Myydään Huawei Matebook 13 i5-8265u [kla/tre]
Myytävä tuote: Huawei Matebook 13 i5-8265u
Hinta: 180€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): käytettynä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei
Huawei Matebook 13 pikkuläppäri tarpeettomana. Kone on pudonnut oikealle yläkulmalleen, kulma hieman rutussa ja näyttö säröillä. Toimii kyllä ja vaikka hieman hurjan näköinen niin näyttökalvo pitää sormet ehjinä. Kalvo laitettu jälkeenpäin eli irtonaista lasia ei ole. Muuten varsin siistissä kunnossa.
Kone ollut itselläni taloautomaatio (Home Assistant) serverinä reilun vuoden ja toiminut moitteettomasti. Siirsin taloautomaation nyt pääserverilleni muiden palvelujen kanssa niin kone tarpeeton.
Koneen speksit:
- prossu Intel i5-8265u neliydin prossu
- 8GB muistia
- 256GB m.2 NVMe SSD WD Black SN720
- näyttö 13" IPS 2160 x 1440 (3:4)
- akun kunto 91,5% Windows Battery Reportin mukaan eli hyvässä kunnossa
- Win 10 asennettuna ja aktivoituna, vaikka kuvassa vielä Ubuntu koneessa
Mukaan laturi ja USB-c - ethernet -adapteri, vaihtoehtoisesti USB-c porttitoistin, jossa HDMI, pari USB-A sekä ethernet.
Näyttöjä näihin saa ja mahdollista kosketusnäyttökin vaihtaa mutta itselläni toimi noinkin koska serviä käyttelin pääasiassa etänä. Ubuntu tässä toimi myös varsin hyvin.
Noudettavissa Kangasalta tai voin laittaa Postiinkin +6.
MMM
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Kangasala ja välistä arkisin Tampereen keskustassa.
Toimitustapa: Nouto/Posti
Maksutapa: MobilePay, käteinen, Siirto, tilisiirto (OP, S-Pankki)
Kuva:
IMG_20230225_175927.jpgIMG_20230225_175937.jpgIMG_20230225_180001.jpgIMG_20230225_180009.jpgIMG_20230225_180126.jpgIMG_20230225_180134.jpgIMG_20230225_180232.jpgIMG_20230225_180320.jpgIMG_20230225_180259.jpgIMG_20230225_180445.jpg
Akku on kunnossa, en kauheasti ole pelkällä akulla käyttänyt kun oli tosiaan serverinä niin en mitään käyttötunteja osaa sanoa. Koitan kaivaa saisiko tuolle kunnolle ihan jotain mitattua dataa pihalle koneesta. Ainakaan heti ei löytynyt samanlaisia tietoja kuin esim. Lenovossa joka kertoo akun tämän hetkisen maksimi kapasiteetin.
Onko mahdollista että kokeilet kuinka kauan se kestäis esim? Kun olisi tulossa matka käyttöön niin olisi kiva jos kestäisi esim 3h vähintään
Missä käytössä? Akun kesto on aika monen muuttujan summa niin melkolailla mahdoton sanoa kestääkö 3h. ;)
Mutta lataan täyteen ja pistän youtuben pyörimään niin katotaan kauanko jaksaa.
Edit: Windows battery report näyttää Full Charge Capacity:ksi 37,6Wh kun alkuperäinen on 41,1Wh eli tuosta saadaan akun tämän hetkiseksi kunnoksi 91,5% uudesta mikä on varsin hyvä. Eli uuden koneen testejä kun katselet ja sen akkutestejä ja siitä vähennät 10% niin aika hyvä kuva pitäisi olla.
Edit2: pyöritti tuossa just 4h 40min youtubea FullHD:lla Wlanin yli ja näytön kirkkaus puolikkaalla, joka sisätiloissa sopiva ennen kun alkoi valittamaan loppuvasta akusta (10% jäljellä). Sanoisin että akku kunnossa
raunoheponen
