Huawei 5G CPE Pro 2 portti ohjaus
Sain hommattua kyseisen laitteen, mutta muutama ongelma/kysymys tuli.
  1. Kuinka saan tehtyä porttiohjauksen sisäverkossa olevaan palvelimeen, jotta saan siihen julkisesta verkosta yhteyttä? Julkisen ip osoitteen olen jo ottanut käyttöön (elisa verkko)? Suoraan porttiohjaus ominaisuutta en löytänyt.
  2. Saanko asetuksista muutettua siten ettei verkon asetuksia pääse muuttamaan julkisen verkon puolelta vaan pitää olla sisäverkossa?
Kiitos jo etukäteen.
1. Hallintasivulta: lisäasetukset, suojaus ja sieltä virtuaalipalvelin.
2. On jo oletuksena noin eli ei vaadi mitään muutoksia.
Kokeiltu tuokin mutta ei vaan onnistu. Julkinen ip löytyy myös mutta menee ainoastaan reitittimen kirjautumissivulle. Olen kokeillut eri portteja myös mutta ei onnistu. Siltauksella sain toimimaan kun sitten rakensin vanhaan verkkoon mutta silloin häviää nopeudesta 200Mt kun vanhempi purkki ei toimi kuin ac nopeudella.
Ongelma siis jatkuu.
Ja julkiselta puolelta kyllä pääsee reitittimen kirjautumissivulle joten kyllä sieltä voi sitä ohjailla, se että sen saisi pois päältä olisi loistava juttu mutta en löytänyt kohtaa jossa sen saisi pois päältä.
Kokeiletko tuota julkista ip:tä nyt aivan varmasti julkiselta puolelta etkä kotiverkosta? itsellä CPE Pro 2 kaksi kappaletta ja kummastakaan ei pääse hallintaan käsiksi julkisen verkon puolelta. Annoin niin selvät ohjeet kuin mahdollista. Ootko erikseen tilannu Elisalta julkisen ip-osoitteen JA! ottanut myös sen käyttöön. eli apn internet4 tais olla ellen väärin muista elisalla että saa julkisen ip käyttöön.
Tuo olisi (on) kyllä aika karsea juttu operaattorin antamissa rajoitetuissa purkeissa. Ilmeisesti ihan nykypäivää esim. DNA:n 5G ulkomokkuloissa.
Mutta omassa omistuksessa olevassa laitteessa tuollaista ei vaan voi hyväksyä. Eikä sellainen pidä olla oletuksena päällä.
Testaa nyt kuitenkin vielä vaikka grc.com Shields Up! -palvelulla, onko portti 80 tosiaan auki senkin mielestä. Jos on, niin poista laite celluverkosta
sain tuon tukkoon kun muutin sen takaisin internet4 eli julkiseksi ip:ksi. Varmaan jossain vaiheessa jäänyt uudelleen käynnistys tekemättä kun silloin pääsi käsiksi mutta käynnistyksen jälkeen ei enää päässyt.
Mutta edelleen tuo porttiohjaus ongelmana, löytyisikö siihen hyvää vinkkiä?
Halleluja, vaikka kaikki asetukset tekee niin ei näköjään astu voimaan kunnolla ennekuin käynnistää uudelleen.
Aikaisemmin tein kaikki samat jutut mutta aina jäi kiinni. Käynnistelin reititintä uudelleen mutta ilmeisesti aina väärässä kohdassa.
Virtual palvelin siis lähti toimimaan kuten sen pitääkin.
Kiitos vastauksista.
Vähän kyllä ihmetyttää tuo että julkisella ip:llä hallintaan... kokeilitko sitä oikeasti julkiselta puolelta esim. puhelimella ja eri liittymällä vai koititko CPE Pro 2 langattoman/langallisen verkon takaa?
MatalaWedge
