Huawei (Brovi) H352-381 5G CPE MAX 5 ulkoreititin
Tänne kokemuksia ko. uudesta ulkoreitittimestä. Ilmeisesti Elisa korvannut ZTE MC7010 tällä. Tullut syksyllä 2023 myyntiin Suomessa.
Specsejä:
  • 5G: latausnopeus jopa 5.4 Gbps ja lähetysnopeus 500 Mbps, 4x4 MIMO DL: N1/3/7/38/40/41/77/78/79, 2x2 MIMO DL: N5/8/20/28/75, DL 3CC, 300MHz, UL 2CC, 200MHz
  • 4G: latausnopeus jopa 2 Gbps ja lähetysnopeus 150 Mbps (DL: Cat20, UL: Cat13)
  • Neljä tehokasta 5.5dBi omni-directional sisäistä antennia
  • Mitat: 230 mm x 142 mm x 58 mm
  • Paketissa laitteen lisäksi: seinä- ja tolppakiinnitys tarvikkeet, virtalähde, virtajohto, 1,5 m ja 10 m ethernetkaapeli, 2,5 ja 5,0 kuusiokoloavaimet, pikaohje
  • Sim-kortin tyyppi: NanoSIM
  • L2TP ja PPTP VPN-tuki
  • 2.5G Ethernet-liitäntä
  • Taajuus- ja solulukitus
Ensikokemukset 931M/48M (n78), kun 4G:llä pääsi maksimissaan 300M: Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Tukiasemaan 1,3km matkaa eikä ihan suora näköyhteys joten upload vain puolet siitä mitä 100 metrin päässä avonaisella paikalla (100M).
Ping myös epävakaa kotona: (4G:llä on vakaampi, aina alle <50ms):
ping ping.funet.fi -t -4:
Packets: Sent = 1743, Received = 1743, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 13ms, Maximum = 177ms, Average = 48ms
edit: Pidempi masto (miltei näköyhteys 2xn78-tukiasemaan, edessä vain muutama puunlatva) korjasi sekä epävakaan pingin että huonohkon upload-nopeuden n78:lla:
Koodi:
Total:
  Packets: sent=102487, rcvd=102486, error=0, lost=1 (0.0% loss) in 51243.527078 sec (14 tuntia)
  RTTs in ms: min/avg/max/dev: 13.271 / 20.625 / 386.036 / 13.005
  Bandwidth in kbytes/sec: sent=0.119, rcvd=0.119
Last 30 seconds:
  Packets: sent=60, rcvd=60, error=0, lost=0 (0.0% loss) in 29.518243 sec
  RTTs in ms: min/avg/max/dev: 14.653 / 19.785 / 24.620 / 2.525
  Bandwidth in kbytes/sec: sent=0.121, rcvd=0.121
(Taajuudet 2x n78 + B20)
Plussaa siis hyvästä nopeudesta, alhaisesta & vakaasta pingistä ja siitä ettei yhteys pätki.
Käyttöliittymän näkee tällä videolla:
    238,7 KB · Luettu: 85
LTEHMonitor kannattaa virittää käyttöön niin saa piirtoja.
Kappas, tosiaan Advanced -> System -> System Settings -> Developer options löytyy Band lock, Frequency Lock (huom. frequency-kenttä tarkoittaa Cellmapperin EARFCN:ää) sekä Cell lock.
Nyt alkoi lyyti kirjoittaa! Laitoin NSA (4G) Band lockin B1 ja nyt ping on alhainen ja vakaa! Oletuksena käytti B20. Käyttää nyt siis B1+n78.
Pelkkä B1-lukitus toimi vuorokauden ajan kunnes tänään oli jostain syystä pompannut toiseen tukiasemaan, jolloin signaaliarvot surkeat ja nopeus <100M.
Käytin nyt Cell lockia jolloin lukitsee tietyn tukiaseman tiettyyn soluun, ja samalla mystisesti upload-nopeus tuplaantui!
5G on kyllä mahtava kun vaikka lataa 900M+ nopeudella, pingiin ei ole vaikutusta.
