Ratkaistu Huawei K562 reititin ja port forward home assistanttia varten.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MiKGO
Moi.
Onko täällä kukaan taistellut kyseisen reitittimen kanssa?
Ei ole mitään logiikkaa tuon reitittimen port forwardingin kanssa ja en saa pirullakaan avattua haluamiani portteja.
Hämärintä tässä on se että alkuun toimi aiemmalla 5G reitittimellä ja yhtäkkiä lakkasi skulaamasta, sama problema jatkuu kun vaihtui elisan mobiili 5G ---> Valoon kuituun huaweibönthöllä.
Kotiverkon kautta homa assistant toimii normaalisti mutta tosiaan "intternetseistä" ei pääse sisään, eli luurisovelluksen kautta.
Home-assistant kuitenkin pingauksen kautta vastaa niinkuin kuuluu.
Toki oikotie onneen on ostaa kunnon reititin tämän kikkareen tilalle, mutta odotellaan nyt ensin onko kohtalotovereita.
Onko sulla julkinen IPV4, jos ei ole, niin ei onnistu. Jos operaattori tukee IPv6, niin kokeile sitä?
IPV4 toimii kuitenkin kaikelta muulta osin täysin normaalisti ja IPV6 ei vaikuta mitään onko käytössä vai ei.
Eli olet pyytänyt Valoon aspasta julkisen IPv4 osoitteen? Elisa on yksi harvoista joilla tuo IPv4 on oletuksena julkinen.
Ei, en ole pyytänyt.
Mutta as said, ongelma alkoi jo Elisan ollessa käytössä joten tuskin se julkinen IPV4 on se problemes ellei Elisakin ole sitten keskenkaiken mennyt muuttamaan sitä salaiseksi.
Olinkin väärässä. Tuo julkinen IP on nykyään myös Elisalla lisäpalvelu mikä pitää tilata erikseen:
Mutta joka tapauksessa, sun pitää tilata julkinen ipv4 osoite operaattorilta, niin lähtee toimimaan. IPv6 pitäisi kyllä toimia myös.
Moi.
Oskun mainitsema julkisen/dynaamisen ip:n pyytö operaattorilta auttoi senverran että alkoi vastaamaan pingauspyyntöihin ulkopuolelta, vaan ei mitään vaikutusta siihen home-assistantin sisäänpääsyyn.
Tuo valoon tarjoama huawein reititin on kyllä niin älynväläys että ihan sama mihin laitat siellä aukaistavat portit niin ei mitään vaikutusta, eli uuden reitittimen ostoon.
Pääsin ulkopuolelta sisään vasta kun palomuurin sammutti kokonaan reitittimeltä.
antti86-
