Build i7 8700K ja RTX 3060 Ti passiivijäähdytyksellä Zalmanin TNN-500 kotelossa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HneryK
Kuvat lopputuloksesta. Tämän kokoonpanon kanssa ollaan ihan limitillä jäähdytyksen suhteen. CPU:n ja GPU:n lämmöt rasituksessa 85 ja 75 asteessa.
Projektiin upposi yhteensä 24 lämpöputkea.
Edit 1/2022: viimeisimmässä kokoonpanossa lämpöputkia on 30 kpl.
Vakiona kotelon mukana tulee ~10 putkea.
Kiitos mielenkiinnosta. Tämä projekti on ollut käynnissä jo pitkään. Uudelle tasolle pääsin sen jälkeen kun löytyi käytettynä tämä Zalmanin kotelo muutama vuosi sitten.
Passiivisena on tullut jäähdyteltyä aiemmin Q9650 ja 4770K keskitason GPU:illa. Nyt on osien lämmöntuotto sillä tasolla että passiivijäähdytyksellä ei tarvi tehdä niin isoja kompromisseja kuin aiemmin.
Ja pari kuvaa:
Ensin näyttiksen lämmöt vakiojäähyllä kortin pinnasta.
Ja lämmöt ilman sirkkeliä:
Eli melko samoissa mennään, riippuen mistä kohdasta korttia mitataan.
10mm paksua kuparia+lämpötyynyt emon ja kotelon rungon väliin VRM:n ja piirisarjojen jäähdytykseen.
Piti poistaa toinen emon VRM jäähyistä kun oli lämpöputkien tiellä
Laitoin saman ratkaisun prossun alapuolelle.
Oletko alikellottanut / alivoltittanut CPU:ta / GPU:ta?
Kannattaa testata alivoltittaa GPU:ta. Niissä on välillä yllättävänkin paljon löysää, millä saa helposti lämpöjä alemmas suorituskyvyn kärsimättä (tai parhaimmillaan jopa paranee jos throttlailee lämpöjen takia). :)
Afterburnerilla tiputtaa vaan käyrää aavistuksen alaspäin sieltä korkeampien kellotaajuuksien päästä.
Ja mielenkiintoinen projekti kyllä, pisteet tästä. :thumbsup: Koneessa ei varmaan myöskään ole ainuttakaan mekaanista kovalevyä?
Yksi kiertävä kiinto löytyy koneen sisältä (2.5 tuuman 5T Seagate). Sen olemassaoloa voin hallita erillisellä virtakytkimellä. Ääntä siitä ei kuitenkaan kuule kun se on 3,5 tuuman levylle tarkoitetun vaimennuskotelon sisällä ja se on vuorattu täyteen lämpötyynyillä. Se löytyy alla olevasta kuvasta nuolen osoittamasta kohdasta. (kuva on aikaisemmasta kokoonpanosta)
Millä softalla testattu lämmöt? Kyllä tuota voi ihan kiitettävän viileäksi väittää jos olet jotain rinkulaa ja primeä ajanut.
Tuo ylläoleva HW Monitorin kuva on Passmarkin yhden kierroksen jäljiltä.
GPU kestää Furmarkin ajoa loputtomiin lämpöjen karkaamatta. Mutta CPU pitäisi korkata, jos haluaa Primeä pyörittää muutaman tunnin.
Kiitos vinkistä, tämä auttoi. Laskin jännitettä ja alla kuva tunnin Primen ajon jälkeen.
Nythän se näyttää ihan hyvältä.
Etenkin RTX2070:n tapauksessa pieni jännitteiden pudotus auttanee paljon. Sen vaikutuksen huomaa ihan suoraan ilmajäähdytykselläkin.
Itsekkin suosittelen jännitteen pudotusta, oma 2070 kulkee jopa ~2010 1012-1018mV en muista kumpi nyt oli ja lämmöt menee huomattavasti alemmas jos ei kellota.
Tiedän, että tässä voi olla periaatteellista kulmaa tehdä täyspassiivi, mutta oletko kokeillut jotain todella hitaasti pyörivää tuuletin laittaa johonkin siileen (mihin nuo lämpöputket menevät)? Ainakin omat havainnot tukevat sitä, että hitaasti (käytännössä äänetön) pyörivä tuuletin parantaa mitä tahansa jäähdytystä ihan merkittävästi. Puhun nyt siis ihan 400rpm nopeuksista 120mm tuulettimilla.
Juu, periaate tässä on vahva. Tuulettimen lisääminen tuntuisi koko projektin vesittämiseltä. Vaikkakin olet oikeassa siinä että pienikin ylimääräinen ilmavirta parantaa merkittävästi jäähdytystä.
Tällä hetkellä jäähdytys on pelkästään yhden kyljen varassa (pois lukien poweri). Seuraava vaihe onkin tasata lämpökuormaa myös toiseen rivastoon, niin lämmöt laskee entisestään ja voi suunnitella CPU:n ja GPU:n kellotuksia.
