Huawei B593s-22 port forwarding
Requiem
For You
Miten saisi toimimaan? Julkinen IP löytyy. Open port check tool näyttää portin olevan auki. Wi-fi IP kameraan ei vaan saa yhteyttä ulkoapäin. Reitittimeen pääsee käsiksi ulkoakin.
Yritäthän varmasti yhdistää täysin eri liittymästä tuohon julkiseen IP-osoitteeseen? Nimittäin ei välttämättä toimi samasta lähiverkosta.
Eilen onnistuin toisen operaattorin (sonera) liittymän kautta löytämään reitittimen käyttöliittymän, mutta ehkä mokasin jotain kun nyt ei onnistu sekään. Portti näyttäisi edelleen olevan auki mutta ei yhdistä.
Onnistuuko muilla tämän reitittimen porttiohjaukset, ja jos onnistuu niin mikä operattori ja firmware? Itsellä Elisa ja V200R001B270D25SP01C07.
Joskus olen kuullut, että erityisesti Elisalla voi esiintyä ongelmia, jos yrittää ottaa yhteyttä routeriin jostain muusta Elisan vekkoon yhdistetystä laitteesta. Esimerkiksi toinen mobiiliverkon liittymä -> käyttämäsi liittymä. Ilmeisesti Elisan verkon sisällä on jotain ongelmia reitityksissä. Ratkaisua tähän en valitettavasti osaa antaa.
Olen kuullut saman. Ja tuo kännykkä jonka luulin olevan Soneran liittymällä paljastui myös Elisaksi. Johtuuko ongelma siitä selviää kun pääsen kokeilemaan kaverin koneelta tai kännykästä. Web proxyt ei näköjään auta asiassa.
Vaihdoin reitittimeksi B525:n. Nyt aukeaa IP kameran hallintasivut ainakin web proxyn kautta.
Huawei B593s-22 reitittimessä itselläni on toiminut mökillä kolmisen vuotta porttiohjaukset kuin junan vessa. Liittymänä ollut joko Soneran tai DNA liittymä. Sonerassa ollut se 1,5 euroa kuussa tms. maksava OpenGate lisäpalvelu. Firmwarena se Soneran boksin uusin Soneran Firmware.
Boksissa pitää säätää ensin vain kiinteä sisäverkon ip-osoite vaikkapa valvontakameralla. Sitten vain portforward päälle siihen halutusta ulkoportista.
Noinhan sen pitäisi toimia. Mutta olin vaihtamassa boksia muutenkin niin ei haittaa.
Mutta ongelmat ei lopu. Windows kännyllä yhdistettäessä ei hyväksy salasanaa. Tietokoneella onnistuu, Androidia en ole vielä kokeillut. Puhelimen vaihto on kyllä suunnitelmissa.
Lainaan tätä ketjua.
Sain tuollaisen B593s-22 ja se on DNA käytössä ollut ennen. Toimiiko suoraan jos heitän Elisan kortin sisään? Niillä taitaa olla halvin 4g paketti?
Toiminee suoraan. Voi olla että boksin asetuksista pitää vaihtaa APN asetus siksi jota Elisa käyttää.
Lainaan myös. Mikä tähän malliin on uusin Firmware? Mulla joku Soneran Firmis vuodelta 2015. Onkohan mitään uudempaa / parempaa mitä kannattaisi päivitellä?
Itsellä DNA liittymä nykyään, port forwardit toimi jonkun aikaa tälläkin, mutta lakkasi toimimasta ja asetin kaikki uusiksi eikä tunnu mikään auttavan. Mikähän neuvoksi. Aattelin että jos asentaisi uuden firmiksen ja palauttaisi tehdasasetukset jne.
Kokeile päivittää se Soneran uusin firmis boksin päivitystyökalun kautta. Ja sitten palauttaa tehdasasetukset. Tai sekä ensin palauttaa tehdasasetukset, sitten päivittää ja uudelleen palauttaa tehdasasetukset.
Joo mulla on se Telian uusin mitä se tarjoaa sieltä boksista. Mietin vaan että olisiko uudempia esim DNA tai Elisa? Ja voiko noita muuten päivitellä Telian firmiksen päälle?
Ei ne ole sen uudempia.
Niissä uusissa firmwaressa on joku suojaus joka estää päivittämästä enää ristiin toisen operaattorin ohjelmistolla pienellä heksaeditorisäädöllä.
Toki jos riittävän pätevä hakkeri ja osaamista ja aikaa löytyy niin eiköhän se lopulta onnistu. Tosin ei taida maksaa vaivaa vanhaan 4G-reittimeen moista edes tehdä sen vuoksi että saa toisen operaattorin kustomoidut valikot.
Tjooh. Jätetään sitten tuo viimeisin. Olisi kiva jos routterin valmistajalta löytyisi se virallinen viimeisin firmis (vaikka maakohtaiset).
Onko kellään muuten tietoa onko tässä reitittimessä Sillattua tilaa ollenkaan? EI ainakaan osunut silmään missään valikossa.
huja