Upload täydellä teholla toki nostaa pingin 200ms:ään, mutta jos sen rajoittaa 75%:iin, pysyy ping alhaisena.
No nyt toimii yhteys täydellisesti!
Ilmeisesti aiemmin oli valinnut automaatilla väärän tukiaseman NSA:n B20, mutta nyt kun lukitsee oikeaan niin on RSRP -74dBm, toimii uploadkin aina yli 100M ja ping pysyy myös täys-uploadin aikana pienenä.
Viime viikolla tätä purkkia testailin pikaisesti ja jäi operaattorivapaasta ainakin vähän meh maku.
Ja jos verrataan mc7010, niin huihai on aika reilusti paksumpi, ikkunoiden väliin asentaessa tulee äkkiä ongelmaksi.
Myös närästi se, että laitteen kaapeli oli aika lyhyt (10cm tms) ja ei tainnut olla mukana edes pitkää litteää johtoa.
Enkä varsinaisesti osannut arvostaa sitä, että purkin irrotus kiinnikelevystä tapahtuu ilman työkaluja, toki kätevää jos joku ohikulkija haluaa napata laitteen kainaloon, se onnistuu näppärästi klipsusta painaen.
Palautukseen meni, ajellaan mc7010 kanssa siis vielä kohti auringonlaskua.
    297,5 KB · Luettu: 303
Jos tarkoitus on testata CPE:tä, niin operaattorin ensimmäinen gateway tai reititin, joka vastaa pingeihin. Tällöin latenssissa on minimimäärä random reitin verkkonodejen ja pingattavan serverin kuormaan ja jitteriä sekoittamassa tuloksia.
Telialla näin (hrping) ensimmäiseen hoppiin joka vastaa pingiin:
Packets: sent=58764, rcvd=58762, error=0, lost=2 (0.0% loss) in 29381.521693 sec
RTTs in ms: min/avg/max/dev: 12.428 / 20.573 / 207.255 / 4.753
Bandwidth in kbytes/sec: sent=0.120, rcvd=0.119
DNA:lla ei IP vaihdu kun yhteyden resetoi/reitittimen käynnistää uudestaan, joten on arpapeliä minkä reitityksen & vasteajan saa.
Moi:lla vaihtuu, mutta hankala silti saada hyvää reititystä, vaikka teki 10-15 resetointia niin aina meni rauman tai raision kautta ja joku 25ms avg. Hyvällä reitillä on ehkä pari ms alhaisempi kuin Telialla.
Telialla melkein aina sama reitti & ping alhainen reitistä riippumatta alhainen kun ei käytä ollenkaan maisemareittejä.
Testeissä ilmaiset julkisen IP:n APN:t käytössä.
Vertasitko onko nopeuseroa MC7010 ?
Kotona ja autossa testejä ajelin, normaalin heittelyn väliin meni, Lissun giganen kortti.
Mitään kauheen tieteellistä tutkimusta en alkanut tekemään, kun moti lerpahti jo noiden fyysisten ominaisuuksien kanssa heti ja toiseen kertaan laitteen valikkoja käyttäessä.
Suuntaukseen ZTE asennusapuri-appi on tuhat kertaa hyödyllisempi mitä huihain webkäli.
Ja tietysti huihain appia ei saanu Googlen play storesta vaan piti jostain netin syövereistä sekin ronkkia, ja silti apista jäi maku että sillä ei saa tehtyä oikeestaan mitään mitä haluaisi/tarvisi.
Jos jotain hyvää pitää sanoa, niin reset-nappi on injektorissa.
Ei sillä että itse olisin kertaakaan joutunut resetoimaan tuota mc7010, pitää koputtaa puuta.
Vaihdoin tämän huawein tänään zyxel nr7101 tilalle. Zyxel sanoi sopimuksensa irti 2v kohdalla.
Reitittävässä tilassa antaa ihan hyvät nopeudet ja pingit, ainoa miinus että aika vähän on asetuksia käytettävissä, mm ddns puuttuu kokonaan eikä nat loopback toimi.
Täytyy tutkia pärjääkö vai pitääkö laittaa siltaavaksi edgerouterin eteen.
