i9-13900K setuppi, budjetti max 2800€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Seppe
Eli kaipaisin hieman apuja koneen valintaan prosessori on jo päätetty i9-13900k, eli sen ympärille tarvittaisiin hyvä setti.
Sen verran vielä että näytönohjaimen hinta saa olla max noin. 1000€, enempää en ala maksaa koska käyttötarkoitukseni on pääasiassa sellaista jossa ei tarvita älyttömän paljoa näyttistehoa. Ei näyttis kuitenkaan mikään mopokaan saa olla, voihan sitä joskus haluta pelata jotain uudempia pelejä tms.
Pientä ylikellotusta olisin kiinnostunut joskus ehkä kokeilemaan, muttei mitään kovin isoa ole intresseissä.
Alla itse mallailemani setti jimmssiltä, onko tuossa mitään sanomista? en myöskään panisi pahakseni jos laadusta tinkimättä jossain pystyisi hinnasta hieman säästämään.
Samsung 1TB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 7000/5000 MB/s
114.90 €
Fractal Design Lumen S36 v2 RGB, 360mm AIO-nestejäähdytysratkaisu prosessorille, musta
159.90 €
Lian Li LANCOOL III RGB, ikkunallinen miditornikotelo, musta
179.90 €
Asus ROG Strix 1000W, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta
199.90 €
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 5600MHz, CL36, 1.25V, musta/harmaa
129.90 €
Intel Core i9-13900K, LGA1700, 3.00 GHz, 36MB, Boxed
689.90 €
Gigabyte Z790 GAMING X AX, ATX-emolevy
299.90 €
Asus GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming -näytönohjain, 12GB GDDR6X
939.90 €
Jimm's Tietokoneen kokoonpano ja testaus
89.00 €
Yhteensä: 2,803.20 €
Kiitoksia etukäteen vastaajille, pitkä aika etten ole hirveästi alan kehitystä seurannut joten viime päivien tiukasta tutkiskelusta huolimatta en välttämättä ole aivan täysin kartalla.
114.90 €
159.90 €
179.90 €
199.90 €
129.90 €
689.90 €
299.90 €
939.90 €
89.00 €
Katteleppa osia datatronicista siellä on halvempaa ja ilmaisen kasauksen saa koodilla iotech-kasaus.
Lisäksi ssd ja muistit ainakin vaihtoon.
Tuossa 2 tb lähes samalla hinnalla
Ja tuosta 6000 c32 muistit 143,90 € | G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 muistimoduuli 32...
Budjettimallina 6000 c36 muistit
Mitä koneella on tarkoitus tehdä?
Pelaan aika paljon vanhempia mmorpg pelejä, joissa on paljon pelaajia samoissa paikoissa yhtä aikaa ja vanhalla i7-4770k / rx 580 / 8gb ddr3 setupilla näissä tilanteissa alkaa olla hemmetin lagista. Käsitykseni mukaan kyseiset pelit ottavat enimmäkseen prossun päälle. Sen lisäksi multitaskingia, paljon ohjelmia ja ikkunoita auki yhtä aikaa. CS:GO aika ajoin ja ihan hyvä olisi jos valmiutta löytyy myös vähän vaativimpiinkin fps peleihin jahka joskus niitä haluaa kokeilla.
Kattelin että tuo prossu tukisi vain 5600mhz muisteja sillä otin nuo, mutta kannattaisi siis kuitenkin ottaa 6000mhz? Katselin myös tuolta datatronicilta, mutta oli hieman vaikeampi saada koottua, kun vain harvoja tuotteita löytyy varastosta eikä oikein innostaisi jäädä odottelemaan tuntematonta aikaa. Tälläisen sieltä sain kasaan: Ostoskori
mutta kaipaisin hyvää koteloa vielä tuohon ainakin. Niin ja noista sun vinkkaamista muisteista, niin eikö nuo ole niitä AMD-optimoituja? vai onko sillä mitään merkitystä?
No selviäisi varmasti paljon halvemmallakin. 13600K on jo joku +300% vanhaan prossuun nähden. Nykyiset halpismallit kuten 13500 riittää perusjampan moniajoihin ihan heittämällä. 13900K/7950x alkaa olla jo työasematason kamaa ja aika harvalla loppupeleissä tarvista moisille.
Nojoo, voihan se olla totta. Mutta tekee nyt mieli kuitenkin hankkia kunnon high-end cpu. Lähinnä nuo näytönohjainten hinnat oksettavat.
