Myyty Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 (modattu) + 2kpl Poynting XPOL-2-5G Ylivieska
Tuote: Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 (modattu ulkoisille antenneille)
Hinta: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Tullut aikanaan Elisalta
Muuta huomioitavaa: Purkki on modifioitu siten, että käyttää (ja myös tarvitsee) ulkoisia antenneja LTE/5G puolella. Normi SMA-liittimet. Tuolla saa toimimaan 4x4 MIMOn kun käyttää kahta 2x2 paneeliantennia. Alkuperäisesti tuossa on kuusi LTE/5G antennia ja kaikkien näiden kytkennät on tuossa modattu käytettäväksi ulkopuolisen antennin kanssa. Wifi-antennit alkuperäiset sisäiset.
Tuote: 2kpl Poynting XPOL-2-5G V3 3G/4G/5G MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 698-3800 MHz, 2 x 8-11 dBi
Hinta: 90€/kpl
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Satshop 24.8.2022
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy. Takuu todennäköisesti ummessa.
Muuta huomioitavaa: Nämä on N-liittimellä. Mukaan muistaakseni saat 7,5m (vai olikohan 5m) N-SMA kaapelit. Sisältää kiinnikkeet antennitolpalle.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Ylivieska
Toimitustapa: Postitus tai nouto
Maksutapa: MobilePay/Pivo
Olen tällä päässyt tällä setillä 5G nopeuksiin max 250/150mbps kun tukari on noin 5km päässä.
Halutessa kaupan päälle 6m 48mm rst antennitolppa ja seinäkiinnikkeet. Lisäksi samassa paketissa Iskra 800MHz haravat kiinteillä 10m kaapeleilla.
Hae koko läjä pois 250€. Mieluiten myyn koko läjän kerralla. Myyn, koska sain kuidun perille asti.
Kuva:
Laitan kuvia illemmalla
Kuvia kamppeista:
Ylhäällä Poynting ja alempana Iskran haravat.
Huaweissa sivulla pidempien aallonpituuksien antenniliitännät ja päällä 3,6GHz antennit.
Vielä löytyy. Järkeviä tarjouksia kuunnellaan. Näillä kaluilla on mahdollista saada vakaa yhteys hieman kauempaakin tai suurempia nopeuksia lähempänä tukaria ja saat 4x4 MIMOn käyttöön ulkoisilla antenneilla.
Ubiquitilta löytyy kätevä sivusto, josta voi tarkistaa että miten maaston muodot vaikuttaa suunnitellun tukiaseman ja kodin välillä. UISP Design Center
Hei. Kulkeeko postilla/matkahuollolla roippeet (pois lukien masto tietenkin..), eli purkki, piuhat, Poyntingit ja haravat?
Jos kulkee, niin kävisikö 200e + postit?
sumustaja