Mikä laitteen kaapeli on 10cm lyhyt ? Siis nyt mietin sitä ulkoyksikkö ja 10cm verkkokaapelia millä pitäs tulla sisälle. Ilmeisesti tarkoitat virtalähteen kaapeli. jos tulee mieleen roikkuva pistorasia malli. No oli mikä oli, niin toivottavasti on käyttäjän vaihdettavissa. :)
Tuosta ilman työkaluja irrotuksesta, osaako joku sanoa onko laitteessa lukitusmahdollisuutta. erityistä, tai yleistä reikää yms, kuvissa näytti kovasti "liukkaalta" siinä mielessä.
Ikkunan väli kommentti tärkeä, osalle tarkea valintakriteeri. Huaweilla on historiaa hyvistä anteneista ja modeemeista, mutta monella suomalaisella kokemusta nimenomaan Huawein mokkuluista, joihin sitten mahtuu sitä surkettelua, että myös malleja joista tullut hinta/laatu suosikkeja.
Ketjussa ei mainintaa hintatasosta, jos tästä nyt syntyy suosikki,(* niin laitetaan muistiin tätä postatessa Huawei Brovi H352-381 5G CPE MAX 5 hinta 400€ nurkilla
https://www.verkkokauppa.com 379€ (419,99€)
https://www.satshop.fi 409€
https://elisa.fi/ maksaa 503€
Softat/käyttöliittymät kuntoo ja jos osoittautuisi suht herkäksi.
Tosiaan liitäntäkaapeli saisi olla vähän pidempi. Itsellä laite on seinäkiinnikkeellä eikä kaapeliliitos yllä seinälle, jolloin sen saisi suojattua esim kalvojakorasialla. Nyt jouduin vulkateipillä varmistamaan ettei mene vesi liitokseen.
Lukitusmahdollisuutta varkauden varalle ei taida olla.
Kannattaa myös huomioida että virtalähteeksi ei käy vakio poe-injektori, koska laite käyttää omaa epästandardia virransyöttölaitetta jossa käyttöjännite 19v. Reset-nappi on tosiaan myös leivottu tuohon virtalähteeseen, mikä on toki hyvä juttu.
En tiedä mikä tuossa meidän mastossa tökkii välillä. Signaalitasot on lähinpään mastoon erinomaiset (-76-80db), ja seuraava masto on usean kilometrin päässä, sinne snr on -106db.
Lukitin modeemin B1 taajuudelle, koska se halusi vähän käytön jälkeen pudottaa 4G-taajuuden B20:een, jolloin pingit huononee 20ms -> 35ms.
Nyt parin päivän jälkeen ihmettelin pingejä taas, niin modeemi oli ottanut 4G-taajuuden tuosta kaukana olevasta mastosta jolloin yhteys oli tietysti onneton.
Putoaako mastosta tuo B1 välillä pois vai miksi modeemi arpoo tuon huonomman maston välillä käyttöön?
Edellisellä modeemilla taisin kokeilla cell-lukitusta ja se sitten tippui linjoilta aika ajoin kokonaan pois, mikä viittaisi siihen että taajuus katoaa mastosta?
Vai voiko ruuhka aiheuttaa tuollaista?
Elisa ainakin tuota virransäästöä taitaa harrastaa öisin korkeammilla taajuuksilla
Joo, elisan yhteys on ja jotain tuollaista ajattelinkin. Harmi että ei voi tuon takia lukittaa modeemia. Kun olisi edes joku prioriteettisäätö että modeemi älyäisi vaihtaa takaisin paremmalle taajuudelle kun sellainen tulee saataville. Mutta taitaa roikkua siinä kombinaatiossa minkä saa kunnes tulee joku yhteysongelma.
Olen siinä käsityksessä että tuon virransäästön saa pois ihan aspasta pyytämällä
Tämä onnistui yllättävän helposti aspasta pyytämällä tosiaan. Sanoivat kyllä että mikäli mastolle tehdään huoltotöitä, saattaa virransäästö mennä takaisin päälle ja joutuu pyytämään uudelleen sen poistamista.
