alkanu sekoilee omiaan. Toki liittymä ei oo viel 5.5 tukeva itsellä mut katsotaan miten laite toimii kunhan tulee
@TJ74 Käytätkö laitetta siltaavana, vai reitittävänä kun teet näitä testejä?
Itselläni tosiaan oli siltaavana ja hieman hukkaili yhteyttä.... En tiedä johtuiko Asus reitittimestä, kun se jotakin tökki. (Tähän yleiseen Asus ongelmaan viitaten. En jaksa säätää aikaisempaa firmistä)
Mutta nyt kun on reitittävänä niin uudelleenkäynnistyksessä ei enää ilmene yhteen hukkaamista... Ja nopeudet ovat hyvät.
Pitää kokeilla laittaa unifi express sen perään... kaapelimodeemia varten tämä tilattu (Asus käyttäjän usko loppui heidän reittimiin....)
Reitittävänä käytän.
hmh
