Huawei B715s-23c ja Elisa
Hola.
Olen hiljaisesti seurannut tätä keskustelupalstaa ja päätin tänään rekisteröityä kun itselle tuli semmoinen ongelma jota en vielä ole kyennyt ratkaisemaan. Olen lukenut tästä 4G-purkista juttuja monesta paikasta ja vieläkään ei oikein ole selkeä miten homma toimii.
Tänään hain Gigantista tuon B715s-23c boxin (DNA-brandays) mutta mulla on Elisan 300mbit/s liittymä (Premium+ 4G).
Ongelma:
Mulla on kännykässä Elisan 4G 150mbit/s-liittymä ja sen nopeudet on täsmälleen samassa paikassa paljon nopeammat kuin tämän Huawein modeemin kanssa. Siis huomattavasti.
Asun Jyväskylässä, Seppälän alueella jossa on 4G kattavuus todella hyvä kuuluvuuskartan mukaan, jopa 5G:n pitäisi toimia. Testit tein Ooklan nopeustestillä useaan otteeseen ihan peräkkäin kummallakin liittymällä.
En oikein tajua noita asetuksia että mitä pitäisi säätää. Nyt on tuo mobiilikaista asetettu asentoon 4G only ja LTE on auto-moodissa. Nyt on kone kiinni piuhalla reitittimeen ja se antaa nopeamman datan kuin Wifi (Huawein WIFI lukemani mukaan kusee aika pahasti).
Modeemi ei näytä missään että millä taajuudella se on yhteydessä tukiasemaan, onko LTE-A käytössä. En ainakaan ole semmoista näkymää vielä löytänyt.
Siis tämä on Gigantista ostettu tänään se on DNA-brandatty kuten kaikki siellä. Mutta sillä ei pitäisi olla merkitystä koska kaikki nykyiset laitteet toiminee kaikilla operaattoreilla.
Se ihmetyttää että kännykkä (Oneplus 5T) antaa paremmat nopeudet pienemmällä sopimuksella kuin tämä Huawei.
Vinkkejä, kiitti :P
Niin, asensin tuon LTEWatchin ja se näyttää että on 2600Mhz(BandId: 40; Band: 7). MCC-MNC on 244-05.
RSRQ -13dB
RSRP -103dBm
SINR -4dB
PLMN 24405
Band LTE 2100MHz
Eli LTEWatch sanoo 2600Mhz mutta itse modeemi sanoo 2100Mhz. :-?
RSRQ -13dB
RSRP -103dBm
SINR -4dB
PLMN 24405
Band LTE 2100MHz
Pari juttua: OnePlus 5T on LTE-A (3CA) Cat12 -laite, B715 on LTE-A (3CA) Cat9 -laite, joten 5T saavuttaa teoriassa paremmat siirtonopeudet. Toinen on, että sekä RSRP-, että SINR-arvo ovat alhaisia, joita pitäisi saada paremmiksi, joko laitetta siirtelemällä parempaan paikkaan vastaanoton kannalta, tai käyttämällä parempia antenneja. Ovatko nyt käytössä laitteen mukana tulleet(?) lapa-antennit, eli ns. "pupunkorvat"?
Jep, puput käytössä. Olen lukenut että sisäisillä antenneilla tulee parempi kattavuus. En ole vielä sitä kokeillut.
Lasken tämän nyt vaan ruuhkan piikkin, katsotaan vuorokauden päästä.
Siis tämä 715 pitäisi pystyä 450mbit/s nopeuteen mutta nyt tulee vaan se n. 40 alas ja 20 ylös. Outoahan se on koska maksan 300mbit/s liittymästä. Kaista toki jaetaan mutta kyllä nyt pitäisi päästä ainakin yli 100mbit tällä alueella jossa on 4g ja 5g tuettuna tosi hyvin (Jyväskylä, Seppälä).
Nyt tänään mulle riittää tää 40mbit, huomenna sitten lisää. Kaippa noita taajuuksia säätämällä voi asiaa parantaa, nyt on Auto-moodi päällä.
Poistin puput käytöstä. Up/down about sama nyt. Eli antenneilla (pupunkorvilla) ei mitään merkitystä. Miksi tuo down-kaista on noin alhainen, up on lähes maksimi.
Katsokaapa Elisan kattavuuskartasta Jyväskylä, Seppälä (Kangasvuorentie 6). Tässä on tuo 4G hyvissä kuosissa, onko vaan niin paljon käyttöä että se ei vaan jaksa palvella kaikkia? Miksi tuo UPload on noin korkea, siis lähellä makisimia, ja DOWN vetää samaa tasoa vaikka kaistaa on ostettu 300Mbit/s asti.
Jotain mätää tässä B715 modeemissa on, se ei osaa valita kaistaa oikein, tai en osaa sitä konffata oikein. Apuja, please <3
Edelleenkin, niitä signaaliarvoja pitäisi saada konstilla tai toisella paremmiksi, ennen kuin voi tehdä päätelmiä, johtuuko hitaus ruuhkasta.
RSRQ -13dB. Paljon häiriötä, käyttökelvoton yhteys
RSRP -103dBm. Heikko
SINR -4dB.
> 10dBm > 10Mbps > 30Mbps
PLMN 24405
Band LTE 2100MHz
Onpa surkea signaali. Modulaatio on takuulla matalimpia mitä löytyy ja tällöin suorituskyky tippuu rajusti. Ei tarvitse etsiä syytä ongelmiin tuon kauempaa.
Source; Mobiiliverkkotekniikka – Taisto
Koska uusi laite, epäilen että siinä on jokin vika. Jos OP5 pelaa paremmin samalla simmillä samassa paikassa - ja Huawein todennettu signaalin taso on kelvottoman ja huonon välillä.
Yeh. Kuten sanoin niin seuraan singaalia aina. Nyt tulee ylli 100B alas ja 40 yl;s.
Kun solussa on paljon kuormaa, RSRQ laskee. Jos se on aina huonolla tasolla, niin voit olla lähellä solun reunaa,
Koitappa niin, että viet modeemin ulos parvekkeelle vaikka ja koitat sitten nopeustestiä ja katsot uudelleen nuo signaaliarvot. Itselläni 100/50 DNA 4G ja omakotitalon sisällä tulee noin 15-40 sisäänpäin ja jotain 10 ulos, mutta kun vien ulos tuon modeemin, niin signaaliarvot paranee ja kulkeeen 60-80 sisään ja 30-40 ulos. Antenni odottaa asennusta jos jää sulaisi vielä katolta ennen lumia.
Hyvä modeemihan tämä on. Pari päivää käyttänyt ja eipä pätki enää Netflix tai muut. Kerron nopeuksista lisää myöhemmin. Tässä kuitenkin tiedot LTE Watchista ja speedtestistä.
Ihan hyvin tällä pärjää vaikka nopeudet eivät ole lähelläkään sitä mitä pitäisi.
Viikset ei käytössä nyt, sisäisillä antenneilla mennään.
Lupaavat varmaan nopeudeksi 5 - 300 Mbps ja sehän on toteutunut.
Välillä menee 100Mbit/s+ mutta aika harvoin. Nyt ei ole tarvetta säätää kun kaikki toimii suht. hyvin. Taajuuksien lukituksia en ole vielä kokeillut.
Juko
