ID-Cooling julkisti RGB-valaistun alle 70 mm korkean prosessoricoolerin
Diizzel
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
ID-Cooling on esitellyt uuden IS-60 EVO ARGB -prosessoricoolerin kilpailemaan matalaprofiilisten vaihtoehtojen markkinoille. Uutuus ei yllä aivan matalimpien joukkoon, mutta 64 mm:n korkeudella uutuus sijoittuu kilpailemaan muun muassa lähes saman korkuisen Noctuan L12 Ghost S1 Editionin kanssa. Noctuasta poiketen ID-Coolingin uutuus tarjoaa kuitenkin kaksi tuuletinta yhden sijaan.
IS-60 EVO ARGB:n rakenne muodostuu alumiinirivastosta, nikkelöidystä kuparipohjasta ja kuudesta kuparisesta lämpöputkesta. Lämpöputket nostavat alumiinirivaston sekä aiemmin mainitusta Noctuasta että valmistajan kesällä julkaisemasta IS-47K:sta tuttuun tapaan kuparipohjan yläpuolelle jättäen tilaa 15 mm paksulle PWM-ohjattavalle 92 mm tuulettimelle. Rivaston alta löytyvän tuulettimen kaveriksi IS-60 EVO ARGB:n alumiinirivaston päälle sijoittuu osoitettavalla RGB-valaistuksella varustettu 15 mm paksu 120 mm tuuletin. Tuulettimen valaistus on säädettävissä suoraan emolevyltä perinteisen kolmepinnisen viiden voltin ARGB-liitännän kautta.
Valmistaja lupaa IS-60 EVO ARGB:lle IS-47K:n tavoin 100 prosenttisen RAM-yhteensopivuuden matalahkosta profiilista ja emolevyn ylle käännetystä alumiinirivastosta huolimatta. Valmistajan mukaan yhteensopivuus emolevyillekin pitäisi olla erittäin hyvä, ellei emolevyn etupuolella ole korkeaa M.2-SSD:n jäähdytintä prosessorin ja PCI-E-liitännän välissä. M.2-jäähdyttimen ollessa edessä voi prosessoricooleria kääntää 180 astetta, jolloin se asettuu osittain RAM-muistien yläpuolelle ja jättää muisteille tilaa 40 mm.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="51809,51810"]
Tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 120 x 122 x 64 mm (P x L x K)
  • Materiaalit: Alumiinirivasto, nikkelöity kuparipohja ja kupariset lämpöputket
  • Lämpöputket: 6 kpl
  • 92 x 92 x 15 mm PWM-tuuletin (600–2500 RPM, max 44,3 CFM, 14–44 dBA)
  • 120 x 120 x 15 mm PWM-tuuletin (500–2000 RPM, max 54,6 CFM, 13,8–31,2 dBA)
  • Yhteensopivuus: Intel LGA1200 / 115x & AMD AM4
ID-Cooling IS-60 EVO ARGB:n suositushinta on 41,99 euroa ja se tulee saataville loka-marraskuun vaihteessa. Suomen saatavuudesta ei ole vielä toistaiseksi tietoa.
Lähteet: ID-COOLING, TechPowerUp
Linkki alkuperäiseen juttuun
Islanti on noiden ITX-kokoonpanoille tarkoitetut tuulettimet. Kai tuo olisi ihan hyvä, kun 120mm tuulettimen voi korvata, jos se hajoaa. 92mm tuuletin vaan on vähän ohut..
edit: vai voiko? Siinä 120mm tuulettimessa on jotkut ihme ruuvit ylhäällä? Enpä ostaisi, jos tähän ei saa tuuletinta vaihdettua.
Mielenkiintoinen kampe mielenkiintoiseen hintaan. Rgb:lle aivan sama, mutta koko just hyvä. Toivottavasti muutenkin hyvä. Reviewejä odotellessa. Täytyy pärjäillä AR11:lla vielä hetki.
horagalles
