Myyty I5-3570K, Asus P8Z77-V PRO, 16Gb HyperX, NH-D14, Nox Hummer MC -kotelo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Damoc
Myytävä tuote: i3570K päivittäisestä käytöstä 4,3Ghz, P8Z77-V PRO, KHX1600C10D3B1K2/16G kitti ja Noctua NH-D14. Uusi NOX Hummer MC kotelo.
Hinta: 220€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Muistaakseni koko setti ostettu verkkokaupasta vuosia sitten.
Muuta huomioitavaa: Mielellään koko setti. Päivittäisestä käytöstä päivityksen alta. Kellot tulleet autotunen myötä(löysät pois), ei sen rankemmin kelloteltu.
Sijainti: Kangasala
Toimitustapa: Mieluiten nouto(kulkee Tampereelle) koska koko setti kasassa.
Maksutapa: Rahat ensin tilille / käteinen
Kuva:
Katotaan jos muille palikoille ilmestyy kiinnostuneita niin saatan ruveta purkamaan.
Edelleen löytyvät, en jaksa ruveta pilkkomaan ennenkuin joka palikalle on varma ostaja.
120€ niin tehdään kaupat.
Jos tosiaan molemmat osat ovat 100% toimivia ja emon mukana tulee kaikki oheissälä, eli kuvassa näkyvät takapelti ja etupaneeliliitinapurihässäkkä plus wifi-antenni ja eSATA/USB -kortti niin tehdään kaupat!
Nämä löytyy, neitseellisinä pusseissaan. Ja tosiaan takapelti. Osat irrotettu koneesta toimivina ja toimivuustakuun saat.
150€ niin saat ton noctuan mukaan :)
Hyvältä näyttää, perhana kun kävin just eilen hakemassa Thermalrightin Machon, mutta jos Noctuaankin saa kaikki kilkkeet mukaan (mitä jäänyt yli asentaessa tähän kantaan) niin tuo 150€ käy kyllä.
EDIT:
  • 2x Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
  • Y-Split Cable
  • 4x Vibration-Compensators (for using NF-P12 as case fan)
  • 4x Fan screws (for using NF-P12 as case fan)
  • NT-H1 high-grade thermal compound
  • SecuFirm2™ Mounting Kits
Nämä siis kun löytyy niin hyvä, etenkin noille ULNA-palikoille olisi oikeasti käyttöä. :)
Äkkiseltään tollaset löyty(U.L.N.A:t mukana), ruuveja jos tarvit niin löytyy jos jonkinlaista.
Sipsipussi