No niin, projekti nytkähti eteenpäin kun vaihdoin alkuperäisen powerin uudempaan. Corsairissa on tuuletin, mutta se ei ole nähnyt tarpeelliseksi vielä pyöriä täydessäkään rasituksessa. Lämpökameran kuva kun Furmark on pyörinyt tunnin ja näyttis vakiintui 76°C .
Vanhan powerin lähdettyä vapautui pinta-alaa lämmön johtamiseksi toisellekin kyljelle.
Ohessa kuvaa virrankulutuksesta näyttiksen osalta (virrankulutus koko systeemistä, mutta ilman CPU:n stressaamista). Noin 30W olisi vielä liikkumavaraa ylöspäin. Eli joku 3060Ti voisi olla mahdollista jäähdyttää vielä tällä systeemillä.
Pieni tilannepäivitys; kokeilin mikä vaikutus tuulettimen lisäämisellä olisi. Lämpökameran osoittamaan kuumimpaan kohtaan laitoin 120mm tuulettimen pyörimään (äänekkäästi). Sen seurauksena näyttiksen lämpö laski rasituksessa 1°C . Joten ilmeisesti runko on optimoitu passiiviseen jäähdytykseen tai sitten on joku muu selitys. Tuuletin ei päässyt jatkoon...
Yleensähän tuuletin laitetaan jäähdytysrivastoon puhaltamaan ilmaa sen läpi tai tämän kotelon kohdalla varmaan sitten pitäisi saada liikuttamaan ilmaa sen kyljessä olevan rivaston suuntaisesti. Tiedä sitten miten hyvin toimii kun tuossa on aika isot (kuvan perusteella) rivastot ettei välttämättä kovin tehokasta ole tai pitää olla riittävän iso tuuletin, että saa ilmavirran useampaan rivastoon. Näköjään tuohon saisi tuulettimia lisättyä kotelon ilmaa liikuttamaan, mutta aika surkeannäköisiä reikiä tehty niille. Ihan kiinnostava projekti noin muuten. :geek:
Itsellä oli joskus 2000-luvun alussa Zalmannin Reserator 1 ja siihenhän olisi saanut tuulettimen tehostamaan sitä passiivitornin jäähdytystä, jota Zalman itse myi joskus myöhemmin.
Itsekin haikailin aikanaan Zalmanin Reseratorin perään, pidin siitä ideasta että lämpö tuodaan pois kotelosta ja jäähdytetään passiivisesti. :thumbsup:
Kuten toit esille, sivuun laitettava puhallin tappaa rivaston idean. Jos haluaisi parantaa jäähdytystä, pitäisi tehostaa ilman kulkua juurikin alhaalta ylöspäin.
Edit: Tarkennuksena ekaan viestiin, nyt on 28 putkea johtamassa lämpöä eli vakiosetillä ei mitään mahdollisuuksia...
Tätä meinasinkin tulla ehdottamaan. Ajattelin jopa sellaista ehdottaa, että ala ja yläpäät kohtuu avoimeksi, mutta laittaisi sopivan kuristimen ylös tai alas. Vähän kuten polttomoottori vehkeissä kaasuttimessa on pieni kuristus parantamassa virtausta. Mutta voipi olla että ilman luontainen lämmön mukaan nouseminen olisi se tehokkain jippo ja tämä kuristimen kiritys jäisi tuhnuksi.
On kyllä harvinaisen hieno ja mielenkiintoinen projekti! Olisi kiva tietää paljonko toi kone painaa ton kaiken passiivijäähyn kanssa?
Eka lämmöt otettu uudella näyttiksellä vaikka 8 lämpöputkea vielä yhdistämättä. Lämmöt pysähtyi 83 asteeseen.
Edit: En rohjennut laittaa nestemetallia GPU:n ja jäähyn väliin, joten hankin tuubin Thermal Grizzly Kryonaut lämpötahnaa ja laitoin sitä kahteen ekaan pintaan.
Projektin viimeisin vaihe finaaliin. Kuten edellisen viestin kuvassa näkyi, melko pian alkoi throttlaamaan.
Nyt lämmöt pysyy alle Temperature Limitin vielä runsaan tunnin kyykytyksen jälkeen.
Kortin pinnassa lämpö 64 astetta:
Lämpö näyttää leviävän koko koppaan ihan mukavasti:
Kiitos palautteesta.
Hetken jo elättelin toiveita 3070 ti:n laittamisesta tähän systeemiin, mutta sitten pitäisi alikellottaa ja -voltittaa 100W edestä.
Alla linkki 3080:n passiivijäähdytyksestä, tosin Furmarkkia ajettiin vajaa 5 min ja lämmöt heti 87 astetta.
sumustaja