Ensi yönähän sen näkee tapahtuiko oikeasti mitään.
packet loss ei ainakaan vaivaa, 24h ajo:
Packets: sent=171947, rcvd=171947, error=0, lost=0 (0.0% loss) in 85973.022415 sec
RTTs in ms: min/avg/max/dev: 12.350 / 19.887 / 220.538 / 4.043
Mitkä ovat nyt kokemukset pidedmmän käytön jälkeen? Onko nopeus parempi? Onko laite vakaa?
Jossain vaiheessa pitäisi varmaan hommata joku 5g kykenevä laite.
Laite ei ole kaatunut kertaakaan tai netti pätkinyt.
Elisa otti tuon virransäästön tukiasemasta pois, niin on pysynyt n78/b1 combo päällä. Pingi 20ms huitteilla ja nopeus elisan 600Mbs liittymällä 550-580Mbs down ja 50Mbs up. Edellisellä zyxel nr7101 ei päässyt kuin 400Mbs paikkeille. Tosin siinä en saanut kuin n78/B20 combon päälle mikä lie ollut syynä.
Ainoat mainitsenarvoiset huonot puolet on nuo heikohkot reitittimen säädöt jos käyttää modeemia reitittimenä. Siltaavana en ole kokeillut kun arvelin jättää yhden mahdollisen häiriöpaikan pois ja pärjään noilla reititintoiminnoilla.
Voin suositella.
Odotellaan uutta firmistä tähän. Sellaisia puheita ollut, että voisi tulla lähiaikoina, joka tietysti on erinomaisen suhteellinen käsite.
Ei ainakaan vakauden puolesta ole ollut mitään sanomista tämän purkin kanssa.
Kolmisen viikkoa ollut käytössä,hetken aikaa mennään 4G:llä vielä.
Sen verran 5G kokemusta että 3vrk kokeilua Elisa prepaidilla.
Yli 600Mbps paras download,paikassa joka ei ihan optimi vaikka tolppa lähellä.
Ja laite vielä toistaiseksi sisällä ikkunan ääressä.
Tänään modeemi tilttasi ekaa kertaa. Käytössä ollut tammikuun 21 päivästä alkaen, automaattinen uudelleenkäynnistys asetuksella "tarvittaessa" tms. Eli en tiedä onko purkki käynnistellyt tässä kuukauden aikana itseään. Webbikäyttöliittymällä boottasin modeemin ja nettiyhteydet palasi. Vika katkeamiseen voi tietenkin olla myös mastossa. Seurataan alkaako näitä olla jatkossa vai oliko kertaluonteinen. Zyxel nr7101 alkoi loppuaikoina katkomaan satunnaisesti yhteyttä kunnes pimeni kokonaan.
Huawein kehittäjät käyneet SYV alueella Kotkassa laitteen kanssa ja on paljastunut jonkun verrran korjattavia asioita. Arvio firmiksen julkaisulle maaliskuun loppupuoli.
Siis millä säädöllä pääsit yli 100M uppiin?
Mitä haittaa on virransäästöstä?
Oliko Cell Lock myös operaattorien myymissä laitteissa? Miten muuten Huawei 5368X eroaa tästä?
Siinä n. 100M se operaattorin UL-rajoitin on, nopeustestiessä pääsee hetkellisesti yli.
Eli toisin sanoen purkkavirityslaite. Kuluttajat testaajina
Kyllä kannatti vaihtaa ZTE MC7010 tähän. Upload huomattavasti parempi, pingi tasaisempi (välillä jopa 10ms).
Onko varmin hankinta bränditön purkki, mikäli haluaa säilyttää ominaisuudet.
Itselle tuo cell lock aivan välttämättömyys. On tukiasema, joka dominoi niin vahvasti ettei mihinkään muuhun saa yhdistettyä edes suuntaavilla.
3.0.0.1 firmwaren jakelu on järjestettävissä. Haluaisin kartoittaa tilannetta, että minkä kokoinen porukka on sitä vailla. Voisitte painaa 'tykkäys'-nappia, niin näen kuka tarvii ja kuinka iso porukka.
Kiitos! Tän uskaltaa siis asentaa Elisan purkkiin?
hmh