No tuossa on muutaman satkun edullisempi vaihtoehto. En nyt lähtenyt viimeistä penniä kiristämään vaan yritin säästää tuon perusideasi, vaihtamalla kuitenkin 13900K:sta 13700K:hon, jolla on käytännössä sama peliteho (P-corejen määrä sama). Noin 2200 euroon tuon saa. Viimeisiä viilauksia sitten voi tehdä eri kauppojen kanssa (esim. nuo muistit datatronicsilta, kun löytyy hyllystä) ja coolerin voi vaihtaa sieltä kanssa esim 39,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytysl... (datatronic.fi) . Tuolla päästäisiin sitten yli 600 euron säästöön, josta voi sitten halutessaan palauttaa takaisin buildiin kohtiin, joissa ehdottamani asiat eivät miellytä. (Esim. emoa voi halutessaan upgradeta esim MSI PRO Z790-P WIFI, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 289,90€) - Jimms.fi
Kiitokset vielä vastauksesta, kerkesin kuitenkin jo tehdä tilauksen, päädyin lopulta tälläiseen settiin:
ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB Suoritin 12 cm Musta
Tuotekoodi: ACFRE00101A
1 134,90 €134,90 €
Intel Core i9-13900K suoritin 36 MB Smart Cache Laatikko
Tuotekoodi: BX8071513900K
1 665,00 €665,00 €
ASUS TUF Gaming 1000W Gold virtalähdeyksikkö 20+4 pin ATX ATX Musta
Tuotekoodi: 90YE00S1-B0NA00
1 184,90 €184,90 €
Tietokoneen kasauspalvelu
1 32,50 €32,50 €
G.Skill Trident Z5 RGB muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Tuotekoodi: F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
1 165,90 €165,90 €
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Musta
Tuotekoodi: TD500V2-KGNN-S00
1 119,90 €119,90 €
ARCTIC P12 Tietokonekotelo Jäähdytin 12 cm Musta
Tuotekoodi: ACFAN00118A
1 7,90 €7,90 €
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
Tuotekoodi: 90MB1CQ0-M0EAY0
1 299,00 €299,00 €
ADATA 64GB DashDrive UV150 USB-muisti USB A-tyyppi 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Musta
Tuotekoodi: AUV150-64G-RBK
1 6,90 €6,90 €
Samsung 980 PRO M.2 SSD-levy 2000 GB PCIe 4.0 TLC V-NAND NVMe
Tuotekoodi: MZ-V8P2T0BW
1 142,90 €142,90 €
Summa1 759,80 €
Alennus32,50 €
Pakkaus- ja toimituskulut9,90 €
Yhteensä1 737,20 €
Näytönohjain jimssiltä tuo asus tuf gaming 4070TI. Ja vaikka tuo i7 kin nyt olisi varmasti riittänyt, niin halusin kuitenkin nyt ostaa ns. parhaan prossun (pl. tehotyöasemasuorittimet).
DDR5 muistit ei käy DDR4 emolevyyn, niin kuin emolevyn D4 merkintä jo osoittaa. Jompikumpi pitänee vaihtaa.
Äshh, no tuli sitten kuitenkin kämmi vaikka miten yritti varmistaa että kaikki käy. Oli alunperin toinen emolevy tuossa, mutta näin tuon tarjouksessa ja otin sitten enkä tajunnut tuota kun luulin että kaikki nuo z690 ovat ddr5 sopivia.. Olisiko ehdottaa mitään hyvää emolevyä tuohon vaihdettavaksi? ja tietääkö kukaan miten tuo vaihto datatronicilta onnistuu?
Yrityksen etusivulta löytyy puhelinnumero, s.postiosoite ja täältä foorumilta oma ketju jossa ovat aktiivisia.
Ilmoitat vain että haluat vaihtaa koska väärä osa, ja välirahat menee sitten suuntaan tai toiseen todennäköisesti jos tilaus on jo sisässä.
Ajattelin lähinnä onko kellään kokemusta onnistuuko tuo miten helpolla. Soittelen sinne kuhan on auki. Sitä odotellessa mikäli joku osaisi suositella datatronicilta emolevyä tuohon mun settiin, olisin kiitollinen. Itsellä alunperin siis oli tuossa mukana tämä: 359,00 € | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Näin sitten etusivulla tarjouksessa tuon toisen ja katsoin että sama emolevy ilman wifiä ja laitoin koriin enkä tajunnut että ddr4 :facepalm: En tiedä mihin huolellisuus katosi. Anyway onko tuo emo hyvä vai mitä suosittelisitte? Mieluiten sellainen jota olisi varastossa.
massavitri
